Драйвера для Wi-Fi - 70 страница
5ive
29 июля 2010 16:06
#1381
5ive, хм. А в Диспетчере устройств Wi-Fi адаптер есть? Нормально установился?
Да, все идеально встало и в диспетчере подписан как надо. Правда до этого устанавливал драйвера от Atheros, а после, вроде бы еще и интел. Но они не определяли устройство. После чего снес и установил драва Broadcom сначало с диска, снес их, после чего с вашего сайта.
скачал программу для поиска точек доступа network stumbler. В ней написано, что не найден адаптер. Захожу во вкладку "Devices", там отображен "сетевой адаптер Broadcom 802.11n Unknown Device (UnSupported)"
Модель ноутбука: Acer Aspire 7740G
29 июля 2010 22:03
#1382
Значит программа не поддерживает вашу карточку.
5ive
29 июля 2010 23:53
#1383
решил проблему переустановкой винды. Первым делом поставил драйвер и адаптер сразу заработал.
скорее всего проблеммы были из-за неверных драйверов, которые поставил первоначально.
elessar.perm
2 августа 2010 03:20
#1384
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема:
купил ноутбук Acer aspire 4820TG-434G50Mi.
Стояла система Windows 7 Home Premium x64. WiFi работал.
Я переустановил систему на свою Windows 7 Ultimate x64. Все дрова скачал, поставил (с оф. сайта Acer)
WiFi-карточка больше не определяется. В диспетчере устройств пишет "Сетевой контроллер", какие только драйвера не пробовал - не определяется устройство и всё тут.
VEN-код говорит что там Atheros-карточка, а EVEREST пишет что именно Atheros AR9285.
SIW вообще устройства не видит...
Что мне делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG
2 августа 2010 04:10
#1385
Цитата: elessar.perm
Что мне делать?
Отсюда драйвера пробуйте
MaksSh
3 августа 2010 21:34
#1386
Всем привет, Поставил себе на ноут XP, не могу найти драйвер под WI-FI? что только не пробовал, качал с оф сайта не подошел, ставил Broadcom_4312_4.170.25.12 ноут просто завис при установке
ноут e725-442G25Mi
устройство Broadcom BCM 94312HMG
подключал драйвера bradcom 5.60.18.9 вроде всё нормально установился значок в трее показывает уровень сигнала отличный, были проблемы с IP адресом, прописал вручную, но всё равно подключения к интернету нет recourse
С драйвером Broadcom 5.60.350.6 те же проблемы
Модель ноутбука: e-Machines e-725-442G25Mi
4 августа 2010 00:09
#1387
Ну здесь проблема уже не в драйвере как таковом, а в настройках сети
MaksSh
4 августа 2010 01:08
#1388
айпишник от роутера должен получать автоматом?
если дрова работают нормально, то сетевая карта получала бы ip
4 августа 2010 02:38
#1389
Если на роутере включен DHCP-сервер и на ноутбуке есть соответствующие настройки
Если дрова работа.т нормально, то сетевая карта подключается к сети. Раздача IP адресов - это уже дело софта.
MaksSh
4 августа 2010 13:43
#1390
как настроить что бы wi-fi соединение работало?
4 августа 2010 16:09
#1391
MaksSh
4 августа 2010 17:59
#1392
Ещё вопрос, почему на windows 7 всё работало без лишних усилий а с WindowsXP такие проблемы, может тогда настройки точки доступа оставить такими же и проблема в чём то другом?
4 августа 2010 22:05
#1393
MaksSh, еще раз повторяю: НАСТРОЙКИ IP АДРЕСОВ ВВОДЯТСЯ ИЛИ ВРУЧНУЮ, ИЛИ ПОЛУЧАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПО ПРОТОКОЛУ DHCP. ДРАЙВЕР, САМ АДАПТЕР И ПРОЧИЕ ВЕЩИ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ.
Если ноутбук не получает такие настройки автоматически, то это значит, что не работает или DHCP-сервер в сети, или DHCP-клиент в ХР.
kils
8 августа 2010 14:37
#1394
А все началось с чего... как-то ноут перестал ловить точку доступа, ну я посмотрел что точка работает и ноут то её по сути видит, и даже вроде подключается, но интернета как не было так и нет )) да даже сети нет... в итоге решил удалить и заново обнаружить устройство wifi (atheros AR5007EG), его винда и сама прекрасно находит и драйвера ставит (Windows 7 x64 Ultimate). И началось самое интересное.. удалил, обнаружил снова, адаптер номер два, вообще не видит сетей wifi, плюс ко всему при включении адаптера сразу пишет "Подключено", ну а скорость, всего-то 412.3 Гбит/с. Блин тут даже чуять попой не нужно что-то не ладное. но ни обновлением ни указанием прямого драйвера проблему решить не удается.. простая провдная карта работает нормально, правда бывают случаи когда выключаешь какую-нить из них и другая тоже пропадает, но это редко и лечится перезагрузкой системы.
Я вообще подозреваю что просто что-то с wifi адаптером случилось. но пряма хз и винду переставлять крайне не хочется.
_________________________
Проблема решена, вов сем виноват Kaspersky inernet security! Заходите в свойства этого бешеного wifi подключения и убираете галочку с Kaspersky NDIS filter, после перезагрузки все будет работать как часы.
Сообщение отредактировал kils - 8 августа 2010 14:51
Модель ноутбука: aspire 5520G
st7878
9 августа 2010 12:56
#1395
5ive,
Подобная ситуация. Только в семерке, а не в висте. Дрова качал с Асеровского сайта... Ноут устройство распознаёт, но запускать не хочет... Буду пробовать вечером с этого сайта дрова, но думаю не в них дело... Кто знает рабочие дрова на Семёрку под "Broadcom BCM943225HM"?
Acer Aspire 5538G 313G32Mn S/N:LXPEA0C011010111B91601 операционка Windows 7 Максимальная
Модель ноутбука: Acer Aspire 5538G 313
9 августа 2010 14:18
#1396
скачать
st7878
9 августа 2010 23:08
#1397
спасибо, попробовал и этот драйвер. всё равно та же ситуация. если пытаюсь "центр управления сетями и общим доступом"--"изменение параметров адаптера"-- кликаю два раза по значку "беспроводное сетевое соединение", всплывает окошко "подключение", потом пишет, что подключено, а значек так и остаётся серым, а значит не активным. Либо пытаюсь создать беспроводное подключение "настройка нового подключения"--"установка подключения или сети"--"подключение к беспроводной сети в ручную", кнопочку далее, а в ответ "произошла непредусмотренная ошибка"... Биос уже 18й поставил, всё одно и то же... Где собака порылась?
Сообщение отредактировал minos66 - 9 августа 2010 23:59
10 августа 2010 00:08
#1398
Ну некоторые индивиды, у которых на ноуте есть мех.выключатель беспроводных сетей просто забывают этот ползунок сдвинуть... Некоторые говносборки любят ставить, где "шоб шибче работало" отключены "ненужные" с точки зрения автора службы, например "Служба беспроводных локальных сетей и служба автонастройки беспроводных сетей"... Да мало ли что... Вы кликните правой кнопки мышки по значку сетей и диагностику неполадок запустите - там напишут "где собака порылась". По крайней мере будет яснее куда смотреть...
А зачем? И с чего вы вообще взяли, что дело в драйвере? У вас что в Диспетчере устройств пишут? Скорее всего пишут, что "Устройство работает нормально"...
Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2010 00:18
st7878
10 августа 2010 00:40
#1399
18й поставил, так как на оф сайте acer написано, что обновлён для bcm943225hm. Да, вы правы, в диспечере устройств пишут "Устройство работает нормально", но при диагностике пишет: "Обнаруженные проблемы: Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение". Вот и решил, что дело в драйвере.
Эта уже вторая сборка семёрки с которой я пытаюсь добиться включения вай фая... И она вроде как без каких либо изменений, типа, почти как оригинал.
Есть такое наблюдение. При дровах с оф сайта WLAN_Broadcom_v5.60.18.8_Win7x86x64 "кнопочка-значек" беспроводной сети мигает, при дровах с вашего сайта WiFi_Broadcom_5.60.350.6_F "кнопочка-значек" постоянно горит. Я не знаю как должно быть правильно, поэтому довожу до вашего сведения, может вам о чем то или чем то подскажет.
10 августа 2010 01:54
#1400
Да что подсказывать... Ключевая фраза
... Оригиналом является только сборка с SHA1: 65F13D79C4C6260B83F74C764DFDCE14C2AC2634 для x86 или SHA1: 81A09A02F0084BD0F5813F494F82A8B6426AA34A для x64 ru_windows_7_ultimate... Скачивайте эту сборку, устанавливайте пока без активатора. Драйвер с оф. сайта - Wireless LAN Broadcom v.5.60.18.8... Ну и все...
Вы поймите - Win7, неважно там Starter или Ultimate, x86 или x64 - это "штатная" ОС для этого ноута. И драйвер с оф. сайта - тоже "штатный". Если бы были бы какие проблемы, подобные вашим, техподдержке бы Acer давно бы плешь выели... Ну а коль скоро биос
больше 4-х месяцев спокойно лежит на оф. сайте, а драйвер и того более, то значит никаких проблем не существует!
Да, еще.. Меня вот всё интересует, у вас вроде как Windows 7 Home Premium была предустановлена? Вам какие функции Ultimate необходимы? Не... вот так - мне необходима поддержка доменов, мне необходимы групповые политики ибо я системный администратор... DirectAccess?? BranchCache??? VDI????? Корпоративный поиск??????? Для чего вам вообще лицензионную ОС менять на говносборку и наживать проблемы? Вам что от "Максимальной" то нужно?
Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2010 02:06
