Драйвера для звука - 24 страница
forward
28 мая 2009 14:25
#461
как узнать? Я заходил - в ручную ставил, один подошел но с ним музыка тормозит
28 мая 2009 20:44
#462
forward, читаем
Aka-sem
31 мая 2009 14:11
#463
Добрый день. Проблема в следующем: купил ACER 5930g с Vist"ой лицензионной, первое что очень порадовало - это оличный звук. Решил снести висту и поставить семёрку, с помошью софта создал диск с драйверами. Установил семёрку, драйвера. Всё работает. НО!! Так как я слушаю музыку на акустике 5.1, в задних колонках звук играет очень низкого качества, как будто mp3 24 kb\s. Очень обидно, драйвера не помогают, все перепробовал. Такая же ерунда и на настольном ПК, тока там уже привык к этому, а тут сначало то всё отлично было, а потом фигня recourse . На всякий случай, аудио кодек ACL888S. В чём дело может быть?
31 мая 2009 14:47
#464
дело может быть в колонках...или по крайней мере в кабеле, через который они подключаются
Aka-sem
31 мая 2009 15:16
#465
Хз. Во, интересно. Для эксперимента воспроизвёл FLAC, и.... КЛАСС!! Работает как надо)). Воспроизвёл mp3 320kb\s - всё равно звук искажается в задних колонках. Ну дела.
31 мая 2009 15:53
#466
Aka-sem, может дело в самих записях или плеере?
Aka-sem
31 мая 2009 17:22
#467
Возможно. Я вот скачал официальные дрова от Acer, установил и вроде теперь лучше стало. До этого стояли последние самые. Слушаю через WMP, так как там звук лучше чем в WINAMP(ИМХО, на семёрки винамп хуже играет чем на хр)
pow3r_off
31 мая 2009 17:43
#468
Попросили сделать ноут Ех 5430, поставил ХР сп3, скачал дрова, звук отсуствует. Звук есть только в "димонстрацие 3Д ауди" где пчелка летает, помогите. Фак читал, не помог..
31 мая 2009 17:52
#469
так. Еще раз. Где звук отсутствует? При тестировании есть звук пчелки?
pow3r_off
31 мая 2009 17:59
#470
FuzzyL, звук есть только в Диспечере Realtek HD, где шарик летает вокруг лысой башки(играет музыка или пчелиное жужание)
31 мая 2009 18:02
#471
pow3r_off, смотрел громкость в Windows (значек внизу справа возле часов)?
pow3r_off
31 мая 2009 18:04
#472
FuzzyL, на полной стоит, ставил сп2 так же звука нету
Сообщение отредактировал pow3r_off - 31 мая 2009 18:07
Viy
31 мая 2009 21:54
#473
Доброго времени суток.
Периодически замечаю проблемы со звуком (хрип, треск). При том период и причины их появления вычислить не удается. Появляются также неожиданно как и исчезают. Сначала думал может действительно не хватает динамиков для этих треков, но настройка эквалайзера не помогла. Затем подумал что причина в самих динамиках, поэтому подключил внешние динамики через разъем для наушников - звук такой же. Т.е. проблема скорее всего все же с дровами. Прочитал этот форум, говорят что необходимо удалить драйвера на вай-фай, лан и т.д. Но если все они у меня норм установились и работают? Т.е. необходимо выбирать между сетью и звуком? Или все же причина может быть и иной? Аппарат у меня 6920G c OS WinXP SP2. Дрова сначала стояли те что идут первыми на этом сайте, а затем переставил на родные от АСЕР, т.к. вроде как саб с родными начал работать.
За ранее спасибо за помощь.
UPD: если вкл звук на всю, то слышен небольшой хрип даже когда летает пчела. в частности забыл сказать, что хрип часто появляется в момент остановки и запуска какого либо аудио.
Сообщение отредактировал Viy - 31 мая 2009 22:12
ACER Aspire 6920G + OS WinXP SP2
pow3r_off
1 июня 2009 03:29
#474
Разобрался я со звуком, из-за чего не было звука. Когда ставишь пакет дров от АТИ, там устанавливается какой-то аудидрайвер по шине в категорию звук и перекрывает дрова от Realtek HD. Когда все поставил дрова, просто отключил её в диспечере устройств. Этот баг работает и на ХР СП2 и СП3
FuzzyL, так удивил 8))))
1 июня 2009 04:32
#475
pow3r_off, тот драйвер служит для вывода звука по HDMI. Видимо, в настройках Realtek установился вывод звука по HDMI. Надо было просто в настройке громкости указать вывод звука на колонки winked
Viy, пробовали обновлять BIOS?
Viy
1 июня 2009 14:18
#476
FuzzyL, нет, т.к. на сколько мне извсетно эта процедура довольно рискованная и не хотелось бы за несколько дней загубить ноут winked думаете проблема именно в этом? И сразу ещё один вопрос по этой теме: зашел на оф фтп сервер и там на сколько я понял прошивка есть только для висты, а у меня уже хр стоит. Где взять для хр в таком случае?
Сообщение отредактировал Viy - 1 июня 2009 14:31
1 июня 2009 15:06
#477
они одинаковы что для ХР, что для Висты.
versoul
3 июня 2009 13:35
#478
проблема с саб вуфером установка родных драйверов не помогает. он отлично понимает драйвера Audio_Realtek_6.0.1.5802_XPx86XPx64 там появляется регулятор для него. но галочку снять с пункта"низкие частоты на саб вуфер" не вызодит...а вуфер дребезжит,как будто умирает. подскажите в чем моя ошибка
3 июня 2009 13:42
#479
versoul, не надо там никаких галочек снимать.регулировка звука внутреннего сабвуфера -идёт только ползунком internal subwoofer,остальное с надписями "subwoofer" к нему отношения имеет- а имеет только внешней акустике.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 июня 2009 13:43
versoul
3 июня 2009 14:02
#480
а как же понимать вот эти строки в топе "В стандартном тесте звука realtek при стандартных настройках на моделях с 2мя динамиками и сабвуфером (4930,5930,6930 и т.д.)сабвуфер не работает и не должен, он не отдельный канал,а дополнительный среднечастотный динамик к стереодинамикам," вот скрин,на вкладке "настройка нижних звуковых частот"
http://imageshost.ru/links/64bef86d4027f77710c883f1f1d40b50
Сообщение отредактировал versoul - 3 июня 2009 14:03
