Драйвера для звука - 34 страница
28 июля 2009 18:23
#661
IliaDem, сбросьте настройки биоса на стандартные, и потом сделайте скрины "диспетчера устройств". Драйвер не может поставиться при остуствии ув-ва в системе, раз установка проходит без проблем-значит,инсталлятор его видит,и оо должно где-то висеть. |
28 июля 2009 21:22
#662
AOD, попробуйте в свойствах динамиков включить и настроить Natural Bass или переустановить драйверы Realtek. |
28 июля 2009 21:38
#663
Цитата: AOD Посоветуйте что сделать попробовать, знающие люди?:( почитайте эту тему...Вопрос поднимался уже десяток раз --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2009 22:10
#664
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
doctornig, переставил драва (поставил с сайта асер-а), поковырял настройки Dolby... Не помогло что-то.... Вместо того чтобы басить - опять идет пердёж (прошу прощения, но по другому это невозможно передать...) =( --------------------------------------------------------- ->ACER Aspire 5750G-2454G50Mnkk, Intel Core i5 2450M (2.5ГГц), 8GB DDR3-1333, 500Gb, nVidia GeForceGT 630M — 1024 Мб ->ACER Aspire 6930G, C2D P8400 (2.26ГГц), 4GB DDR2-???, GeForce 9600M GS, 630Gb, |
30 июля 2009 09:09
#665
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Так, у мня здесь проблемка, помогите решить, а то уже все переискал так ответа и не нашол, или плохо искал, или его нету... Начну все сначала. Ноут 6930g, сегодня поставил виндовс 7. Все дрова поставились, но саб почему то не работает, ставил уже драйвера с этого сайта, не помогло. Такая же проблема была и на висте, и на хп. Но все решилось методом случайного тыка... Ну здесь ниче не помогает, уже все перепробовал, что только на мысль приходило. Вместо нормального звучание саббуфера, он "пердит". Так же, как и на остальных ОС. В диспечере устройств, на вкладке "Звуковые, видео и игровые устройства", есть два девайса, Nvidia Hight Definition Audio и Realtek Hight Definition Audio. С нетерпением жду ответа, или ссылку на ответ. Заранее благодарен. --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
30 июля 2009 11:41
#666
Репутация: 9 Сообщений: 204 |
AOD, darkneon27, "Радует" только то, что не у меня одного проблемы со звуком. О них я уже писал в этой ветке (при воспроизведении щелчки и хрипы в динамиках). Хрипы хаотичны по времени и громкости. И через наушники хрипит тоже. Перепробовал все возможные драйвера, перепрошивал BIOS туда и обратно. Без толку. Один камрад посоветовал снести драйвера на WiFi - пробовал, сносил и их, и модем, и сетку, и синезуб... Хрипит и на Висте и на семерке. Остался один вариант: переустановить начисто систему... Только вряд ли поможет. Я в отчаянии... Господа, должна же быть какая то панацея для наших моделей (6930, 8930). Кто знает, тому памятник при жизни!!! |
30 июля 2009 13:43
#667
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Проблема, наверно, подымалась... Уже много драйверов ставил, но проблема остается -звук при максимуме тихий! Ставлю на Acer Extensa 5620 c Windows 7 |
30 июля 2009 14:36
#668
kuznecov_o_i Ну после двух часов установи\удаление драйвера, на висте вроде все норм получилось, а здесь не знаю что делать... --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
30 июля 2009 14:56
#669
В этой теме о борьбе со хрипами уже столько написано...может почитаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2009 18:09
#670
Перепробовал уже все что было написано... Другую ОС не хочу ставить... --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
30 июля 2009 18:57
#671
darkneon27 АНАЛОГИЧНО!!! |
30 июля 2009 20:20
#672
kuznecov_o_i Спасибо за поддержку Помогите сделать чтобы звук норм был, можете через радмин зайти Или по асе проконсультировать. Буду очень благодарен... ася 389500063... Еще раз спасибо. --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
30 июля 2009 23:05
#673
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Никто не знает почему процесс audiodg.exe так грузит cpu? При экономии энергии почти на 100 процентов. А если отключить долби натурал басс, то нагрузка сразу пропадает ровно как и тормоза звука. Пробовал разные дрова, но песня одна и таже. Acer 6530G. Я, конечно, могу и в плеере басс подкрутить, но меня интересует, почему так не до дела? Кстати, тормозит в наушниках, при прослушивании со встроенных динамиков - все норм. --------------------------------------------------------- as6530G (rm-70, 2x2 ddr 2-800, hd3650, 320hdd, Windows7 Ultimate) |
31 июля 2009 02:40
#674
FuzzyL, прочитать оказалось куда легче, чем осмыслить. Информации много и в некоторых случаях она абсалютно бесполезна. Жалоб больше чем реально дельных советов. Вообще полноценный гид по звуку был бы не лишним Сообщение отредактировал AOD - 31 июля 2009 02:41 --------------------------------------------------------- ->ACER Aspire 5750G-2454G50Mnkk, Intel Core i5 2450M (2.5ГГц), 8GB DDR3-1333, 500Gb, nVidia GeForceGT 630M — 1024 Мб ->ACER Aspire 6930G, C2D P8400 (2.26ГГц), 4GB DDR2-???, GeForce 9600M GS, 630Gb, |
31 июля 2009 03:39
#675
AOD Хорошо сказано. А то я уже запарилса. Как я понял, мне никто не поможет детально решить проблему... --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
1 августа 2009 21:52
#676
Админы, не молчите, зделайте что нить... --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
1 августа 2009 23:25
#677
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Можно ли как-нибудь увеличить плавность регулировки звука калесиком?(т.е крутить больше...) Заранее спасибо. |
1 августа 2009 23:28
#678
Цитата: Alexandep Можно ли как-нибудь увеличить плавность регулировки звука калесиком?(т.е крутить больше...)Заранее спасибо. В теме по Launch Manager давался способ. Цитата: darkneon27 Админы, не молчите, зделайте что нить... ну что сделать? Обычно проблемы со звуком решаются обновлением BIOS/установкой оригинальных драйверов от Acer и настройкой в панели управления Realtek. Что да как здесь описывали уже не раз --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 августа 2009 03:53
#679
Щас биос обновлю... Щас биос обновлю... Но не понимаю зачем, на висте же все НОРМАЛЬНО было... конечно немного тоже парилса, но за пол часа как то зделал... методом случайного тыка. Расскажите пожалуйста детально как настроить и поставить драйвера... я пошол биос обновлять, есть предположение что ето ничего не даст. --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
4 августа 2009 23:05
#680
Интересно почему пропали не которие мои вопросы и инфа о моем профиле... --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
