Драйвера для звука - 33 страница
20 июля 2009 17:59
#641
Firemoon,драйвера у нас перепакован,т.к. таким образом занимают меньше места, плюс с realtek скачать их иногда очень сложно-очень медленно. Никаких изменений в них нет.
20 июля 2009 18:01
#642
Цитата: Firemoon
не модифицировали ли драйвера на звук на acerfans
Как?
Firemoon
20 июля 2009 20:27
#643
Ну я откуда знаю как. Драйвера на видеокарту вы же как-то модифицировали. Спасибо за информацию. Я как бы сильно не разбирался в драйверах для ноутбука, поэтому решил вот у вас спросить. Спасибо ещё раз.
21 июля 2009 10:24
#644
Firemoon, аудиодрайвера модифицировать не надо. Они и так отлично ставятся
kuznecov_o_i
21 июля 2009 12:57
#645
Интересно, почему на некоторых драйверах, например R2.18 или последний R2.28, не работает Acer Arcade Delux? Вернее он работает, только не отображает файлы в папке с музыкой или отбражает, но не воспроизводит.
P.S. Перепрошивка BIOS на версию 1.13 не убирает глюк с щелчками в колонках при воспроизведении музыки. Испытано на себе! recourse
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
21 июля 2009 16:00
#646
kuznecov_o_i, ну это уже особенность Acer Arcade
Floppik
21 июля 2009 23:20
#647
Acer 6530g. при экономии энергии похрипывает звук в наушниках. дрова последние. Это нормально или не хватает того, что проц работает на 500 mhz? реже - на сбалансированном, на высокой производительности - все норм. Сам нашел ответ - просто отключаем dolby headphone)
Сообщение отредактировал Floppik - 21 июля 2009 23:49
as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate)
Модель ноутбука: Acer Aspire 6530G
volkodav
23 июля 2009 21:43
#648
Доброе время суток господа! )
Приобрел я значит ноутбук acer 5530, и не как не вруьаюсь!! Толи мне брак подогнали то ли я "дебил" ))
Суть проблемы в этом форуме обсуждалась неоднократно, но моего случая я так и не нашел. А проблеме как всегда - сабвуфер )))
Windows прекрасно видет все оборудование и сабвуфер тоже, все регулировщики для него стоят и даже движутся )))) Но вот толку от этого нету не какого, сабвуфер как не работл так и не работает (
При проверке само собой не работает, это я уже здесь прочитал, но он и при проигровании музыки тоже не работает, пытался крутить ругулировщики на панели управления а именно крутил (когда проигровалась музыка) internal sabwufer. И не фига, никаких изменений в звучании я не обноружил, пробовал поставить дрова с сайта и опять без результатно. ((((
Помагите, а! (
tsareg
24 июля 2009 15:10
#649
Добрый день!
Купил ноут Acer 5738ZG. Созадется ощущение, что правый динамик играет громче левого. Причем это ощущения не только мое, но и других людей. Скажите, это могут быть траблы с дровами или это всё таки глюк железа? А может вообще так и надо?
24 июля 2009 16:06
#650
volkodav,
винда предустановленная или самостоятельно доставленная?
tsareg, а что мешает проверить настройки громкости? можует,там где-то баланс смещён.
tsareg
24 июля 2009 16:51
#651
вроде не смещен
24 июля 2009 18:09
#652
tsareg,т.е. громкость каждого динамика стоит на одном уровне (она там на каждый регулируется,в acer hd panel)?
volkodav
25 июля 2009 15:27
#653
Windows предустановленный (Home basic).
27 июля 2009 12:43
#654
volkodav, судя по home basic,комплектация из нижнего уровня-а это значит,что саба вполне может и не быть-он опционален.Посмотрите на наклейке на ноуте -там рядом с сабом звёздочка с подписью об этом.С другой стороны,пункт int.sub.-то есть,т.е. физически вроде как система его видит..... С предустановленными драйверами,если вы их не меняли,саб работать должен.Остаётся попробовать восстановление ,и,если всё будет так же,это может быть браком.
IliaDem
27 июля 2009 17:53
#655
Цитата: IliaDem
Поставил на ноутбук Acer Aspire 7720g-584g32mi английскую WinXP с встроенным SP3, поверх - русский MUI.
Биос был обновлён до v1.45, драйвера SATA добавлены в дистрибьютив и успешно установились.
После этого ставил драйвера. Установились все, кроме звуковых.
Пробовал разные варианты:
* Audio-Realtek-2.26-XP
* Audio-Realtek-Original-6.0.1.5631
* Audio-Realtek-1.90-Original-XP-VISTA
* Audio-Realtek-XP-SUB-fix
* HDMI_nVidia (видеокарта у меня GeForce 9500M GS)
Не заработал ни один. Ситуация во всех случаях одинаковая: установка проходит без каких-либо сообщений об ошибках, успешно завершается и предлагает перезагрузиться. После перезагрузки в системе по-прежнему не обнаруживается ни одного аудио-устройства (по Диспетчеру устройств и компоненку Звук Панели управления). В Диспетчере устройств остаётся одно неизвестное устройство без драйверов - PCI Device. Во время инсталляции обнаружения новых устройств так же не происходит.
Братцы, подскажите решение! Все драйвера на звук перепробовал - ни один не заработал.
Ноутбук Acer Aspire 7720g-584g32mi
WinXP SP3 en-US 32-bit + Rus MUI
27 июля 2009 18:04
#656
IliaDem,я не вижу того,что вам можно подсказать.драйвер звука к этой модели лежит на оффсайте здесь,,он РАБОТАЕТ,и если у вас не так-то либо дистрибутив корявый, либо ваша звуковая карта мертва. Полагаю,что на офсайт вы вообще не заходили.
IliaDem
27 июля 2009 20:07
#657
slovelissimo,
Ссылка, которую Вы дали (http://global-download.acer.com/GDFilesDriver/Audio/Audio_Realtek_6.0.1.5413_XPx86.zip?acerid=633643025903368994&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire 7720G&OS=X02&LC=ru&SC=EMEA_23) выдаёт 404-ую ошибку (Not Found).
На офсайте я нашёл драйвер только для Висты: http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Audio/Audio_Realtek_6.0.1.5477_Vistax86.zip?acerid=633643023759318738&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire 7720G&OS=V10&LC=ru&SC=EMEA_23
Полагаю, что звуковая карта жива - под Вистой работала. Дистрибьютив вроде официальный XP SP3, я добавлял только драйвера SATA. На другой компьютере поставленная с того же дистрибьютива винда работает без проблем.
Сообщение отредактировал IliaDem - 27 июля 2009 20:14
27 июля 2009 20:18
#658
Цитата: IliaDem
Ссылка, которую Вы дали (http://global-download.acer.com/GDFilesDriver/Audio/Audio_Realtek_6.0.1.5413_XPx86.zip?acerid=633643025903368994&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire 7720G&OS=X02&LC=ru&SC=EMEA_23) выдаёт 404-ую ошибку.
Зайдите на офсайт в раздел драйверов для вашей модели.
Это не показатель вообще ничего,но примем фразу о "чистой" винде за верную.Тогда остаётся карта и драйвера.Раз карта работала под другой ОС,значит,драйвер.А драйвер с офсайта вы всё также не пробовали...мы вернулись к тому,с чего начали.
AOD
28 июля 2009 17:15
#659
Такая проблема. Сегодня включил ноут и понял, что при проигрывании треков туба начинает издавать не слабые басящие звуки, а просто попёрдывать (прошу прощения). Да и в колонках звук стал на порядок тише.
Драйвера не обновлялись за ночь, ясное дело. Ноут никто ночью не трогал, а вчера всё было хорошо...
АПД: вот еще заметил, что при открытии какого-нибудь трека в начале слышен щелчёк. Тоже аномалия какая-то новая((((
Посоветуйте что сделать попробовать, знающие люди?:(
Сообщение отредактировал AOD - 28 июля 2009 18:06
->ACER Aspire 5750G-2454G50Mnkk, Intel Core i5 2450M (2.5ГГц), 8GB DDR3-1333, 500Gb, nVidia GeForceGT 630M — 1024 Мб
->ACER Aspire 6930G, C2D P8400 (2.26ГГц), 4GB DDR2-???, GeForce 9600M GS, 630Gb,
IliaDem
28 июля 2009 18:15
#660
Как я писал чуть выше, на офсайте я нашёл драйвер только для Висты: http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Audio/Audio_Realtek_6.0.1.5477_Vistax86.zip?acerid=633643023759318738&Step1=Notebook&Step2=Aspire&Step3=Aspire 7720G&OS=V10&LC=ru&SC=EMEA_23
Как раз в разделе поддержки для моей модели. Попробовал его, о результате ниже.
Дело в том, что драйвер с офсайта я тоже побовал...
Но всё же скачал с офсайта ещё раз архив Audio_Realtek_6.0.1.5477_Vistax86.zip, распаковал и установил (хотя он ведь для Висты, а у меня XP). Установка прошла без ошибок, но звукового устройства в системе так и не появилось - ни до перезагрузки, ни после.
Восстановил контрольную точку, сделанную до установки драйвера, нашёл в Сети архив Audio_Realtek_6.0.1.5413_XPx86.zip, который Вы упоминали, распаковал и установил из него. Результат абсолютно тот же самый.
Необычная особенность: в процессе установки любой версии драйверов звуковухи не происходит обнаружения нового оборудования. Будто он и не пытается установить драйвер. Хотя файлы в C:\Program Files\Realtek копирует исправно. Ставлю из-под стандартного админского аккаунта.
После установки и перезагрузки единственным звуковым устройством в системе остаётся Bluetooth Handsfree Audio, появившийся при установке драйвера Bluetooth.
