Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 21 страница
24 июня 2009 04:29
#401
anatolik.nlo, глянь последние сообщения темы по BIOS
vano001
24 июня 2009 11:23
#402
никто не знает, что делать?
окей... если решу проблему отпишусь...
Aspire 6935G 734G32BI Windows 7 Ultimate 6.1.7600.16385 x86
margadon
24 июня 2009 17:48
#403
Помогите пожалуйста, у меня такая проблема.
Асер ТМ 5720 сначала перестал включаться при включенном блоке питания а запускался только от батареи, а теперь и от батареи перестал запускаться.
если вытащить шлейф соединяющий плату с кнопкой и обратно вставить, то при подключении нотник включается, но диоды не горят и кнопка все равно не работает. Выключать можно только программно, через выключение компьютера.
Естественно я его не выключаю, просто закрываю крышку и он в сонном режиме теперь остается.
Живу далеко на севере от отдаленных центров, поэтому вести его на ремонт куда то не вариант.
anatolik.nlo
24 июня 2009 18:49
#404
FuzzyL ....прошу прощения....я не силен сильно,но понятие имею.....а где и как увидеть сообщение от БИОС. Спаибо
24 июня 2009 21:58
#405
anatolik.nlo, вот
margadon, посмотрите все ли в порядке со шлейфом к кнопкам на панельке
anatolik.nlo
25 июня 2009 00:53
#406
Спасибо что помогаете.Вот только что с четвертого раза запустился и то после того как нажымал на пробел или ентер....при запуске пишет версию биоса 3309 (хотя ставил и 3310 таже ситуацыя),процесор и.........черный екран и пищит пи пи пи пи..........
25 июня 2009 01:00
#407
anatolik.nlo, если пищит, то есть пару вариантов:
1) зажата какая-то кнопка
2) плохой контакт модулей памяти и/или винчестера и/или клавиатуры с ноутбуком
anatolik.nlo
25 июня 2009 01:13
#408
Я гдето так и предполагал что это мехполомка.....розбирать неохота да и не спец я,да и гарантия......А в сервисе я уже достал их.....И что делать незнаю.Он мне нравится,маленький,удобный......А ребятам говорил свои предположения о том что гдето нет контакта,так они сказали что его можно искать и час и месяц....... Спасибо Вам за то что помагаете
25 июня 2009 01:37
#409
там досточно вынуть и вставить модули памяти и жесткий диск. Перед разборкой ноутбука нужно снять аккумулятор и отключить его от сети
Ars
25 июня 2009 07:29
#410
Если ноут постоянно перезагружается и я уверен что проблема в мат. плате,
это можно как-то вылечить?
margadon
25 июня 2009 08:42
#411
Смотрел конечно, шлейф визуально целый, без изломов.
Nikolay21
25 июня 2009 12:59
#412
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, почему ноут Extensa 5630EZ включается только после нескольких нажатий на кнопку включения, причем каждый раз по разному от 3 до 20 нажатий?
Сообщение отредактировал Nikolay21 - 25 июня 2009 13:03
25 июня 2009 13:17
#413
Nikolay21, а вы раз нажмите и подождите секунд 5
anatolik.nlo
25 июня 2009 13:37
#414
Спаисибо огромное....будет время попробую разобратся сам.Вот только что снова запустился со второго раза, ненажымал ни на какие кнопки,просто легонько постучал по корпусу,значит всетаки так как Вы говорили,проблема в контактах.Вот только смущает одно....он на гарантии
shon4392
25 июня 2009 18:29
#415
незнаю к каой теме ето отнестисти так что извеняйте!вот такая трабл!ноут стал вырубаться!и в самом начал стал писать вот ето !
booting Windows Wista
acpi
wista loader 2.1.2
Done!
Fallback 1
Find--set-root /bootmgr
(bd02)
Filesystem type is ntfs,partition type magr
chain loader /bootmgr
will boot ntldr from drive=0x80 partition=ox2(hidden sectors=ox14335068!вот такое! и ета надпись не пропадает чуток поджду ! ноут потом вкл и вроде опать пашет!помогите плиз!буду очень признателен
Модель ноутбука: aspire 5720zg
25 июня 2009 19:07
#416
shon4392,нелицензионная винда,это взломщик-загрузчик,он глючит. Надо удалить и поставить по-новой,а лучше-поставить ту винду,для которой у тебя на дне есть ключ (если есть ключ), тогда таких проблем не будет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 июня 2009 19:07
shon4392
25 июня 2009 20:17
#417
р
спасибо большое!попробую отпешусь
davidson
25 июня 2009 21:20
#418
Народ спасайте!!
Acer travelmate 3210 работал без проблем,отдал нашей бухгалтерше на один день,говорит батарейка села и он отключился!!!
теперь включаю вентилятор жужит 3 секи диод питания горит,а экран черный даже в биос не войти!пробовал со снятой батареей на бп- никак!
HELP!!!!!
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
25 июня 2009 21:57
#419
davidson, попробуйте восстановить BIOS как описано в FAQ по ноутбукам. Если не поможет, то в сервис. Скорей-всего замена материнки
Stab
26 июня 2009 02:07
#420
Добрый день. Ребят есть проблема, подобная той, что была тут. Цитирую:
Цитата: ГанСмит
Вот такой вопрос, поставил на 5920 чистую Винду sp3, появилась проблема с невыключением, когда все останавливается на экране "Заверешение работы". Попробовал обновление kb909667, которое указано в FAQ на ixbt, но оно даже не поставилось - "Версия установленного пакета выше, чем данное обновление. Устанавливать его не нужно". Как решить проблему?
из отличий: у меня 5930, не стоит обновление kb909667 и повисает комп на экране "Подготовка к переходу в ждущий режим...", т.е. когда опускаю крышку. Систему переставлял 2 раза - проблема осталась. Стоит заметить, что иногда ноут всё-таки переходит в сон и тогда уж выходит из него нормально. Чем посоветуете лечить?
Сообщение отредактировал Stab - 26 июня 2009 02:26
Aspire 5930G-844G32Mi
Windows XP SP3 7
