Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 18 страница
SAMbuka
4 июня 2009 01:41
#341
И как этот Юг ремонтируется?
4 июня 2009 04:25
#342
обычно заменяют сразу всю материнку. Иногда могут в печи прогреть
acernb
5 июня 2009 18:38
#343
Если менять мамку, через год ждите повтора. Если менять сам мост в норм. мастерской, то это жизни мосту примерно столько же. И не в коем случае не кладите ее в печку или т.п. дастаните от туда в лучшем случае винт от моторной лодки. Мамка очень нежная и не терпит издевательств.
Совет - продавайте его на запчасти.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
Dem77
8 июня 2009 23:43
#344
Здравствуйте ! У меня Acer Aspire 7520G-702G32Mi, при вкл ноута биос не грузится, черный экран, тупо мигают индикаторы и вкл выкл винты ( выкл, вкл, выкл, вкл - пока из сети не вырубиш или аккум не снимеш, было такое раза три, но потом винда загружалась). Подумал дело в винчестерах снял потестил на другом железе всё отлично, один винт форматнул, разбил, поставил - результат тот же ( Может кто чего знает про эту поломку ? Заранее спасибо
Acer форум » Acer Aspire 7520G, Обсуждение модели Пост #696 и далее...
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2009 00:11
Мне не нужно многого, достаточно самого лучшего )
Модель ноутбука: Aspire 7520G-702G32Mi
lexado
10 июня 2009 18:19
#345
Переименуйте сайт на "AcerHaters.ru"
===slovelissimo: эти типа "астраумна"? Предупреждение есть.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 июня 2009 18:25
gekzuby
11 июня 2009 02:41
#346
Доброго времени суток.У меня вопрос.Во время закачки файлов ноут при отсутствии действий через 2 часа переходит в режим ожидания и закачка прерываеться.Все настройки в электропитание выставлены на никогда.ASPIRE 5715Z VISTA HB SP1.
Сообщение отредактировал gekzuby - 11 июня 2009 02:44
ASPIRE 5715Z W7 P
11 июня 2009 03:32
#347
gekzuby, в настройках электропитания отключаешь переход в спящий режим
Dem77
11 июня 2009 18:29
#348
FuzzyL - есть подозрение, что это южный мост приказал долго жить В СЦ...,
а есть варианты без СЦ ??
Сообщение отредактировал Dem77 - 11 июня 2009 18:33
11 июня 2009 19:40
#349
1) замена материнки. Можно и самому сделать. Надо только материнку
2) замена южного моста. Без опыта, нового чипа и паяльного оборудования ничего не получится
gekzuby
11 июня 2009 20:26
#350
В настройках электропитания и в ePower стоит никогда,а комп переходит не в спящий а в ждущий режим.С уважением.
ВЫ ЧТО ТО СПРОСИТЬ ХОТЕЛИ ИЛИ ПРОСТО ФАКТ КОНСТАТИРУЕТЕ? И потом, по терминологии M$ в виста нет "ждущего" режима - есть сон и гибернация. Есть еще Гибридный спящий режим, но на мобильных ПК по умолчанию отключен. Так что под чем подразумеваем?
Смотрите на предыдущей странице.Под ждущим режимом я подразумеваю что ноут входит в режим пониженого энергопотребления из которого выходит при нажатии любой клавиши.С уважением.
Сообщение отредактировал gekzuby - 12 июня 2009 00:18
ASPIRE 5715Z W7 P
swodd
11 июня 2009 21:47
#351
Здравствуйте. С недавних пор ноут стал зависать после нескольких минут простоя. Пример: экран уже погас, соответственно провожу по точпаду, он включается и далее разворачиваю свернутый експлорер, еще работает, но как только нажимаю обновить страницу, то приложение зависает, далее можно открыть меню Пуск, но как только выбрать из него необходимую программу, то уже и оно не работает и т.д. Приходится нажимать на кнопочку и перезагружать. Какое решение данного сбоя?
sdwig
11 июня 2009 22:15
#352
swodd,
попробуй сменить видеодрайвер
Acer Aspire 5720
swodd
12 июня 2009 00:34
#353
sdwig,
Значит проблема с драйверами скачаными с официального сайта Acer.
Поставил новые 186.03_notebook_winvista_32bit_international_whql система Aspire5920G, появились мерцания и не работают настройки Nvidia.
Сообщение отредактировал swodd - 12 июня 2009 00:38
SidSpears
12 июня 2009 02:01
#354
После покупки,поюзал немного инет без антивира(((в итоге пожалел.комп после включения долго прогружался,а отключался бывало минут по 5 fellow кучу антивиров перепробовал-непомогла(походу вирусы уже что-то системное сожрали)..думал каспер систему подвисает..удалил..-бестолку..потом вспомнил о чудо-проге асер-рекавери.восстановил заводскую висту.обновил.поставил сразу 8 каспера)и до сих пор не нарадуюсь..и выключается и включается отлично.(сорри за оффтоп,но я всем советую ставить KIS8-тестил много антивирей-лучше этого не нашел) bully не веришь?проверь)
Acer Aspire 6920G\Intel Core2 Duo CPU T 5750 2.00 GHz\4Gb RAM\250 HDD\NVIDIA GeForce 9500M GS\Windows Vista SP1
massik
12 июня 2009 12:34
#355
Добрый день всем.
У меня возникла проблема с обычным стационарным компом: После нажатия кнопки пуск, всё включается как положено(на мой взгляд), проходит заставка биос и появляется набор надписей :"обычная загрузка","Загрузка последней удачной конфигурации" и другие. После выбора любой предложенной загрузки(пробовал все) появляется черный экран с белой черточкой в левом верхнем углу(черточка маленькая и моргает)дальше ни чего не происходит.
Переустановил виндовс первый раз зашло нормально, на второй тоже самое черный экран с моргающей черточкой. Даже не знаю с чего начать помогите полезным советом.
МОДЕЛЬ НОУТБУКА, ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ и произведенными апгрейдами, УСТАНОВЛЕННУЮ ОС, если сборка, то какая - УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле.
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2009 13:06
Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb
12 июня 2009 13:08
#356
massik, Запустите с консоли восстановления загрузочного диска chkdsk /p /r или просто chkdsk /r
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2009 13:11
massik
12 июня 2009 13:25
#357
У меня проблема с стационарным компом(не с ноутбуком) Его характеристики:
AMD ATHLON 64x2 4000 (AM2) box
DDR2 2048
SocketAM2: nVidia nForce 1066
HDD:250.Og 7200 Serial ATA2
GF 9600 GT
Microsoft® Windows® XP Pro
ЗЫ: У меня нет загрузочных дисков к нему.
12 июня 2009 13:52
#358
Ну и что с того?
Любой подойдет. В сети полно. Или переустановите систему предварительно отформатировав раздел на который производится установка. Форматирование должно быть ПОЛНЫМ, а не быстрым.
goodnecromanser
12 июня 2009 14:42
#359
Приветствую,
Проблема с ноутом Aspire 5520g
после загрузки биоса тупо висит черный экран с курсором (иногда несколько крякозябр появляются в рондомных местах экрана) и не доходит до выбора оси.
Если повезет то раза с 10-50+ комп загрузится нормально.
Так же не происходит загрузка и с диска (симптомы такие же)
Пробовал сбрасывать настройки биоса через менюшку, отключением батарейки,
так же перпрошил биос на последнюю версию - прошилось нормально
POST проходит нормально, единственно выдается сообщение в процессе
Resourse Conflict - PCI Serial Bus Controller in slot 01
bus 0, Divice 04, Function 00
но такая ошибка и ранее была (по результатам общения с поддержкой ошибка скорее всего вызвана косяком звуковухи,
хотя если все таки ось прогрузится, что все норм работает)
Так же как наиболее вероятная причина, в поддержке сказали, что забит CMOS
Если у кого-нить есть идеи буду благодарен, в сервис всегда успею, тем более что гарантия кончилась. Так же если есть идея того, где находится звуковуха (пока ман не читал по разборке - мож тут и сам разберусь)
sdwig
12 июня 2009 15:16
#360
swodd,
попробуй драйвер с этого сайта.
Acer Aspire 5720
