Драйвера для звука - 148 страница
Stas3ua
28 февраля 2013 19:04
#2941
Поставил 7 32 bit. Перекачал уже штук 10 вариантов и новые и старые. Никак не могу найти драйвер для Realtek ALC889, с фиксом сабуфера на 8930G. Realtek удаляю Driver sweeper, и ставлю другой и тоже-самое задние динамики не работают, обёмного звучания нет.
Подскажите где взять Realtek ALC889, с фиксом сабуфера на 8930G и какую версию!
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Stas3ua - 5 марта 2013 14:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G Windows 7 Ultimate 32
28 февраля 2013 19:12
#2942
Цитата: Stas3ua
Подскажите где взять.
acer.ru.
Объёмное звучание-а именно рамазывание звука по всем динамикам вместо стерео-по-умолчанию и не работает,его включать надо. Вы настройки смотрели? В других случаях все динамики будут работать только при наличии многоканального источника звука,коим стерео не является.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 февраля 2013 20:38
Stas3ua
28 февраля 2013 21:59
#2943
slovelissimo,
Подскажите где взять.acer.ru.Объёмное звучание-а именно рамазывание звука по всем динамикам вместо стерео-по-умолчанию и не работает,его включать надо. Вы настройки смотрели? В других случаях все динамики будут работать только при наличии многоканального источника звука,коим стерео не является
Где включить... В диспетчере Realtek - 5.1, а задние динамики выключены и не включаются. Стояла Vista всё работало - задние динамики TUBA обёмное звучание, а в 7 не хочет, я думаю что не ту версию ставлю Realtek, а какую нада не знаю
1 марта 2013 04:21
#2944
Цитата: Stas3ua
Поставил 7 32 bit. Перекачал уже штук 10 вариантов и новые и старые. Никак не могу найти драйвер для Realtek ALC889, с фиксом сабуфера на 8930G. Realtek удаляю Driver sweeper, и ставлю другой и тоже-самое задние динамики не работают, обёмного звучания нет.Подскажите где взять.Заранее спасибо!!!
Давайте еще раз. Вы с сайта Асер драйвера пробовали ставить?
Stas3ua
2 марта 2013 13:46
#2945
Цитата: Stas3uaПоставил 7 32 bit. Перекачал уже штук 10 вариантов и новые и старые. Никак не могу найти драйвер для Realtek ALC889, с фиксом сабуфера на 8930G. Realtek удаляю Driver sweeper, и ставлю другой и тоже-самое задние динамики не работают, обёмного звучания нет.Подскажите где взять.Заранее спасибо!!!Давайте еще раз. Вы с сайта Асер драйвера пробовали ставить?
Добрый день. Да, с сайта Acer 6.0.1.5983.
Здесь брал 6,0,1,5631
,5983
,5618
,5704
,6433
,6717
и др. не помогло... Может на TUBA-(задние динамики) нужны другие драйвера или прога...
Сообщение отредактировал Stas3ua - 2 марта 2013 23:41
4 марта 2013 04:20
#2946
Stas3ua, а с сайта асер более ранние пробовали? От Висты ставили?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 марта 2013 04:20
Stas3ua
5 марта 2013 02:43
#2947
FuzzyL.
Acer.ru
Win7-6.0.1.5983 - задняя пара не работает, нет обёмного звучания, очень тихо скажем не громко...
Vista-6.0.1.5618 - ставится только с совместимостью с Vista - задняя пара не работает, нет обёмного звучания, но звучит громче! ЗвукВоспроизведениеДинамикиСвойстваУровни - PC Beep - появилась такая регулировка с балансом л. и п. динамика в 1.5983 такого небыло,- регулирование которого не влияет на звук никак.
acerfans.ru
6.0.1.5582 - задняя пара не работает, нет обёмного звучания, звучит громче всех остальных, но присутствует треск, хрип.
P.S.На сайте Acer других версий нет.
Сообщение отредактировал Stas3ua - 5 марта 2013 14:19
7 марта 2013 04:54
#2948
А вы от других моделей попробуйте.
Stas3ua
7 марта 2013 13:04
#2949
например - каких?
11 марта 2013 06:07
#2950
Stas3ua, 6935, 8530, 5930...
11 марта 2013 13:15
#2951
Stas3ua,суть вот в чём. Поддержки всех динамиков в стандартных драйверах от realtek просто нет. Она есть в драйверах,скачиваемых к вашей модели с сайта acer. Но работать эти динамики будут только,если установка была чистая. инсталлятор аудиодрайвера-глючный до невозможности,так,например,он пишет о начале установки,после чего,через пару секунд.ничегоне сделав и никуда ничего не записав,пишет "установка звавершена",и предлагает рестарт.понятно,что в таком случае драйвер не будет установлен. И вторая особенность -установка нового драйвера сначала должна удалить старый драйвер,и только после рестарта- начнётся устновка нового. Третья особенность -сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО должен был быть установлен драйвер с сайта (ну или предустановленный), и только тогда установка нового драйвера не снесёт поддержку всех динамиков. Если ставите сразу другой драйвер- не будет ничего нормально работать.
Если хоть что-то в описанных особенностях у вс пошло не так-вы получите либо стандартный microsoft-овский драйвер,который со всеми динамиками не работает,либо оставшуюся старую версию. Вероятно,у вас так и происходит. Варианты от других моделей того времени есть смысл попробовать, но сказать,что вот именно тот драйвер заработал-невозсожно,именно из-за корявых особенностей установки.
Stas3ua
13 марта 2013 19:25
#2952
FuzzyL and slovelissimo добрый день.
6935, 8530, 5930... и др. ставил никаких изменений, хрипят, заикаются и всё, что-то я не так делаю... Я удаляю всё что связано с Realtek прогой Driver Sweeper, потом ставлю другой Realtek, как выше написано никаких изменений, всё как было прежде - задние не работают, обёмного звука нет.
Исходя из выше написаного попробую поставить Realtek для 8930G для Windows 7 с сайта, и не удаляя его попробую сверху поставить с другой модели тоже с сайта.
Вот только если не будет работать то можно следующий пробовать поверх или нужно всё удалить и снова ставить оригинал,а потом от другой модели...
14 марта 2013 13:53
#2953
Stas3ua,в "диспечтере устройств",выбрав устройство realtek sound что-то там, заходите в его свойтсва,закладка "драйвер",там есть кнопка- "удалить". Поставите галочку на "Удалить программы драйверов для этого устройства",посел всё удалится,надо будет перзагрузиться. Этого достаточно. Потом-ставите драйвер с acer.ru Вот только вопрос снова- а КАк вы определили,что у вас задние не работают? Как они должны работать,как вы считаете? Я уже говорил,если у вас обычный стерео- никакого звука там не будет,эти динамики не будут использоваться. Это же отдельные каналы,откуда в них взяться звукам? Если в менеджере realtek вы выберите какой-нибудт эффект,ангар там или ещё что-то,то они будут использоваться. Но при обычном вопросизведении,без спецэффектов-нет,с чего? Точно так же,как обычные 5.1 колонки обычного компьютера.
Stas3ua
16 марта 2013 15:55
#2954
Цитата: BF_109G14
Driver Sweeper возможно не удаляет полностью драйвер из системы ( в реестре может что-то остаться )
Driver Sweeper действительно не удаляет полностью драйвер из системы ( в реестре что-то остаёться ) - в реестре Windows искать и удалять всё что связано с данным драйвером не рискую так-как выше сказано
Я после установки Windows 7 сразуже установил пакет всех драйверов acer.ru для 8930G Win.7 32 в том числе и Realtek, и то что-то, что остаёться и есть наверно от предустановленного драйвера.
Ставлю Blu-rey Disk который был в комплекте с ноутбуком, запускаю через PowerDVD 12 и слушаю как звук поступает, так как раньше (то слева то справа то спереди то сзади) или просто от ноутбука.
В диспетчер Realtek "задней пары" он вообще невидит галочку поставить не возможно.
Широкополосные громкоговорители - на галочки, динамики никак не реагируют, что включены, что выключены.
И под картинкой с динамиками - только одна настройка поменять местами центр с саб,
а было две или три настройки точно не помню.
Эффект ангар когда включаю появляеться эхо.
Olushka55
18 марта 2013 17:21
#2955
здравствуйте!
у меня ноутбук 8942G, Win7 стоит.
вчера пробовала подклчить беспроводные наушники блютус. Наушники нашлись, все ок. А звука нет. Постоянно выдает проблему, что звуковое устройство отключено.
Наушники проверяла в телефоне и планшете - все ок!
драйвера обновила с офф.сайта.
Что делать?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8942G
filbos
18 марта 2013 23:58
#2956
Доброе время суток. Переустановил винд 7 -64х.. пропал dolby advanced audio... Что ?Где?Как?.... Благодарю за помощь!
dolby advanced.. мне было удобно... для фильма один звук для музыки др.... а теперь этой утилы нет..немогу понять как её вернуть aspire 5750G
не даёт установить ,пишет PCEE needs to be installed
что за ...
пишет при установки PCEE nttds to be installed
что может быть...
p.s.е не буду писать в личку... ))
Сообщение отредактировал minos66 - 19 марта 2013 08:15
kukht
19 марта 2013 00:51
#2957
Давно установлена W7x64 в панели управления имеется Диспетчер Realtek HD, но не открывается,
в свойствах звука есть Realtek HDMI output (не подключено), динамики с поддержкой HD Audio, а в чем проблема?
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
19 марта 2013 02:43
#2958
DolbyAdvancedAudio+DolbyHomeTheater.
filbos,
Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить аудиодрайвер?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 марта 2013 08:14
filbos
19 марта 2013 11:43
#2959
Побывал обновлять звуковые драйвера..... но(
19 марта 2013 11:49
#2960
filbos,
Откуда брали? Что - но?)
