Драйвера для Wi-Fi - 110 страница
12 мая 2011 21:46
#2181
Цитата: 8930guser посмотрите SSID той точки на другом компе и просто добавьте его себе а не подскажете где его посмотреть? ))) второй комп с Win XP попробовала ввести параметры вручную, после "создать профиль сети вручную" пишет "произошла непредусмотренная ошибка" (( есть ещё варианты? проблема решилась переустановкой виндоса ))) всем спасибо за внимание Сообщение отредактировал kuzia - 15 мая 2011 18:46 |
15 мая 2011 20:58
#2182
Всем доброго времени суток, господа! Помогите в решении проблемы. Переустановил ОС, поставил ХР SP3 установил все дрова с этого сайта. Всё норм легло в диспетчере устройств все отображается и пишет что работает. Но при нажатии кнопки включения Wi-Fi пишет что устройство не задано. В сетевых подключениях пишет что беспроводное подключение включено. Раньше когда семерка стояла проблем не было... ловил и свой Wi-Fi и ещё два соседских. Сейчас же не видит никаких беспроводных сетей! Кстати, у меня 7720g. Сразу приношу извинения если не в этой теме написал или повторяюсь... просто это уже крик души =) Прошу Вас или помочь или направить в нужную тему. Лучше помочь =)) |
15 мая 2011 21:46
#2183
Добрый вечер всем! У меня ноут aser aspire 5920g, ось vista. Доступ к интернету организован через wifi роутер ко всем wifi сетям прописал подключение в ручную, а к своему роутеру подключение автоматическое и наивысший приоритет по подключению в разделе Управление беспроводными сетями. глюк следующий: гаснет лампочка wifi адаптера ноутбука. Пропадают все сети, на иконке wifi появляется крестик и надпись Internet Disconected. Затем лампочка wifi загорается после чего возникает 3 варианта. Устанавливается wifi соединение с другой сетью, вместо моего роутера. Хотя до этого я выставлял для его наивысший приоритет по подключению и автоподключение только к нему. 2. Устанавливается подключение к моему роутеру, но сброшены сетевые настройки, в результате соединение устанавливается, но отсутствует интернет 3. Подключается к роутеру и настройки выставлены. Хотелось бы чтобы было всегда так. Подскажите что сделать чтобы wifi не выключался или при включении подключался к моему роутеру с установленными настройками. |
16 мая 2011 09:30
#2184
Цитата: Trey Здравствуйте! Ноутбук Acer 5930g-583G25Mi. Wi-Fi адаптер intel(R) Wi-Fi Link 5100 ABG. ОС Windows 7 домашняя расширенная. Проблема такая-драйвера ставятся нормально, адаптер распознается, но не ловит сеть, при диагностике пишет- Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение. Драйвера пробовал разные. здравствуйте еще раз! проблема решилась наконец-то. проблема примерно та же что и у MalinaAsha. Помог совет 8930guser. точнее подвел к правильному решению) пробовал тоже вручную прописать SSID, но при нажатии кнопки ДОБАВИТЬ оказалось что не была включена служба автонастройки WLAN)) так что первым делом проверяйте ее) после включения службы-начала определяться точка доступа, но соединение не происходило, писалось что доступ с этого компьютера к той точке доступа ограничен. после нажатия кнопки ИСПРАВИТЬ он сказал опять что включена та служба, и интернет заработал) Сообщение отредактировал Trey - 16 мая 2011 18:58 |
21 мая 2011 02:19
#2185
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Wi-Fi-адаптер от Atheros Установил драйвер с acer.ru. Светодиод горит оранжевым, но по Fn+F3 говорит Wi-Fi выключен, включаю - обратно состояние сбрасывается. А светодиод как горел так и горит. Сетей не ищет. В диспетчере обзывается "Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter". Хелп. |
21 мая 2011 15:13
#2186
У меня Aspire one AO532h-28sw не могу поставить дрова на WI FI AR5B95 что только не пробовал, драйвер который определил адаптер пишет (не правильная секция установки службы inf-файла, менял 7 на xp Ура WI FI AR5B95 работает брал вот здесь |
22 мая 2011 03:12
#2187
есть подозрение что wi-fi не работает на win 7 sp1 может кто опровергнет? |
22 мая 2011 05:06
#2188
Цитата: roven может кто опровергнет? У меня все работает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 13:10
#2189
roven, у меня на семерке все работало, пока XP не установил там проблема с дровами была. |
22 мая 2011 18:05
#2190
У меня Acer Aspire TimelineX 4820TG. Переустановил винду на acer aspire timelinex 4820tg. ставил дрова - не удалось установить wifi адаптер, автоматически не определялся. WIFI устройство не видит. В деспетчере устройств в разделе другие устройства сетевой адаптер с вскл.знаком(если смотреть в деспеч.устройств/сведения/родитель - VEN8086&DEV3B4C - , похоже, что чепсет - драйвер переустанавливал три раза). SIWOM ненашел этого устройства... ?! Дрова брал с оф.Сайта. Так же переустанавливал несколько троек раз Audio_Realtek_6.0.1.6096_W7x86W7x64_A Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A (сейчас поставил последний с сайта интел) ePower_Acer_5.00.3002_W7x86W7x64_A Lan_Atheros_1.0.0.23_W7x86_A(точно не уверен - предположил, что такая карта) LaunchManager_Dritek_6.1.7600.16385_W7x86W7x64_A Wireless LAN_Intel_13.0.0.107_W7x86_A НА ШИЛЬДЕ НАПИСАНО: WLAN model AR5B95 ANATEL. До преустоновки работал исправно. WIFI очень нужен - ПОМОГИТЕ!!! (необнаруживается само устройство) Надеюсь на подробный ответ, со ссылками. СПАСИБО ВСЕ, КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ. Т.к. ПРОБЛЕМА НЕ У ОДНОГО МЕНЯ: acerfans.ru/forum/topic_2103/69 acerfans.ru/forum/topic_2103/73 acerfans.ru/forum/topic_2103/106 acerfans.ru/forum/topic_7934/16 и др. всех с поиска списывать не буду. ТАКУЮ ЖЕ ПРОБЛЕМУ КАК У МЕНЯ РАЗОБРАННОЙ НЕ НАШЕЛ... =((( (Иначе не отвлекал бы Вас от важных дел...) |
22 мая 2011 18:18
#2191
9831328, а вы с этого сайта драйвера пробовали? Wi-Fi у вас Atheros. Цитата: 9831328 ТАКУЮ ЖЕ ПРОБЛЕМУ КАК У МЕНЯ РАЗОБРАННОЙ НЕ НАШЕЛ Такая проблема как у вас тут поднимается уже десятка два раз. Драйвера в первом сообщении --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 18:21
#2192
Забыл сообщить до этого стояла win 7x64 Home basic. Сейчас win 7x32 Home premium. Все лецензия. Посмотрев на шильдик и послушав совет парой топов выше "У меня Aspire one AO532h-28sw не могу поставить дрова на WI FI AR5B95 что только не пробовал, драйвер который определил адаптер пишет (не правильная секция установки службы inf-файла, менял 7 на xp Ура WI FI AR5B95 работает брал вот здесь Radar Sync"(http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=214898). Попробывал - не заработало =((( ПОМОГИТЕ!!! FuzzyL, Хотите сказать, что вся проблема в дровах с оф.сайта???? Я не спорю - я спрашиваю... |
22 мая 2011 18:24
#2193
9831328, и чем же вам помочь? Написал же раз. ПРОБУЙТЕ ДРУГИЕ ДРАЙВЕРА. В первом сообщении темы есть ссылки. Пункт Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Atheros (VEN-код производителя 168C). --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 18:27
#2194
Цитата: FuzzyL Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Atheros (VEN-код производителя 168C)Последняя версия: скачать / скачатьПредыдущие версии: скачать / скачать (набор) скачать / скачать (Windows XP и Windows Vista) скачать / скачать (Windows 7) скачать / скачать (AR9285) Я правильно понимаю, мои дрова эти? З.Ы. Смущает, что на шильдике написано AR5B95 и что на сайте дают ссылку на Lan_Atheros_1.0.0.23_W7x86_A |
22 мая 2011 18:40
#2195
Цитата: 9831328 Я правильно понимаю, мои дрова эти? Ну да. У вас Wi-Fi адаптер Atheros. Название файла начинается с Wi-Fi... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 мая 2011 18:43
#2196
не знаю мучился все выходные поставил вариантов 10 всяких драйверов, включая оф сайт, но пока не нашел Radar Sync не чего не помогало но я искал дрова на XP, там их тьма может надо просто подбором. |
22 мая 2011 19:05
#2197
Цитата: FuzzyL Ну да. У вас Wi-Fi адаптер Atheros. Название файла начинается с Wi-Fi... Низкий поклон и БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! А мудохался два дня!!!... |
22 мая 2011 21:03
#2198
26 мая 2011 03:06
#2199
ноут 5740G,наклейка на днище есть блютуза,кнопка тоже есть,при нажатии выдаёт - устройство не задано...драйвер для блютуза с этого сайта не пускает антивирус McAfee....помогите советом... |
27 мая 2011 02:39
#2200
Цитата: Шушаник1 помогите советом... Launch Manager? Тема как бы по Wi-Fi. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
