Драйвера для звука - 26 страница
Gazebo
10 июня 2009 12:19
#501
slovelissimo пробовал - не выходит.
C2D [email protected], 8ooMhz FSB, L2 - 4MB, 4GB DDR3, GF96ooM GT 512M DDR3, SSD - 128 HDD - 320. Win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
10 июня 2009 12:34
#502
Gazebo,
что не выходит? удалить драйвер?
Gazebo
10 июня 2009 14:57
#503
slovelissimo Не выходит решить проблему таким способом smile . В своих мытарствах двигался в таком направлении: настройки-драйверы-биос-удаление ненужных устройств-переустановка системы. сейчас пришел к IRQ и настройке PCI Lаtency. Пока не нарыл прогу под висту. Кстати проверил систему этим все время не ниже 10000мс. На десктопе 50-60....
Сообщение отредактировал Gazebo - 10 июня 2009 14:59
Kumpel
10 июня 2009 17:28
#504
Доброго всем!
Уже думал, что не придётся мне больше захламлять "ваш" форум "ненужными" сообщениями, но увы...
описывал как-то свою проблему на 15 или 16 странице темы, помошь так и не пришла((
Проблема в следующем: нет звука на выходе 3,5 Jack.
При переустановке дров звук появляться до первой перезагрузки, далее опять пропадает.
Решил проблему при помощи внешней ЮСБэ-карты,
но по ряду причин вынужден добиться звука из встроенной звуковухи (а нахрена тогда она вообще нужна?)
Наушники в порядке.
Разъём чистый.
Драйвера пробовал ВСЕ (!!!) от 1.90 до 2.21
Тестировал в различных приложениях и программах.
Рядом с Вистой поставил Виндовс 7 - тоже самое!
ХР не ставиться, т.к. нет лицензии ГосОрганизация - всё строго
Сдавать в ремонт - заберут на 2-3 недели, что неприемлемо.
а теперь как на вокзале: "Люди добрыыее!!... Кто что знает ПОМОГИТЕ!!.."
Aspire 5730ZG, Intel Pentium Dual CPU T3200 @ 2.00 GHz
32x - Vista & 32x - Windows 7
Сообщение отредактировал Kumpel - 10 июня 2009 17:33
10 июня 2009 17:35
#505
Это к чему вообще? Это должно быть остроумно-язвительным,или что?
В сервис вам прямая дорога, раз под всеми
операционками ситуация одинакова. Тут не чего больше изыскивать- проблема с драйвером исключается под Линуксом, и так же-если есть две операционки с одинаковой проблемой.
aspicenout
11 июня 2009 04:11
#506
пробуем, отписываемся
дрова сейчас стоят эти http://rapidshare.com/files/243153493/Audio_Realtek268_v6.0.1.5477_vistax32x64.zip.html. откуда качал вспомнить проблематично, на всякий случай залью на рапиду
запускаем скрипт, ребутимся и, в случае успеха, радуемся музяке без треска
http://winhlp.com/node/10
acer aspire 7720zg
win xp sp3
11 июня 2009 12:25
#507
aspicenout, не понятно...драйвер-обычный драйвер с realtek или любого другого места,это понятно. Скрипт-сбрасывает dma режим,что можно сделать вручную. В чём конкретно была проблема,если она решается сменой режима работы драйва?
Kumpel
11 июня 2009 14:01
#508
slovelissimo,
Это я от безысходности написал, не успел глазом моргнуть как объём темы увеличился почти вдвое!
\букв много - толку мало\
В сервис обязательно отнесу, но всё-таки очень хотелось бы узнать сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Ведь по всем признакам звуковая карточка живая - при переустановке драйверов имеем полноценно работающий агрегат, а потом как будто настройки сбиваются что ли...
Кстати для Висты (или Вин7) есть ли настройки звуковых входов/выходов ?
в "Устройствах воспроизведения" нет разделения между динамиками ПК и разъёмом 3,5 Jack...
Вот еслиб как в ХР "Диспетчер Realtek HD" какой-нибудь поставить, где чётко видно (и регулируется) что и к какому разъёму подключено.
Есть ли что-нибудь подобное для Висты (или конкретно Aspire 5730ZG )?
Стремительно Стремлюсь освоить Стремящуюся \к нулю\ технику!
11 июня 2009 15:08
#509
Конечно,так же,как и на Висте. После установки драйвера на звук-будет у вас и "acer hd audio manager", но первыми надо обязательно ставить оригинальные драйвера с оффсайта -там универсальный комплект под все ОС.
san666666
12 июня 2009 11:58
#510
здрасте у меня пропадает звук при выходе из гибернации и ждущего режима, дрова стоят с вашего сайта, качал новые но он так ипропадал, даже когда win7-да поставила свои дрова, я прям не знать что это
Сообщение отредактировал san666666 - 13 июня 2009 00:59
Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz
windows 7 вылетов 26
Gazebo
12 июня 2009 20:18
#511
Решил проблему с потрескиванием при воспроизведении. Решил так - установил чистый вин, включил прогу DPC check и начал по одному ставить дрова, после каждого перезагружаясь и снова проверяя систему DPC. Оказался виноват драйвер Intel TurboMemory. Именно после установки этого продукта Latency взлетел до 10000мс. Удалил и все зашибись. Чистый (насколько это возможно встроенным кодеком) звук.
===slovelissimo: конечно :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 июня 2009 17:10
aspicenout
13 июня 2009 22:00
#512
что такое Intel TurboMemory, как проверить наличие и удилить?
Сообщение отредактировал aspicenout - 13 июня 2009 22:08
acer aspire 7720zg
win xp sp3
13 июня 2009 22:37
#513
читаем. Ставим Everest и смотрим есть ли она в ноуте или нет
aspicenout
13 июня 2009 22:39
#514
ну я к чему спросил. прежде чем ляпнуть, я погуглил и нашел относительно свежие данные конца 8 года. так вот там писали, что эта шняга в вин хп не поддерживает вообще. потому и засомневался. ща попробую эвером
acer aspire 7720zg
win xp sp3
Gazebo
14 июня 2009 00:18
#515
Ну вы так не спешите удалять драйвера. Это у меня он проблемы создавал. У тебя может быть и не он. Ты прогой попробуй...
14 июня 2009 13:03
#516
aspicenout, ХР этот модуль определят как PCI-контроллер памяти. В Vista - IMD-0
san666666
16 июня 2009 03:29
#517
в сон ноут впадает
кнопка его пробуждает
а звук всё пропадает
ктоже знает
что его отключает
перезагрузка помогает
висит ?? sad
Gazebo
16 июня 2009 04:41
#518
san666666
ACPI нервы трепает?
Один ответ тут всплывает -
Что юзер в панели системной
"Управление питанием" убивает.
smile smile
Kumpel
17 июня 2009 13:11
#519
slovelissimo,
Real RESPECT!!!
Енто штука меня спасла!
Найдя её через панель управления ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
видимо при перезагрузке сбивались настройки.
А я уже думал что проблему можно будет решить только покупкой внешней звуковой карточки!
bully пасиба)
SNGF211
17 июня 2009 19:10
#520
Всем привет. На ноутбуке пропадает звук. Это может произойти во время игр, просмотра кино на телике по HDMI, т.е. особенных каких то закономерностей когда он пропадает я не выявил. Пропадает он таким образом: появляется шипение в колонках ноута, я выполняю его перезагрузку, после чего шипение пропадает, но и пропадает сам звук, в трее возле часов пишет что звуковое аудиоустройство не установлено, в диспетчере задач, не каких новых звуковых устройств не обнаружено, переустанавливал много разных версий драйверов для звуковой карты в том числе оригинальные с данного сайта , нечего не помогает, т.е. ошушение как будто звуковую карту просто сняли, но на сколько я знаю она встроена в материнку. Звук появляется самопроизвольно через пять, десять перезагрузок, а может и через одну, вообще бывает по разному, но не обязательно после переустановки новых дров. Потом опять пропадает. Кстати восстанавливал систему с заводскими настройками, потом все отстраивал под себя ставил проги, которыми пользуюсь, качались обновления на VISTA, потом звук опять пропадает. К чему все пишу это? Может это как то связано со звуком?Вообщем вот такая проблема. Модель ноутбука:
ACER 5930G
Название процессора: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz
Название видеоадаптера: NVIDIA GeForce 9600M
Звуковая карта: Realtek
Посоветуйте с чем может быть это связано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДУБЛИРОВАНИЕ ТЕМ. СОЗДАННАЯ ВАМИ ТЕМА Acer форум » Пропадает звук ЗАКРЫТА. КСТАТИ ТАМ ВАМ ОТВЕТИЛИ.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 июня 2009 20:21
