Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 16 страница
SonyV
12 марта 2016 15:00
#301
barankin,
Такое не пробовал. Но кулер снимал и под водой поласкал.
Возможно стоит новый кулер купить?
Модель ноутбука: vaio
barankin
12 марта 2016 16:16
#302
При промывке водой кулера, вымывается смазка и попадает вода во втулку (подшипник скольжения) и на ось. Эта пара должна быть смазана маслом, лучше силиконовым, и тогда будет работать без шума. Ось стальная и от воды может заржаветь и заклинить крыльчатка. Без кулера ноут быстро перегреется и выйдет из строя.
Если разобрать кулер не получится, то придётся покупать новый.
romby
25 марта 2016 13:54
#303
У меня eMachines E642 (близкий аналог Acer 5552). Есть ли какие программы для изменения пороговых температур?
Модель ноутбука: eMachines E642, Athlon II P340, Radeon HD 4250, Windows XP SP3
25 марта 2016 14:24
#304
romby,
Какие-то - есть.
romby
25 марта 2016 15:38
#305
Какие-то - есть.
NoteBook FanControl
Благодарю. Это исходники. А готовый бинарник для Windows?
Какие-то - есть.
NoteBook FanControl
(Trevor)
26 марта 2016 11:13
#306
Всем добрый день!По некоторым причинам пришлось переустанавливать винду.Следовательно удалилась программа с которой я очень долго возился в прошлом.Теперь заново попробовал установить FanController и просто не получается.Я делал все по всем предыдущим постам.При включений на фулл он,тупо ничего не происходит.И тут я подумал,может причина в том что уефи посвежее не установлена?Я помню как перед тем как поставить FanController у меня стояла версия уефи 2.0.
Уже неделю вожусь с этим,помогите пожалуйста.
26 марта 2016 14:39
#307
romby,
Здесь.
Сообщение в помощь.
(Trevor)
27 марта 2016 16:31
#308
При открытий NoteBookFanControl выдает ошибку "Параллельная конфигурация неправильна.
eMachines728
13 апреля 2016 13:35
#309
Всем привет)
Есть ноутбук eMachines728, нужна программа для увеличения оборотов вентилятора.
Пробовал разные программы, но толку от них ноль, правда подошла программа «NoteBook FanControl» с настройками Acer TravelMate 7730G но есть одно НО.
Почему-то при использовании программы «NoteBook FanControl» (с настройками Acer TravelMate 7730G) при температуре от 35 до 50 градусов вентилятор работает на полную «катушку», но, когда температура переваливает за 50+ он перестает крутится (точнее крутится, но так как надо бы крутится при 35 градусах).
Одним словом, работает, но наоборот, при повышении температуры (от 50+) крутится медленно, при понижении температуры начинает крутится на полную «катушку»…
Сообщение отредактировал eMachines728 - 13 апреля 2016 14:51
virtyozz
14 мая 2016 18:04
#310
Fan Controller и программка Nestle должны работать на Acer Aspire 5742, 5750, 5755, V3-531,571, E1-531,571, Packard Bell TE11HC, TS11HR и ещё Gateway NV57.
А остальным не повезло)
Добрый день!
У меня acer aspire e1-531g, и раньше всё было хорошо, но вентилятор почему-то больше не хочет работать на максимум. Раньше при нагрузке/нагревании включался режим максимального охлаждения, а сейчас что-бы не происходило - он работает на стандарте(
Внутри вроде всё нормально, разбирал, термопасту менял, кулер чистил.
Пробовал разные програмки для кулеров, но ничего не подходит, в т.ч. и указанную выше от Nestle.
Может кто сталкивался с подобным и знает что делать?
ноут греется, производительность упала, жизнь - боль
Спасибо, если кто-то ответит.
Модель ноутбука: acer aspire e1-531g
14 мая 2016 19:02
#311
virtyozz,
Это испробуйте.
virtyozz
14 мая 2016 21:06
#312
попробовал, ничего не изменилось(
14 мая 2016 21:33
#313
virtyozz,
Биос и EC попробуйте сбросить.
По очереди, сначала JME1, затем JCMOS1
virtyozz
15 мая 2016 00:18
#314
слишком сложно для меня (
есть детальные мануалы, и какие могут быть последствия в случае ошибки?
сам вентилятор менять судя по всему смысла нет, или всё-таки есть шанс, что в нём проблема?
Сорян за тупость, и спасибо за ответы.
15 мая 2016 00:53
#315
Примерно так это делается. Какой именно ошибки? В чём там можно ошибиться-то?
Если вентилятор крутится - значит сам вентилятор исправен) Можете ещё проводки в штекере его пошевелить, авось контакт отошёл.
Nestle
15 мая 2016 19:49
#316
virtyozz,
Последние версии моей программы работают только на Acer 5750G, попробуйте более старые версии.
А также сначала нужно установить FanController(он установит нужный драйвер, без которого моя программа не работает).
Также все кто ждёт новых версий, не переживайте, дорабатываю :smile:
На аве - Далдал.
Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer.
Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint
Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64
virtyozz
19 июня 2016 21:09
#317
Время шло, а я страдал.
В общем - проблема осталась прежней, кулер работает примерно на четверть-треть от своей мощности, будь температура хоть 30, хоть 70. И хотя это далеко не запредельные температуры - но при повышении - ощутимо падает производительность. Ранее такой температуры в принципе не было, гораздо ранее кулер переключался на более мощный режим (раза в 3 мощнее стандартного), и не позволял нагреваться. Я же, так и не смог понять в чём проблема, перепробовал все программки, что нашел, ничего изменить не удалось (кулер питается напрямую от материнки, програмки его не видят, в биосе про кулер ничего нет). Проверял кулер/термопасту, всё почистил/заменил, но ничего не изменилось. Решил попробовать поменять кулер, купил новый, поставил - проблема осталась. Не особо на что-то надеясь сносил систему/поставил новую, и всё-равно ничего не изменилось. Тут я сильно сгорел, и решил обратиться в сервисный центр. В "авторизованном" сервисном центре "специалист" после "диагностики" заявил, что всё в порядке, кулер работает, температуры в пределах нормы (ну тут явная халтура, они по ходу вообще ничего не делали). Все попытки объяснить, что не смотря на видимую работоспособность и отсутствие космических температур - кулер работает НЕ ТАК как должен, и от этого страдает производительность (да и просто неприятно работать, когда тачпад до неприятного горяч), остались без внимания.
Вот этого не делал, так как самостоятельно не смогу (да и вообще, из-за некоторых проблем со здоровьем обязан находится в статичном положении, и не имею возможности путешествовать по сервисным центрам)
Ещё, знакомый советовал попробовать обновить биос "авось поможет", но и тут меня терзают сомнения.
при средней нагрузке, температуры отображаются вот такие
Может есть у кого-то ещё какие-то идеи, или вдруг найдется тот, кто с подобным сталкивался. Жизнь - боль.
Miralius
20 июня 2016 00:29
#318
Я думаю, что UEFI стоит обновить, по крайней мере, других решений не вижу.
Расковырял код вашего UEFI, такие настройки есть, но скорее всего они скрыты.
До них можно достучаться через EFI Shell, изменяя напрямую переменные в NVRAM или скачать UEFI с разблокированным меню. Но сначала советую просто обновить UEFI до последней версии 2.21.
Сообщение отредактировал Miralius - 20 июня 2016 01:38
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
virtyozz
20 июня 2016 01:30
#319
хорошо, видимо придётся всё-таки пробовать, всё по мануалу на этом же портале
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
в скрытом тексте что-то важное?
Miralius
20 июня 2016 01:38
#320
Поправил пост)
