Драйвера для звука - 23 страница
19 мая 2009 20:28
#441
volodia01,т.е. как "туда идут два канала"? Если у вас звуковая на усб,то обработкой всего звука занимается она,а что она может выдать-это уже её ограничения. Есть выход spdif на ней и поддержка 5.1. звука-выдаст 5.1 на spdif, есть 5.1. и три разьёма для аналогового подключения -выдаст аналоговые 5.1. на три разьёма. Сам ноутбук в таком случае никак не влияет на распределение каналов,как и панель управления звуком его-она относится к встроенной звуковой карте. |
19 мая 2009 21:04
#442
slovelissimo , эта USB External 5.1CH, своих драйверов не добавляет, работает на стандартных драйверах. Возможно, система неправильно ее (карту) определяет? Как можно помочь в этом случае? Сообщение отредактировал volodia01 - 19 мая 2009 21:07 |
19 мая 2009 21:07
#443
Цитата: volodia01 по описанию, USB звуковая карта своих драйверов не добавляет, работает на стандартных драйверах. Ну скорее,она работает на том,что по умолчанию поставит windows,а это явно двухканальный звук. Попробуйте найти ей "родной" драйвер, там должна быть панель управления им,или укажите модель,найдём. Панель управления драйвером звука,которая у вас была изначально-работает только для встроенной звуковой,и вообще по стандарту-работает либо одна,либо вторая звуковая карта. |
19 мая 2009 21:25
#444
slovelissimo, вы правы, драйвера ставились по системой умолчанию. Модель звуковой карты Zalman ZM-RSSC, чипсет Sonix 5.1 Sound. Драйверов для нее родных (или не очень) мне пока найти не удалось. И вроде бы о такой проблеме нигде не упоминалось... Т.е. в других случаях драйвера по умолчанию работали корректно. Может дело в Vista? Сообщение отредактировал volodia01 - 19 мая 2009 21:27 |
20 мая 2009 02:00
#445
А ответ был прост! Вместо того, чтобы пробовать настроить "Интерфейс SPDIF (2-USB аудио)" нужно было настроить "Динамики (2-USB аудио)"!!! И вот там-то уже все выставляется как нужно! И все заработало!!! slovelissimo спасибо за поддержку! |
20 мая 2009 10:11
#446
не могу поставить звук на aspire 6530 пишет, что не установлено звуковое устройство... все драйвера поставил, как это исправить? |
20 мая 2009 12:55
#447
Цитата: congere не могу поставить звук на aspire 6530 пишет, что не установлено звуковое устройство... все драйвера поставил, как это исправить? что в диспетчере устройств? Оригинальные драйвера пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 мая 2009 16:35
#448
Цитата: congere не могу поставить звук на aspire 6530 пишет, что не установлено звуковое устройство... все драйвера поставил А какие драйверы то? Что то похожее здесь уже мелькало: Сообщение #395 Сообщение отредактировал doctornig - 20 мая 2009 16:36 |
20 мая 2009 21:36
#449
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в следующей проблеме: у меня ноутбук TravelMate 4220, повесил себе XP, скачал все дрова с Acer-ского сайта. Первым делом поставил дрова на чипсет, затем на видяшку - всё нормально. Но как вы уже догадались проблема со звуком - он вообще не работает! Пробовал не только этот драйвер(VGA_Intel_7.1.0.1011_XPx86), но и вообще все что находил инете. |
20 мая 2009 21:57
#450
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
Цитата: FuzzyL от nVidia - то скорей-всего HDMI. а по подробней...что мне с этим делать? |
21 мая 2009 00:14
#451
22 мая 2009 21:57
#452
Всё разобрался! )) Ставьте SP3 в таких случаях. |
23 мая 2009 22:25
#453
Цитата: Serega-676 а по подробней...что мне с этим делать? поставьте последний видеодрайвер с nvidia.ru для ноутбука. |
26 мая 2009 02:33
#454
Всем привет! Прочитал всю тему, перепробывал все что можно - но опять же эта проблема! Взял новый ноут aspire 5735z с установленной vista home! Сразу снес систему, поставил Xp Professional sp3! Пока устанавливал Xp, скачал драйвера с официального сайта acer.ru! Все быстро установилось, производительность отличная! После настройки каких можно программ, включил музычку и ужаснулся, каждые 30-40 секунд притормаживание и треск! Перустановил винамп, поубирал с автозагрузки все что можно, ничего не помогает! Зашел на ваш форум, и оказывается я не один! Сразу перешил биос с 1.7 до 1.89 (качал с официального сайта), пробывал многие версии драйверов - ничего не помогает! Что делать? Работаю Dj, через два дня уезжать.....надо вылечить! чем смогу отблагодарю.... |
26 мая 2009 02:48
#455
forward, попробуй отключить Wi-Fi на ноутбуке, переставить драйвера на Wi-Fi и сетевую, включить DMA... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 мая 2009 15:46
#456
Цитата: forward Что делать? Работаю Dj, через два дня уезжать.....надо вылечить! чем смогу отблагодарю.... Если так срочно-проще восстановить висту без всяких проблем. |
26 мая 2009 20:40
#457
slovelissimo, снес и дополнительный винт, 2FuzzyL попробую отпишусь |
26 мая 2009 22:17
#458
Снес дрова - все заработало! Установил - опять тоже самое, а DMA режим где включать? Смотрел скрины он вроде в свойствах накопителя, но у меня такого нет! удалил опять драйвер на wi fi, все отлично играет, устанавливал пакет Wireless Lan_QMI 7.6.0.200_xpX86(подошел, желтый вопрос из диспечера исчез, иконка в панели задач, засветилась - что не подключен к wi fi! Хотя на официальном сайте есть еще Intel, + WLAN ahteros,broadcom,ralink......... Сообщение отредактировал forward - 26 мая 2009 23:01 |
28 мая 2009 13:10
#459
Друзья, мне кто-нибудь поможет?Сегодня уезжать уже |
28 мая 2009 13:57
#460
forward, для начала стоит узнать какой именно адаптер ВиФи установлени и уж потом к нему драйвер ставить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
