Драйвера для Wi-Fi - 161 страница
10 декабря 2012 21:36
#3201
Откатил на 10.0.0.75. Наблюдаю. |
12 декабря 2012 19:14
#3202
Доброе время суток! Не могу решить проблему после замены WiFi адаптера на Extensa 5635ZG. Заменил родной на Athero AR9380. Установил драйвера с оф сайта для нового адаптера. Wi-Fi работает, но светодиод на кнопке вкл/выкл WiFi не работает, хотя на дисплее появляется сигнал "антенка" при каждом нажатии на кнопку Так же, при запуске проги CommView_WiFi сообщает что "Невозможно запустить драйвер устройства", но ведь драйвера с оф сайта! Подскажите кто знает, как решить эти две проблы Спасибо заранее Сообщение отредактировал BRANCO - 12 декабря 2012 19:15 |
12 декабря 2012 22:46
#3203
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Andruha1990 Здраствуйте. У меня Ноут Acer Aspire 5732Z в нем модуль WIFI: Broadcom BCM 943225HM в диспетчере: Сетевой адаптер Broadcom 802.11 Такая проблема. После разборки и чистки ноута от пыли, и последующей переустановки Windows 7 не включается Wi-Fi, то есть драйвер стал нормально(в диспетчере задач устройство отображается) нажав на свойства адаптера получил сообщение что устройство включено и работает нормально. Затем вошел в папку сетевые подключения и вижу что мое беспроводное устройство отключено, выбираю включить: идет включение, но устройство так и не запускается как было написано отключено так и пишется. Пробовал множество драйверов: хотя полагаю что причина не в драйвере так как диспетчер задач сообщает что устройство работает нормально, на любом драйвере. Кнопка включения Wi-Fi светится т.е устройство включено, кстати при отключенной кнопке тоже самое. Я не могу понять почему устройство в диспетчере включено, а в сетевых подключениях отключено???И как устранить данный баг? У меня нетбук Acer Aspire One 756, сетевой адаптер такой же (вот только модуль BCM4313GN) и проблема аналогичная. Подскажите пожалуйста, установкой каких именно драйверов удалось проблему решить. ОС Win 7 Prof x64 Сообщение отредактировал panteleimon - 12 декабря 2012 22:57 |
14 декабря 2012 20:52
#3204
Цитата: panteleimon У меня нетбук Acer Aspire One 756, сетевой адаптер такой же (вот только модуль BCM4313GN) и проблема аналогичная. Подскажите пожалуйста, установкой каких именно драйверов удалось проблему решить. ОС Win 7 Prof x64 Давайте по-порядку. У вас в Диспетчере устройств Wi-Fi адаптер есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2012 00:17
#3205
Цитата: FuzzyL Давайте по-порядку. У вас в Диспетчере устройств Wi-Fi адаптер есть? Для начала: спасибо за ответ и готовность помочь. По сути: Это как раз и удивительно, что есть. Драйвера новейшие качал и старые пробовал. Постоянно пишет, что устройство работает нормально. В настройках управления питания отключил "Разрешить компьтеру выключить устройство в целях экономии электроэнергии". LaunchManager разных версий ставил. LM работает как часы, но Wi-Fi не включается. Индикатора WLan на этой моделе ноута нет, потому не могу сказать, горит ли он. Пытался через "Беспроводные сети" активировать: само устройство есть, но не активно. Пытался активировать, пишет "Выполняется активация", потом конец и устройство снова неактивно. Делал диагностику от Windows, пишет, что проблема возможна в драйверах. Но, повторюсь, в Диспетчере Устройств написано, что WLan 802.11n Broadcom работает как часы. Вобщем, чертовщина какая-то. Перечитал практически всю тему, нашел идентичную проблему. Но дальше паренек отписался, мол помогла установка более ранней версии драйвера, а какой именно - не сказал. Просто я 2 дня уже голову себе ломаю, гуглю, кучу всего перепробовал. Не уж-то надо нетбук обратно сдавать? Сообщение отредактировал panteleimon - 15 декабря 2012 00:20 |
15 декабря 2012 01:56
#3206
Здравствуйте! модель ноутбука acer aspire 5349 после переустановки windows 7 немогу установить драйвера на wifi и touchpad! перекачал кучу драйверов ни 1 не пашет, на ноуте написано WLAN Acer Nplifi 802.11b/g/n не где не могу найти данный драйвер, про тач пад вообще умалкиваю, перекачал кучу драйверо и с офицального сайта интел и асер тоже не встают! помогите! самое главно мне установить драйвер на wi fi адаптер!!! Сообщение отредактировал xMoRt1 - 15 декабря 2012 02:06 |
15 декабря 2012 02:07
#3207
15 декабря 2012 02:40
#3208
15 декабря 2012 18:14
#3209
а как мне должен был помочь драйвер Bluetooth для Wi fi? |
15 декабря 2012 19:06
#3210
xMoRt1, У Вас WiFi и тачпад случайно не выключены? Launch Manager установлен? Fn+F3, Fn+F7 жали? По драйверу WiFi для Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2012 05:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 22:28
#3211
BF_109G14, FuzzyL благодарю вас за отзывчивость. Проблема решена! А заключалась она вот в чем: мой антивирус AVG Security автоматически устанавливает на все сетевые устройства свой "AVG network filter driver", то есть в настройках любого из сетевых адаптеров (среди "Клиента для сетей Microsoft", протоколов TCP/IP и т.д.) он по умолчанию инсталирован и включен. Стоило мне его отключить в Broadcomовском адаптере, как все прекрасно заработало! Теперь включается и комбинацией Fn+F3, и посредством активации в "Сетевыых подключениях", и автоматически при включении нетбука Блин, этот "AVG network filter driver", собака, уйму моего времени и нервных клеток съел и не подавился! |
17 декабря 2012 23:10
#3212
Ноут Aser Aspire 5738ZG. Раньше видел Wi-Fi сети.а сейчас нет. |
18 декабря 2012 00:16
#3213
Сообщение отредактировал xMoRt1 - 18 декабря 2012 00:19 |
18 декабря 2012 04:08
#3214
на наклейке написано Atheros AR5B125 Сообщение отредактировал xMoRt1 - 18 декабря 2012 04:16 |
18 декабря 2012 05:49
#3215
Цитата: xMoRt1 так и не понял какой из драйверов мне скачивать http://download2.dvd-driver.cz/atheros/drivers/ar5xxx/win78-10.0.0.75-whql.zip--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2012 04:57
#3216
Спасибо вам большое!!! Драйвер заработал после того как я его вручную установил))) |
25 декабря 2012 18:11
#3217
у меня ноутбук hp probook 4530s, не видит Wi-Fi сети, телефон видит все сети соседей. драйвера стоят...уже даже пыталась устанавливать другие, ничего не происходит...наклейки внизу нет, чтобы посмотреть, какие именно нужны...может кто-нибудь подскажет, что делать. |
25 декабря 2012 19:26
#3218
Репутация: 1 Сообщений: 65 |
Цитата: Anna_B у меня ноутбук hp probook 4530s, не видит Wi-Fi сети, телефон видит все сети соседей. драйвера стоят...уже даже пыталась устанавливать другие, ничего не происходит...наклейки внизу нет, чтобы посмотреть, какие именно нужны...может кто-нибудь подскажет, что делать. Установите программу AIDA или EVEREST ( можно в демо-режиме ) , смотрите в "Устройства Windows" по сетевым адаптерам ( знаки ? и ! ) , в правой части программы смотрим ID оборудования ( к примеру - PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_04281468&REV_01 ) , там же и название производителя , скопируйте ваше значение ( если производитель не определяется ) в поиск яндекса или гугла , так вы и сможете найти нужный , хотя на всё это может потребоваться определенное время , также смотрите драйвера на оф. сайте вашей модели и для какой ОС они предназначены . Сообщение отредактировал viktorkiev - 25 декабря 2012 19:27 |
25 декабря 2012 19:36
#3219
25 декабря 2012 19:40
#3220
Цитата: Anna_B вот так выглядит... Откройте Qualcomm Artheros AR9285... и сделайте скриншот Atheros AR9285 WLAN Driver 10.0.0.67 for Windows 7 Atheros AR9285 WLAN Driver 10.0.0.67 for Windows 8 x64 Сообщение отредактировал viktorkiev - 25 декабря 2012 19:50 |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
| Драйвера для звука | Kira |
