Драйвера для Wi-Fi - 34 страница
Still
7 ноября 2009 16:40
#661
http://acerfans.ru/drivers/1270-drajjvera-dlja-acer-emachines-e725.html
Все драйвера отсюда брал и для wi-fi в том числе. Скачал предложенный wi-fi драйвер, распаковал и через SETUP установил. Это имелось ввиду под словами "вручную"??? Также попробовал при помощи первых попавшихся в сети програм для поиска и обновления драйверов, но безуспешно. Вот и никак не могу понять что не так делаю.
gena2350
7 ноября 2009 18:51
#662
Да, я и отсюда пробовал и с сайта Intel новые качал, и в ручную ставил. Все без полезно.
Все удолил, теперь буду пробовать только дрова ставить по очереди без утилит. Мало ли вдруг у них конфликт какой???
Модель ноутбука: Acer Aspire6920g
7 ноября 2009 23:43
#663
Still, Ручная установка драйверов. Руководство для начинающих
Цитата: gena2350
Через центр управления сетями беспроводное соединение подключено, но диагностика пишет что служба Виндовс не запущена, когда запускаю то пишет что Сетевой адаптер intel Wireless WiFi Link 4965AGN испытывает трудности, связанные с драйверами или оборудованием. Что делать??????? Может что еще установить. Посоветуйте?
Пробовали другую сборку Windows?
R10
7 ноября 2009 23:45
#664
Добрый вечер!
Проблема таже что и в Still
Ноут E 725. Нужны драйвера для Wi-Fi под XP.
Дрова скачивал с вашего сайта, с офф. сайта, а также есть драйвера в комплекте с ноутбуком. Все бесполезно(((
Может кто нибуть поможет.... заранее спасибо!
R10
8 ноября 2009 17:27
#665
Still
My Webpage
... пробуйте эти... мне помогли)
galeonx800
8 ноября 2009 18:31
#666
Проблема с Extensa 5220!
wi-fi адаптер Broadcom, ставлю на него родные дрова пишет что не удалось загрузить драйвер устройства, возможно драйвер повреждён или отсутствует
Драйвера скачаны с этого сайта
Модель ноутбука: Aspire 7730
8 ноября 2009 21:56
#667
galeonx800, какой именно броадком?
galeonx800
8 ноября 2009 23:05
#668
broadcom BCM94311MCG
ps: просто знакомые дали его какому-то умельцу кривокурому, чтобы тот снёс висту и поставил xp, ну он поставил настолько всё криво что ах пипец! Винду переставил а дров уже откуда только не качал, не хочет работать и всё
9 ноября 2009 01:34
#669
galeonx800, кстати, а какая сборка ХР стоит? Оригинальная?
Still
9 ноября 2009 20:50
#670
Всем спасибо, правда, в ближайшее время проверить все предложеные варианты не будет возможности, об успехах отпишусь позже.
kobiber
10 ноября 2009 23:12
#671
Aspire one, после восстановления системы перестал ловить wifi сети. при обновлении списка сетей пишет, что они не обнаружены.
переставил драйвер atheros, результата это не дало.. состояние платы: устройство работает нормально...
может быть есть какие-нибудь мысли на этот счет?
Модель ноутбука: aspire one
11 ноября 2009 02:02
#672
kobiber, а другие устройства сеть видят? Пробовали систему восстановить еще раз?
Ratlinc
12 ноября 2009 02:53
#673
Я снес Висту, поставил XP Pro, диск оригинальный. Все хорошо, только WiFi (Intel WiFi Link 5100ABG) не хочет работать: при подключении к точке доступа идет получение сетевого адреса и..все. Сбрасывает, и так несколько раз подряд. То есть сеть он схватил, пассфраза (WPA2 + PSK) прошла, под значком Wifi забегала искра такая (идет получение сетевого адреса), секунд 6 бегает, и сбрасывает на значок с крестиком (нет соединения), затем снова пытается, и так раза 4, после четвертого раза пробовать перестает. устанавливал дрова с диска, которые прилагались к ноуту, качал с нета - ничего не помагает .может кто сталкивался. что-то знает
Модель ноутбука: emachines e525
12 ноября 2009 12:24
#674
У вас сервиспак третий стоит,надеюсь? ХР без него с wpa2 работать не умеет. С ним -умеет,и то корявенько периодически,но хоть как-то.
DeVa
13 ноября 2009 12:52
#675
gena2350,
Таже борода была и у меня после обновления драйвера. При откате адаптер также отказался работать (Ручная диагностика на тесте оборудования показывает ошибку (Беспроводный адаптер выкл. или удален). В диспетчере устройств, все работает нормально, конфликтов не обнаружено. Пытался обновить ,тоже бесполезно(не нуждается)
Через центр управления сетями беспроводное соединение подключено, но диагностика пишет что служба Виндовс не запущена, когда запускаю, то пишет что Сетевой адаптер intel Wireless WiFi Link 4965AGN испытывает трудности, связанные с драйверами или оборудованием.)
Вопрос решился так: Заходите сетевые подключения - свойства адаптера - сеть и снимаете все галки кроме Протокол интернета версии 4 и вооля все работает и тестируется! laughing Далее можете все галки поставить назад если требуется winked
Эта такой мега глюк асера и адаптера am и далее вспоминаем их обоих хорошими словами lol
Сообщение отредактировал DeVa - 13 ноября 2009 13:04
Образ cкрытого раздела нa Acer_6935G
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 6935G-934G32Bn: Core2DuoT9400 (2,53GHz, 1066Mhz FSB, 6MB L2 cache), GeForce 9600M GT (512Mb DDR3 TurboCache), 4GB DDR3, WD 320Gb 5400rpm HDD, 16'' Full HD, Blu-ray Disc
Ratlinc
13 ноября 2009 16:57
#676
спасибо DeVa и gena2350!!!! сегодня попробую!!! я уже просто с ним замучался!!!!)
EdRed
13 ноября 2009 22:25
#677
У меня все тажа проблема. Создаю сеть, она автоматом подключается, но в центре подключений где идет стрелка от моего комьютера к новой сети нету.
Тоесть, Мой Компьютер------Сеть---------Интернет. У меня не как не получается, чтобы так было, а то к интернету не как не подключится.
Я уже подключался, было, пока все не запороли посторонние. Что делать?
Ratlinc
13 ноября 2009 22:49
#678
теперь wifi работает, видет подключение - подключен, оправляет пакеты, но не принимает. когда подключаю через кабель не может поключится. галочки как писали по убирал, все равно не пашит нет!
13 ноября 2009 23:26
#679
Проверяйте настройки файрвола
Georgy
14 ноября 2009 05:59
#680
Люди,
после установки Семерки Wi-Fi работает нормально, но его индикатор - наоборот. Т.е. когда Wi-Fi включен - индикатор не горит, когда нажимаю доп. кнопку контроллера - все становится наоборот - индикатор загорается, а контроллер выключается.
Знает ли кто-нибудь, проблема в драйвере контроллера, индикаторе или чем-то еще и как можно устранить?
Спасибо!
Модель ноутбука: Acer 2920Z, Windows 7 HP build 7600
