Драйвера для звука - 57 страница
7 декабря 2009 19:52
#1121
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Парни помогите плс поставил 7ку все работает гут звук устраивает . НЕ ставил никаких асеровских приложений (без них все тач кнопки и так работают)но появилась проблема с микрофоном - почти ничего не слышно те меня через скайп и другие проги люди слышат очень плохо почти никак .В настройках все перепробовал ниче не помогает...Помогите если можете плс буду очень благодарен (6930G)Заранее спс |
7 декабря 2009 19:54
#1122
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Я конечно не специалист по компьютерам, но объясните мне если не сложно зачем ставить видеодрайвер если неизвестные устройства в диспетчере устройств названы аудиоустройствами? К тому же перед установкой звукового драйвера я устанавливал сначала драйвер чипсета потом драйвер видеокарты и после них уже звуковой драйвер,все драйвера скачаны с эсеровского сайта для Windows XP Pro |
7 декабря 2009 20:42
#1123
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: vertex432 почти ничего не слышно те меня через скайп и другие проги люди слышат очень плохо почти никак vertex432,Свойства макрофона(райтклик по иконке громкости, там где часы) --> Уровни-->Усиление, подвигайте ползунок. |
7 декабря 2009 21:02
#1124
Alexandep, изначально такой весчи после установки 7ки небыло я так то знаю про нее но все равно спс))))Проблему решил так --удалил оба аудиоустройства в диспетчере и поставил дрова с офсайта реалтека перегруз и все в норме)))появилась иконка настроек в панели управления (раньше ее небыло в том числе и усиления) кароч все стало работать нормально дам ссыль вдруг у кого такая же беда ))спс что подсказали)) http://152.104.125.41/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeI D=3&GetDown=false |
7 декабря 2009 22:14
#1125
Цитата: 01110 но объясните мне если не сложно зачем ставить видеодрайвер если неизвестные устройства в диспетчере устройств названы аудиоустройствами? У вас 2 разных звуковых устройства: одно от Realtek High Definition High Audio, вы на него драйвер установили, а второе для HDMI от nVidia, на него, естественно нужен драйвер от Nvidia. |
8 декабря 2009 21:15
#1126
Всем спасибо за помощь. Поставил драйвер 195.55, устройства нашлись - отлично. Народ, есть ещё одна проблемка: неправильно работает устройство HID, драйвер вроде встал, а устройство работает неправильно. Подскажите где найти нужный драйвер. Устройство названо как Nuvoton EC Generic HID. P.S. Не нашёл нужной темы поэтому пишу в этой. |
8 декабря 2009 21:33
#1127
Цитата: 01110 Не нашёл нужной темы поэтому пишу в этой. вам в тему об ИК-портах. Впрочем попробуйте отсюда драйвера Nuvoton Technology Corporation - UpdateStar.com, хотя я не понимаю, почему с оф. сайта не подходят? Вы с оф. сайта Acer Support - Drivers & Download CIR Nuvoton CIR (Consumer IR) Driver 8.1.81.1000 ставили?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 декабря 2009 20:47
#1128
УДАЛЕНО. ![]() Вроде чуть выше написано, что тема о ИК-портах - НЕ ЗДЕСЬ! Сообщение отредактировал minos66 - 9 декабря 2009 21:10 |
11 декабря 2009 02:40
#1129
Здравствуйте. У меня такая проблема: вдруг пропал звук на ноутбуке. В трее значок динамика с красным крестиком и сообщение "Выходное аудиоустройство не установлено". Залезла в диспетчер устройств, а там в звуковых устройствах стоит восклицательный знак напротив "ADS Instant HDTV PCI". Во вкладке "Состояние" указано: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Попробовала обновить драйвер автоматически, пишет, что драйверы не нуждаются в обновлении. |
11 декабря 2009 02:43
#1130
Алила, пробовали переустановить драйвер на звук? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2009 02:50
#1131
Понимаете, у меня, растяпы, посеяны где-то прилагающиеся к компьютеру диски. Попробовала поискать в сети. Для вот этого самого ADS Instant HDTV CPI, правильно? У них на сайте написано, что под висту драйверов они не выпускают. Собственно, вот, что там указано: "ADS Tech does not directly distribute Windows Vista drivers for this device. This is because the drivers were developed by Microsoft and Philips. The drivers for this HDTV card are built directly into the Windows Vista operating system. In Windows Vista x86 and x64, you need only physically install the card. The operating system will install its own driver automatically when the new hardware is detected." |
11 декабря 2009 03:11
#1132
Алила, а это что такое ADS Instant HDTV PCI ? В вашем ноутбуке вроде звуковая от Realtek. Все драйвера есть на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2009 03:37
#1133
FuzzyL, Это то, напротив чего стоит восклицательный знак.) Поскольку оно находится в звуковых устройствах, я подумала, что это и есть эта карта. Драйвера скачала отсюда те, где указано для Висты, установила, перезагрузила компьютер, ничего не изменилось. Я вот думаю, может быть, это после установки обновлений произошло... Может, стоит как-то эти обновления отменить? |
11 декабря 2009 03:53
#1134
Алила, лучше всего Vista переустановить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2009 04:02
#1135
Ой, а без этого никак нельзя? ОСу, по-моему, переставлять должно быть сложно. |
11 декабря 2009 04:15
#1136
Цитата: Алила ОСу, по-моему, переставлять должно быть сложно. Да нет. Все просто: Установка Windows Vista --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2009 21:01
#1137
Обновил дрова на звук - realtek R2.38 - звук стал хорошим - сабвуфер заработал. Но появился процесс в трее- audiodg.exe - если его срубить - вырубается устройство - не знаю дрова или сама звуковая карта? Описание процесса в трее - "Изоляция графов аудиоустройств Windows" После установки этих дров - пропал звук на выходе в разъеме для подключения наушников. Звук из динамиков идет -втыкаешь наушники звук пропадает - а в наушники не приходит! Вот такая херь. С дровами которые стояли с установочного диска Асера - такой лажи небыло - но лажался сабвуфер. З.Ы. Стоит w7 x64 Стоит добавить что одновременно (после апдейта дров на звук) поставил новые дрова на видео (nvideo 195.62) наушники между установками не прверял. На кого гнать? |
11 декабря 2009 21:03
#1138
Цитата: upper На кого гнать? Попробуйте драйвера с этого сайта (6.0.1.5888) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2009 23:40
#1139
Переставил на 6.0.1.5888 - выход на наушники молчит. Счас попробую с установочного диска. Если не поможет - верну старый видеодрайвер. Вот такой алгоритм пока на вечер... |
12 декабря 2009 00:13
#1140
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
У меня тож такая проблема, процесс audiodg.exe грузил проц, читал что надо вырубать звуковые эффекты, помогает, но звук хуже и делать надо при каждом включении компа Решил переставить дрова на звуковуху, скачал их из вашего раздела "драйвера", потом скачал дрова для high definition установил. поперезагружил, звук есть, микрофон не работает откатываю драйвера - микрфон работает, но звук есть только в скайпе. ни в браузере, ни в плеере. ни в одной игре нету звука, кроме скайпа и еще, сейчас при вклчении компа в окошечке пишет : To enable the audio switch function, select Realtek audio device as the in\out device перевести могу, но как сделать то что он просит понять не могу помогите плиз --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G XP SP3 |
