Драйвера для Wi-Fi - 106 страница
2 апреля 2011 19:44
#2101
Vengeance, вы ставите драйвер на Vista. А у вас что? Пробуйте этот скачать
Цитата: Vengeance
стоит Zver DVD
Вот как бы причина. А так Что делать с синим экраном или BSOD
Vengeance
2 апреля 2011 23:33
#2102
Этот драйвер выдает ту же ошибку.. я его уже пробовал
Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 23:42
2 апреля 2011 23:39
#2103
Устанавливать так: удалить драйвер сетевухи из Диспетчера устройств, перезагрузиться в безопасный режим (по F8), выполнить установку.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 23:41
Andrey_veret
5 апреля 2011 23:33
#2104
Доброго всем времени суток!
У меня такая проблемка: купил acer aspire 4820TG. На установленной винде Wi-fi работал, после переустановки винды работать перестал! ОС была Win7 (HB32). Переустанавливал разные версии, даже ZVERDVD попробовал, wi-fi не пашет! Поставил обратно лицензию... безрезультатно(((
В диспетчере в других устройствах весит Сетевой контроллер. Дрова скачивал с оф сайта, скачивал по ссылкам с форума, ничего не помогает. Индикатор на ноуте даже не горит. Переключателя на корпусе нет, комбинация клавиш не помогает (Fn+F3)... не горит и всё... сволочь. Может он вообще сдох? я про wi-fi))) Помогите, плиз, может кто встречался с такой проблемой.
Сетевая карточка: Atheros AR9285
Блин, всё просто оказалось... выбрал из списка существующих драйверов и он заработал... а до этого дня 3 промудохался с ним)))
Только индикатор так и не горит... сдох он получается???
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4820TG
maxim_k
6 апреля 2011 13:24
#2105
Нашёл свой старенький Azer One ZG5, после установки XP SP3 никак не могу заставить работать WiFi (адаптер Atheros).
После установки драйверов адаптер определяется, устройство работает нормально. На рабочем столе постоянно всплывает окошко "обнаружены беспроводные сети". Но при поиске сетей не может найти ни одну.
7 апреля 2011 04:51
#2106
maxim_k, другие драйвера пробовали? Сборка ХР какая? В службах беспроводные сети включены?
well_gateway
7 апреля 2011 11:39
#2107
Andrey_veret, у меня была абсолютно такая же проблема с wi-fi. Программа Everest сообщила, что карточка Atheros AR9285, соответственно драйвера с сайта производителя не помогли. На ноуте ОС Win7(64), проблема решилась точно так же - через диспетчер устройств и ручную установку.
Причем пациент проявил такие же симптомы - индикатор не загорается. Так что я думаю, что не сдох он у вас, а какие-то проблемы с индикацией и драйверами, возможно у всей серии. Хотелось бы услышать отзывы владельцев этой модели )))
maxim_k
7 апреля 2011 11:47
#2108
Ставил оба драйвера на Atheros для Azer One ZG5, с этого сайта. Результат одинаковый - адаптер работает корректно, сетей не видит.
Сборка 2600.
В службах сети включены.
Читаем пост #2106
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2011 16:12
8 апреля 2011 05:16
#2109
Мда. Сколько уже раз говорилось, что лампочка может гореть только когда ноутбук подключен к беспроводной сети. Когда не подключен, то лампочка может и не гореть.
maxim_k, странно. Должно все работать. Сборка ХР какая?
writer
8 апреля 2011 15:25
#2110
Здравствуйте у меня ноутбук aspire 5520g поставил драйвера на него точнее на wi-fi.Жму кнопочку каторая отображает....антенну...пишется на и кране контроллер беспроводной сети включен....винда стоит xp pro edit sp 3 ....и подскажите как искать точки доступа??кроме этой надписи больше не чего не появляется заранее спасибо.
Читаем пост #2106
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 21:41
maxim_k
9 апреля 2011 12:55
#2111
"Читаем пост #2106"
Результат прежний.
kreed_144
11 апреля 2011 21:02
#2112
Проблем:(а у меня Aecer Aspire 5732ZG Поменял жесткий диск и Операвионку с ВИН7 Хом Басик до Вин 7 Макс, проблема система не видит дров тачпада и Вай фай также устройства управления SATA диском, что только не пробовал не получается вай фай модуль ATHEros, скачал дрова на вай фай с сайта производителя не видит и все на модуль вимакс все встало норм только жаль вимакса нет, помогите решить проблему вай фай критичен при работе. В диспетчере устройств пишет ( неизвестный сетевой контроллер) и все . хоть убей не понимаю что с ним сделать (((((( С уважением.!
safonov
12 апреля 2011 21:39
#2113
всем добрый вечер поставил на acer travelmate 5310 Windows XP pro sp3, проблема в том что не могу никак активировать wi-fi уже кучу дров перепробовал результать нулевой, подскажите что можно предпринять
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и пост #2106
safonov
13 апреля 2011 19:23
#2114
в безопасном режиме тоже после установки драйверов не появляется wi-fi
13 апреля 2011 19:37
#2115
А он и не должен появляться в безопасном режиме (если конечно выбран не "безопасный режим с поддержкой сети", но вам его для установки драйверов выбирать то как раз не следует). Вроде ясно написано - сначала удалить все что понаставлено, затем устанавливать нужный драйвер в безопасном режиме. В каком месте непонятно? Если имелось ввиду что то другое, то извольте знаками препинания пользоваться.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 апреля 2011 19:39
safonov
13 апреля 2011 20:01
#2116
все так и делал, просто может неправильно изъясняюсь, удалил вначале все дрова что ставил изначально, загрузился в без.режиме, поставил драйвера,и после перезагрузки никаких изменений, впереди на панели ноутбука нажимаю кнопку, высвечивается значок wi-fi перечеркнутым красным крестиком.
может я не те драйвера ставлю, хотя перепробовал кучу , на задней крышки ноутбука написано: BCM92045NMD и еще есть 4323A-BRCM1018, если вам не тяжело скиньте мне на них драйвера..заранее огромное спасибо!!))
dima200188
14 апреля 2011 00:18
#2117
драйвер Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter на acer aspire 5732zg windows 7-32 bit:
Аппаратный ID {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp
Поставщик драйвера Microsoft
safonov
15 апреля 2011 15:56
#2118
имено этот драйвер мне и подойдет для acer travelmate 5310 - драйвер Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter на acer aspire 5732zg windows 7-32 bit:
Поставщик драйвера Microsoft ?
помогите плиз с драйвером на wi-fi acer travelmate 5310, уже неделю долблюсь с ним не могу никак установить
AVIA
17 апреля 2011 21:52
#2119
ПОМОГИТЕ!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! во первых огромное спасибо за то что вы есть, а то без вас вообще кердык. Адаптор стоит AR5B95, после переустановки системы стояла вин-7 домашняя, поставил вин-7 полная wi-fi стал жить своей жизнью, то вкл то не вкакую. Драйвера все ставил с вашего сайта, что делать не знаю ,да дома стоит роутор от де линка -320 на стационарном компе интернет работает замечательно и настройки вроде бы все проверил,а сигнала нет. Пишит проблемы с маршрутизатором поставщик ДИЗЕЛЬ, жёлтая точка на антене уже достала. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AVIA - 18 апреля 2011 22:30
18 апреля 2011 01:43
#2120
AVIA, я ничего не понял. За все сообщение всего три знака препинания. Люди, вы как-то более лаконично и точно излагайте суть проблемы.
