Драйвера для звука - 127 страница
29 ноября 2011 22:37
#2521
Цитата: Леночка Быкова
неужели остается только восстанавливать виндовс?
да
Леночка Быкова
29 ноября 2011 22:40
#2522
Подскажите как правильно восстановить,с чего начать?
29 ноября 2011 22:49
#2523
Леночка Быкова,перенесите все важные файлы на внешний носитель.При загрузке ноута нажмите сочетание fn+f10,запустится erecovery,там выбираете полное восстановление,при нём все данные на жёстком потеряете.
Леночка Быкова
29 ноября 2011 22:54
#2524
Я попробую,спасибо за помощь
Aggressive123
1 декабря 2011 00:40
#2525
Всем доброго времени суток.
У меня проблема заключаеться в том что звука на ноуте нет совсем (точнее есть иногда, после того как постучиш и потом включаешь), теперь нет и такого....
При двойном нажатии на регулятор громкости выводи сообшение:
"Активных устройств-микшеров не обнаружено.Для установки устройства откройте панель управления.....Данное приложение заканчивает работу."
В чем может быть причина? Ноут Acer 7520G, XP sp3 Лицензия.
Заранее очень благодарен!!!
Aggressive123,Драйвера стоят и не установленых устройств не находит.
1 декабря 2011 00:55
#2526
Lumen69
4 декабря 2011 08:41
#2527
Здравствуйте! У меня моноблок Acer Aspire Z5763, Помогите подобрать драйвер к аудиокарте... Ставил от Z5700, с сайта realtek, подходят, НО настроить ситему 5.1 НЕВОЗМОЖНО, т.к половину фукций нет (окружение, управление НЧ, поправка на помещение, эквалайзер и.т.д)... А и еще, звуковая карта Realtek ALC662. Не подскажете в чем дело?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5761 и Z5763. Переместил: doctornig
4 декабря 2011 10:15
#2528
Попробуйте эти
Lumen69
4 декабря 2011 14:23
#2529
doctornig,
Спасибо за ссылку, уже пробовал, не помогает...
Ksanytch
4 декабря 2011 20:10
#2530
Народ, горю как швед под Полтавой: взял у старинного друга бук Extensa 5220 - у него рухнула Vista.
Все переустановил все с нуля, вчистую, доставил памяти до 1 гиг, у поставил Вынь 7 32бит.
Все вроде хорошо установилось; закатал его файлы, принялся долизывать и тут обнаружил, что НЕТ ЗВУКА в ДИНАМИКАХ. Звук есть только в наушниках. А в динамиках - ёк.
Прочитал статью рекомендаций, вроде все д.б. пучком, но... Не понимаю - на фига ваще такие фишки ставить через драйвера и софт?! Оно верно, офкоз - воткнул уши, динамики отключаются - как в любом плеере. Но...
Установил дрова:
Audio_Reltek_6.0.1.6433_Acer_Original - с этого сайта
Cardreader_TI(TI7412)_v2.0.0.8_Win7 - с Асера
Fingerprint_Authentec_v.6.2.56_Win7 - с Асера
IR_Portions_6.0.6001.18000_Win7x86x64 - с Асера
Touchpad_Synaptics_15.3.13.0 - с этого сайта
Загружался с Live Mandriva 2011.i5 - тоже самое: звук только в наушниках, но не в динамиках. Так отдавать бук другу никак низзя.
Ребят, гарю как блин, подскажите, плиз, что делать...
4 декабря 2011 21:16
#2531
Ksanytch,проверьте шлейф идущий от динамиков к материнской плате,возможно неисправен разъем подключения наушников
Ksanytch
4 декабря 2011 21:42
#2532
AMD FUN, ммм.... В обычном компе енто совсем несложно, а вот бубуке... - как это, как это?
Да, теоретицки я мог чтой-та там задеть когда доставлял планку ДДР...
4 декабря 2011 21:46
#2533
Ksanytch,скачиваете мануал по разборке и ищете шлейф,переподключаете его,проверяете динамики и разъём.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 4 декабря 2011 21:47
Ksanytch
4 декабря 2011 22:30
#2534
AMD FUN, ооо, это огромное ценное богачество! :winked: Большое спасибо! Щаз как врублюся, щаз как полетят клочки... на свои места! ;))
Эх! Отпуск кончился, завтрева на работу с утра, а ночь коротка - нет, не успею перебрать бубуку. Этот шлейфик с разъемчиком на динамики уж ооочень глыбоко запрятан - все драйвы снять, клаву, экран - то есть, раскидать весь бук по винтикам. А это вам, т.е. мне, не АКМ.
Нет, не возьмусь, не по зубам. :((
Помнится, лет ...адцать назад один амер из IBM на глазах изумленной публики разобрал бук за 5 минут - как АКМ, без отвертки - в груду железа. А потом за 5 минут собрал обратно. Вот это искусство!
Сообщение отредактировал Ksanytch - 5 декабря 2011 01:29
5 декабря 2011 03:24
#2535
Lumen69, а моноблок 5.1 звук поддерживает?
Lumen69
5 декабря 2011 06:01
#2536
да поддерживает!на проверке 5.1 все работает... но саб отказывается работать в приложениях и играх, т.к. нельзя включить управление нч (потому что этой функции в свойсвах динамиках и в диспетчере realtek там нет) кстати, смущает подпункт звуковухи... вотЬ
5 декабря 2011 13:03
#2537
Lumen69, а как вы 5.1 подключили?
Lumen69
5 декабря 2011 19:41
#2538
Подключено правильно, уверен на 100%! После покупки все работало... Думаю проблема в поддержке шести канальном аудио (6-channel audio)! Но где такой драйвер специализированный найти?
5 декабря 2011 20:29
#2539
Lumen69, ну если вы "уверен на все 100%", зачем тогда спрашивать? Вы думаете,вам просто так наводящие вопросы задают?
Если в тесте всё работает,и вы слышите по очереди все 6 каналов- у вас всё установлено. Остальное зависит от источника звука-есть там 6 каналов, или нет. "управление НЧ" тут вообще никаким боком не при чём-это просто регулятор уровня низких частот. Если вы пытаетесь услышать 5.1 из стереоисточника-вам это не удастся никак,это невозможно,максимум-это наложение спецэффектов вроде эха и т.п.,которые будут задействовать остальные каналы для создания эффекта.
Lumen69
5 декабря 2011 23:16
#2540
slovelissimo,
Передние колонки(левый и правый) на зеленом гнезде, задние колонки(левый и правый) на синем, центральная колонка и буфер на розовом! в тесте все работает и саб тоже, во ВСЕХ приложкниях работает только 5 колонок, буфер молчит. (отключение,включение и настройка Dolby не помогает)
