Драйвера для Wi-Fi - 44 страница
17 января 2010 23:04
#861
Цитата: Serkapnews
Может какой-то софт стороннего производителя попробовать?
Сначала попробуйте с драйверами поиграться, обновить...
sid_ukhta
22 января 2010 00:38
#862
подскажите!
купил бук emachines e525 с 7-ой стартовой виндой!Снес ее!поставил хр. Проблема: wi-fi не работает!кнопка включения беспроводного соединения не реагирует(хотя рядом на тачпад работает).При установке дров на сетевой адаптер появляется сообщение,что этот самый адаптер не подключен!в Диспечере устройств этот адаптер под знаком вопроса.Форум перечитал,попереставлял все дрова,которые другим помогли(!!!),никакого эффекта!что делать?
так же не распознается "SM конроллер шины"!
22 января 2010 13:37
#863
sid_ukhta, ставим драйвер на чипсет и LaunchManager с этого сайта
sid_ukhta
22 января 2010 21:21
#864
драйвер на чипсет и LaunchManager переставил,но проблема с wi-fi не решилась!пробовал принудительно приписать дрова,скачаные с этого сайта для Broadcom,но от них бук виснет!
mozo4ok
23 января 2010 00:28
#865
Помогите пожалуста. Скачал архив драйверов atheros_ar5xxx_7.7.0.406.exe- что с файлами делать?
23 января 2010 01:05
#866
Ручная установка драйверов. Руководство для начинающих
Whitewinged
24 января 2010 22:30
#867
Всем доброго времени суток! Тему честно прочитала, поиском не менее честно воспользовалась. Похожая проблема упоминалась на первой странице темы, но решение товарища мне, к сожалению, не помогло.
Собственно сабж: acer aspire 6935g, wi-fi intel 5100 link abg. Была vista, теперь xp. После установки xp драйвера (все, упоминавшиеся на этой сайте), встают нормально, подключение к сети моего роутера происходит, однако потом зависает сообщение "Получение сетевого адреса", роутер не пингуется, в т.ч. при прописанных параметрах tcp/ip, Через ethernet всё работает нормально.
Пожалуйста, подскажите, как решить проблему? на сайте acer драйверов под xp для этого ноута нет, только для vista и 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734gi
24 января 2010 22:53
#868
Whitewinged,
у вас ХР с 3тьим сериспаком?
Whitewinged
#869
slovelissimo, да. А что, это приговор? =)
24 января 2010 23:06
#870
Whitewinged,нет ,это обязательное требование при использовании беспроводного подключения с wpa2 шифрованием-ваша ситуация была похожа именно на это. Обычно при такой ситуации просто не поставлены обновления.
На интеловскую беспроводную драйвер есть на intel.com .
А что вы туда прописывали? рутер-то какой?
Whitewinged
24 января 2010 23:22
#871
slovelissimo, скачала с сайта Intel - ситуация не изменилась, к сожалению. Параметры tcp/ip точно верные. 100% =) Дело явно не в них...
25 января 2010 12:03
#872
Каждый рутер даёт свои айпишки,у разных производителей-разные внутренние подсети.Если вы вводили туда те настройки,что ,скажем,вам дал провайдер-естественно,ничего не заработало. Меняйте тип шифрования на рутере,можно прошивку ему обновить,это актуально для таких железок,канал можно сменить...
TwixER
25 января 2010 18:16
#873
Кто знает в чем проблема ? Создал соединение ноут-ноут, все было впорядке. По необходимости перезагрузил тачку. Хотел сделать повторное соединение но не получилось. Поковырялся в настройках но это ни к чему не привело. Решил снести дрова. Снес. Поставил новые с этого сайта. Диспетчер устройств после сноса стал показывать не 3 пункта в сетевых адаптерах, а 2. А сама вафля стала подписываться как Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter #2. До сноса залазил в папку с сетевыми подключениями и там было 2 соединения на подключение по беспроводной сети. Первое со скоростью 54Мбит\м, второе 412Гбит\м. Через первое я так понял что выходил на связь, а второе хз что было... В общем после сноса дров осталось соединение на 412Гбит. При попытке создание соединения ноут-ноут пишет что произошла непредвиденная ошибка. Провел диагностику и вывел мне такую инфу:
Диагностика сетей Windows Сведения об издателе
Обнаруженные проблемы
Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединениеВозможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение
ОС Windows не удалось выполнить автоматическую привязку стека протокола IP к сетевому адаптеру. Обнаружено
Установка и настройка адаптера беспроводная сеть Завершено
При работе адаптера "беспроводная сеть" возникли проблемы Завершено
Обнаруженные проблемы Сведения об обнаружении
6 Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение Обнаружено
Установка и настройка сетевого адаптера для связи с сетью. Это гарантирует возможность использования сетевым адаптером протоколов IP версии 4 (TCP/IPv4) и версии 6 (TCP/IPv6).
Журнал службы диагностики сетей
Центр справки и поддержки Windows содержит более подробную информацию о решении проблем, связанных с драйверами и оборудованием.
Сведения диагностики (Сетевой Адаптер)
Сведения о диагностике сетевой адаптер:
Сведения о драйвере сетевого адаптера Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Производитель . . . . . . . : Atheros Communications Inc.
Поставщик . . . . . . . . . . : Microsoft
Версия . . . . . . . . . . : 2.0.0.74
Имя INF-файла . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netathrx.inf
Дата INF-файла . . . . . . . . . : 13 июля 2009 г. 20:37:24
Имя раздела . . . . . . . . . : ATHR_DEV_OS61_04281468.ndi
Код оборудования . . . . . . . . . : pci\ven_168c&dev_001c&subsys_04281468
Флаги состояния экземпляра. . . . . : 0x180200a
Код состояния диспетчера устройств . . : 0
Тип If . . . . . . . . . . . . : 71
Тип физического носителя . . . . . . : 9
Другие конфигурации сети и журналы
P.S. стоит Win 7
And326
27 января 2010 00:43
#874
Прошу помощи. У самого Acer Aspire One, WinXP Sp3, Atheros 5007G.
С числа 10 января, с утра почему то перестала работать точка Wifi. Отдавал на гар. ремонт, поменяли карту Wifi.
до этого дня точка работала без проблем уже год как.
Что странно, точка соединяется, выделяет IP. Но в мою сторону данные не идут. Хотя в других местах все работает нормально. Что можно сделать?
Хозяина немогу найти этой точки. Как-то пару раз было, что была такая же ситуация, правда на день-два максимум, но потом все нормально было.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 150. WinXP SP3
27 января 2010 12:31
#875
....и? вы проверяли пинг до рутера (гейтвей)? до днс-а? какая айпишка получена?
TwixER
27 января 2010 22:45
#876
Кто знает в чем проблема ? 877 пост
sarago
28 января 2010 20:10
#877
Не могу найти дрова к этим железкам
PCI\VEN_8086&DEV_423C&SUBSYS_13068086&REV_00\4&318470AD&0&00E1
USB\VID_8086&PID_0180\5&3ADFE4B&0&7
Я и widows 7 ставил и XP, драйвера ни одни не подходят!
Acer eMachines E725...
на страничке http://acerfans.ru/drivers/1270-drajjvera-dlja-acer-emachines-e725.html дрова не идут!
Что с ним делать подскажите пожалуйста!
Модель ноутбука: Aspire 5730GZ
And326
28 января 2010 22:57
#878
[attachment=540
3]
вот такое показания выдает. какой совет будет?
Gennadiy55
29 января 2010 01:37
#879
ТАкая проблема
сносил дравйвера на AHCPI и чипсет.поставил снова все ок только не работает Вай фай
удалил старые дрова скачал с интел новые и прогу для диагностики
прока при тесте оборудования пишет что дрпйвер не поддерживает...
в диспетчере устройств железо видит говорит что работает нормально, есть и подключение в (с.п.) но пишет что без доступа к сети и скорость 0 бит/с.
Модель ноутбука: Aspire 5739g-753g25mi
29 января 2010 12:28
#880
Скажите, а что,действительно так сложно зайти на сайт emachines?
ну или идём на сайт intel,скачиваем последний драйвер для беспроводных сетевых 5100/5150.
Заходить на рутер и смотреть его настройки-у вас с ним связь есть,а за ним-нет даже с dns.Возможно,на рутере стоит фильтр на подключаемые компьютеры.
Gennadiy55,ничего не понял. Если есть подключение к точке доступа-значит,проблема на точке доступа или дальше. Не стоял бы драйвер-не было бы подключения.
