Драйвера для Wi-Fi - 33 страница
4 ноября 2009 15:23
#641
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 15:55
#642
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
FuzzyL, со старым не работает ("тест оборудования" выдал ошибку (что драйвер версии 11.5.0.32 не поддерживает програмное обеспечение)) --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: ACER 5920G T5250 2Gb DDR-2 NVIDIA 8600M GS windows 7 x86 |
4 ноября 2009 16:49
#643
Цитата: FuzzyL Credo, пробуй этот драйвер: ссылка не пашут они тоже |
4 ноября 2009 17:07
#644
wulf2, а вручную ставили? Credo, а с сайта eMachines скачивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2009 17:23
#645
FuzzyL, вручную это нажимаеш обновить и указываеш папку с драйверами на компе.?Если так то пробовал.там установщик с расширением exe. Папку с драйверами видит но её не открывает при нажатии далее пишет что система windows определила что драйвера для этого устпройсива не нуждаются в обновлении --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: ACER 5920G T5250 2Gb DDR-2 NVIDIA 8600M GS windows 7 x86 |
4 ноября 2009 21:35
#646
Credo, нет не удалось жаль(( FuzzyL, Кстатитя уже пробовал переустановить дрова но ничо не получается все равно |
5 ноября 2009 02:36
#647
Уважаемые гуру, возник вопрос. Поставил Windows 7 7600 корпоративную. Все драйвера вроде встали нормально, одна, ээ, неаккуратность с WI-FI. Инвертировано состояние светового индикатора под кнопкой вайфая, то есть адаптор включен, когда индикатор НЕ ГОРИТ и наоборот. Причем в Lmanager иконка вылазит корректная, мол вайфай включен. Драйвера ставил с вашего сайта. Где нужно ковырять? |
5 ноября 2009 08:56
#648
Цитата: FuzzyL redo, а с сайта eMachines скачивали? и под ХР качал 08. WLAN_Atheros_V7.6.0.239_XP_WHQL.zip и под висту Wireless LAN_Atheros_7.6.1.162_Vistax64Vistax86_A.zip скачивал..тоже самое.. |
5 ноября 2009 13:46
#649
DJ_Ladonin,нажмите ,чтоб кнопка потухла,и удалите драйвер с рестаром после.Или наоборот,чтоб горела сначала. |
5 ноября 2009 14:56
#650
Добрый день! -------------------------------- Ноут: Acer Aspire 4520 Адаптер: Atheros AR5BXB63 -------------------------------- Установил Виндовс 7, но WiFi адаптер не определяется, т.е. его нет в списке устройств, даже как неизвестное устройство. (НО адаптер у меня есть!!!) Потом откопал оригинальный MSDN образ Виндовс 7, установил адаптер определился, но потом меня какого-то перца понесло обновить биос, после чего адаптер снова не отображается. (Старый биос я как назло протупил и удалил) Люди добрые, может у кого-то осталась оригинальный биос не пере прошитый, то выложите мне плиз! Или помогите с проблемой! Сообщение отредактировал brink - 5 ноября 2009 15:42 |
5 ноября 2009 15:52
#651
brink, а с систему переставить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2009 16:53
#652
FuzzyL, да пробовал, сначала помогло, но потом после установки всех драйверов и перезагрузки, WiFi уже не определялся:( |
5 ноября 2009 18:09
#653
Винду переустановил но все равно не помогло((( |
5 ноября 2009 18:25
#654
я смотрю такая же проблема как у меня наблюдается еще у двух человек - а это уже диагноз. буду пробовать связаться с поддержкой асера, но как ноутбук асер меня разочаровал! |
6 ноября 2009 12:50
#655
WiFi_Intel_12.5.0.57_XP.exe на 32bit ОС не рабочий brink, Похоже у всех такая проблема после перестановки родной висты, и в остальном согласен в эргономике удобен но в остальном разочаровал... может дело в БИОСЕ? |
6 ноября 2009 13:27
#656
6 ноября 2009 13:27
#657
D.akaSS, та я перепробовал все биосы от 3619 до 3632 - результат одинаков. У меня единственная надежда если есть у кого-то такой же ноут с оригинальным биосом - вот тогда можно его попробовать еще.... |
6 ноября 2009 17:52
#658
Добрый день. Подскажите пожалуйста. После установки VISTA ULTIMET, перестал работать intel Wireless WiFi Link 4965 AGN, после установки дров которые у вас скачал, все ровно не работает WiFi_Intel_12.1.2.0_VISTA. Ручная диагностика на тесте оборудования показывает ошибку (Беспроводный адаптер выкл. или удален). В диспетчере устройств, все работает нормально, конфликтов не обнаружено. Пытался обновиь ,тоже бесполезно(не нуждается) Через центр управления сетями беспроводное соединение подключено, но диагностика пишет что служба Виндовс не запущена, когда запускаю то пишет что Сетевой адаптер intel Wireless WiFi Link 4965AGN испытывает трудности, связанные с драйверами или оборудованием. Что делать??????? Может что еще установить. Посоветуйте? |
7 ноября 2009 14:01
#659
Здравствуйте, у меня проблема с wi-fi Acer emachines E725, какие драйвера из сети не ставлю, все в пустую. Atheros AR5B95 (из наклейки на днище ноутбука), PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E016105B&REV_01\4&318470AD&0&00E1 Буду благодарен за помощь. |
7 ноября 2009 14:56
#660
Still, отсюда драйвер пробовали? Пробовали вручную поставить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
