Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 19 страница
12 июня 2009 15:24
#361
Цитата: goodnecromanser наиболее вероятная причина, в поддержке сказали, что забит CMOS Вполне вероятно. Прежде чем сбрасывать КМОП (придется или выпаять один из контактов батарейки или отодрать лезвием - отверточкой приваренный контакт), посмотрите наличие пыли на радиаторе.Цитата: goodnecromanser Так же если есть идея того, где находится звуковуха А чем вам это поможет? Типа контакты почистить? ALC268 это небольшая миросхемка, у вас она находится на пересечении воображаемых линий по центру картридера разъема и линейного входа.Сообщение отредактировал minos66 - 12 июня 2009 15:25 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 июня 2009 16:03
#362
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Не нашёл поиском... Я установил на Aspire 5536 Vista Ultimate SP2. Из Асеровского софта поставил только ePower. И вот странность: в процессах висит, служба запущена. А в трее стандартная виндовая иконка. И вообще, как будто она в фоне где то. Но на форуме я видел и интерфейс у проги вроде есть... Пробовал запускать принудительно из проводника, и с правами администратора... Вообщем помогите. Краем уха слышал, что до неё надо какую то другую программу поставить. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Windows 7 Ultimate |
12 июня 2009 17:04
#363
minos66, Вполне вероятно. Прежде чем сбрасывать КМОП (придется или выпаять один из контактов батарейки или отодрать лезвием - отверточкой приваренный контакт), посмотрите наличие пыли на радиаторе. это пробовалось, как и написано в моем посте, саппорт говорит что это не поможет для сброса cmos или 12часов без батарейки ему мало, чтоб сбросилось? |
12 июня 2009 18:20
#364
Seregar, Acer Empowering Framework ставили? Цитата: goodnecromanser Если у кого-нить есть идеи буду благодарен, в сервис всегда успею, тем более что гарантия кончилась. Так же если есть идея того, где находится звуковуха (пока ман не читал по разборке - мож тут и сам разберусь) ноутбук не перегревается? На 5520 с этим часто проблемы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2009 18:23
#365
Понял, благодаря gekzuby. Но напрашивается следующий вопрос: - чем ePower лучше стандартного управления питания (тем более в Висте)? Информативность или функциональность? И можно ли обойтись без ePower, --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Windows 7 Ultimate |
12 июня 2009 18:37
#366
Цитата: Seregar И можно ли обойтись без ePower, да, можно Но напрашивается следующий вопрос: - чем ePower лучше стандартного управления питания (тем более в Висте)? Информативность или функциональность? ePower лучше оптимизирован для работы с ноутбуками Асер --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2009 19:04
#367
FuzzyL нет, не перегревается, да и с чего ему перегреваться если даж до бута не доходит (перегрев устраняется пылесом)) |
12 июня 2009 19:20
#368
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
такая проблема лаптоп не включается, точнее начинает работаь но не звука не изображения нету если раз 10 пытаться его включитй то иногда включается и всё работает как по маслу мозно игратй в игры или смотретй филмы ни каких проблем какие могут быть предположения |
12 июня 2009 23:27
#369
sdwig, Поставил новые видеодрова, работают нормально, а ноут виснет и дальше после простоя. Винду переустанавливать не хочу. |
13 июня 2009 00:40
#370
Цитата: goodnecromanser (перегрев устраняется пылесом)) он устраняется снятием крышки и чисткой вручную rolik, изображения вообще нет когда нажали на кнопку? HDD работает как при загрузке системы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2009 01:25
#371
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Проблема остаётся не решенной, я по вашему совету при установки виндовс делал полное форматирование, даже ставил винду на другой винчестер(у меня два стоит), всё равно после трёх перезогрузок появляется черный экран с белой черточкой в левом верхнем углу(черточка маленькая и моргает)дальше ни чего не происходит. Ещё после второй перезагрузки при запуске ярлыков(любых на рабочем столе) ругается мол приложение не является win32. Хотя раньше эти приложения работали(при первой загрузке) Не знаю чё делать помогите полезным советом. У меня проблема с стационарным компом(не с ноутбуком) Его характеристики: AMD ATHLON 64x2 4000 (AM2) box DDR2 2048 SocketAM2: nVidia nForce 1066 HDD:250.Og 7200 Serial ATA2 GF 9600 GT Microsoft® Windows® XP Pro --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
13 июня 2009 01:34
#372
Цитата: Доберманыч ноут включается... рисует заставку АСЕР, потом пищит два раза, и пишет :BUS:06, Device:02, Function:00ERRORResourse Conflict - PCI in slot 03BUS:06, Device:04, Function:00ERRORResourse Conflict - PCI in slot 03BUS:06, Device:04, Function:01ERRORResourse Conflict - PCI in slot 03BUS:06, Device:04, Function:02ERRORResourse Conflict - PCI in slot 03BUS:06, Device:04, Function:03Что случилось и где искать беду ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА !!!! Доберманыч, ноутбук какой? После чего проблемы появились? Цитата: massik Ещё после второй перезагрузки при запуске ярлыков(любых на рабочем столе) ругается мол приложение не является win32. Хотя раньше эти приложения работали(при первой загрузке) Не знаю чё делать помогите полезным советом. Систему на вирусы проверяли? Что в журнале событий написано? Ошибки там есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2009 01:40
#373
Систему на вирусы не проверял (а где обычно вирусы сидят? я диск форматировал) Где искать журнал событий? (подскажите где обязательно посотрю, тока теперь опять винду надо переустонавливать её на три перезагрузки хватает) --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
13 июня 2009 01:47
#374
Цитата: massik Где искать журнал событий? Панель управления \ Администрирование \ Просмотр событий --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2009 02:06
#375
FuzzyL, Ноутбук Aspire 5100 - что натворила владелица- не ясно. Южный мост вроде в порядке.Короче - полный пердок!!! За ранее-спасибо за потраченное на меня время!!! |
13 июня 2009 03:38
#376
Всё равно не получается установить ePower. Вроде подсказали... Ставил Acer Empowering Framework 2.5.3004, не идет. Ставил ETF_Acer_v3.0.3010_Vista(SP1), а тоже не хочет. Что этой утилите ещё надо? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5536 Windows 7 Ultimate |
13 июня 2009 15:48
#377
По поводу чёрного экрана, прогнал Систему на вирусы, использовал Kaspersky Internet Security 2009, вот что имеем: Это полная проверка обнаруженно: Вредоносная программа HackTool.Win32.Patcher.b Вредоносная программа HackTool.Win32.ICQHack.h Вредоносная программа Hoax.JS.BadJoke.RJamp Обнаруженна уязвимость http://www.viruslist.com/ru/advisories/28083 Обнаруженна уязвимость http://www.viruslist.com/ru/advisories/31549 Это полная проверка отчёт(в файле много текста пришлось залит в текстовом документе): http://slil.ru/27753850 Теперь поповоду просмотра событий (Система)там ошибок хватает, но одна помечанная красным встречается часто: W32time отсутствует(NTP-клиент постовщика времени: произошла ошибка при поиске в DNS настроенного вручную узла"time.windows.com?0x1").NTP- клиент вновь повторит поиск в DNS через 15 минут. Сделана попытка выполнить операцию на сокете для не допустимого хоста.(0x80072751). Что вы думаете по поводу ошибок в отчётах антевируса(опасны)? Могут эти ошибки привлеч к чёрному экрану при загрузке? Сообщение отредактировал massik - 13 июня 2009 16:04 --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
13 июня 2009 16:11
#378
Доберманыч, попробуйте вытащить и вставить несколько раз Wi-Fi адаптер, привод, винчестер, память... Цитата: massik Могут эти ошибки привлеч к чёрному экрану при загрузке? запросто Сначала нужно почистить систему от вирусов. Это лучше всего делать с LiveCD версий Dr. Web или Avira --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2009 16:22
#379
Если Kaspersky Internet Security 2009 не подходит для этих целей, можете ли вы дать ссылку где можно скачать LiveCD версий Dr. Web ? --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
13 июня 2009 16:40
#380
Цитата: massik Если Kaspersky Internet Security 2009 не подходит для этих целей, можете ли вы дать ссылку где можно скачать LiveCD версий Dr. Web ? Dr. Web --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
