Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 30 страница
VovaNishche
28 августа 2009 19:34
#581
Цитата: pivokrus
на самом первом. до появления списка осей. если нажать ф8, то предлагает запустить по людски или в безопасном, в общем все как обычно. но после выбора (например, безопасный), опять та же надпись.
С этого можно предположить что проблема в саташном драйвере.
Попробуй переставь на режим IDE и поставь ХР.
А насчет Live CD да штука очень удобная, но вот не гарантирую что она даст тебе с доков что-то скопировать и вообще попасть в доки, если там конечно было что-то нужное
Acer Extensa 7630G-582G25Mi (LX.EBM0Y.001) 17" T5800/ 2.0 GHz/ mem 2 Gb/ HDD 250 Gb/ DVD-SMulti DL/ ATI HD 3650 512Mb/ LAN 1G/ Wi-Fi abg/ Win XP SP3/ 3.7kg/ USBx4/ Card Reader/ web-cam 0.3M
pivokrus
28 августа 2009 19:37
#582
Цитата: VovaNishche
С этого можно предположить что проблема в саташном драйвере.Попробуй переставь на режим IDE и поставь ХР.
это было сделано одним из первых шагов. в описании траблы я упоминал
ну я первым делом попробую ERD командер. судя по описанию он может заходить на диски и сливать как минимум по сети.
а доки это что такое? если мои документы, так там у меня кроме хлама ничего никогда не хранится
забыл сказать, стояла 7-ка когда это случилось
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
VovaNishche
28 августа 2009 19:44
#583
Может нулевой сектор (он же загрузочный) на винте гавкнулся. такое бывает. Потому и Checksum не верный.
Надо смотреть. На пальцах сложно описать.
pivokrus
28 августа 2009 19:49
#584
вспоминая времена 386-х, это и подумалось sad
помнится, был способ переназначить 0-ю дорожку на какуюто другую. щас не бывает такого?
Dr.QS
VovaNishche
28 августа 2009 19:53
#585
Нет такого сделать нельзя. Как то попадался мне такой винт. Есть кучи программ с помощью которых можно проверить загрузочный сектор винта. И даже есть програмки которые его восстанавливают, к сожалению названий не помню. Но есть инет и он поможет smile
pivokrus
28 августа 2009 20:05
#586
а если таким макаром восстановить, то винт будет полностью хороший, или все-таки какой-то каличный?
Dr.QS
VovaNishche
28 августа 2009 20:17
#587
Ну вообще надо выяснить точно в этом ли проблема. А потом уже думать. По крайней мере с помощью LiveCD можно все слить и отнести в СЦ если он еще на гарантии.
А если не на гарантии и проблема точно в нулевом секторе, то я бы попробовал. А что терять? smile
pivokrus
28 августа 2009 20:23
#588
да, я потому и интересуюсь, что на гарантии. типа, самому лезть, или нести в СЦ.
задача стоит посливать все что там лежит. а то грохнуть жалко, а нести в СЦ со всем добром - стремно laughing
Dr.QS
28 августа 2009 20:30
#589
Чем вы и что восстанавливать собрались? Загрузитесь для начала с любого загрузочного диска Windows, зайдите в командную строку консоли восстановления и выполните chkdsk <имя системного диска, скорее всего с:> /p /r
VovaNishche
28 августа 2009 20:34
#590
Не сработает. Пробовал. Только чужим софтом можно поправить fellow
Цитата: pivokrus
да, я потому и интересуюсь, что на гарантии. типа, самому лезть, или нести в СЦ. задача стоит посливать все что там лежит. а то грохнуть жалко, а нести в СЦ со всем добром - стремно
Слей все LiveCD и не парься. Неси в СЦ там помогут
pivokrus
28 августа 2009 20:49
#591
какой ннибудь приблудой, нулевой трек :-)
у меня уже никакой диск не системный. я его форматировал и пытался ставить ось с нуля. ось не встала.
Dr.QS
VovaNishche
28 августа 2009 20:57
#592
Тем более что данная команда проверит диск и восстановит сектора там где идет разметка,тобиш обычная проверка диска с восстановлением поврежденных секторов но не загрузочного(!!!). Нулевой сектор только специальным софтом можно
John Doe
29 августа 2009 14:05
#593
Сталкивался с такой же проблемой (надпись "The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum."), как и камрад pivokrus, на ноутбуке Aspire 5920G. Проблема оказалась в одной из двух планок памяти. Поменял их местами и все снова заработало, хотя до этого так же переустанавливал систему несколько раз, проверял диски и т. д.
gluhar
29 августа 2009 14:43
#594
Товарищи, помогите советом. В целом, проблемы 2.
1. При работе от сети (аккум. вставлен) начинает мигать оранжевым светом индикатор включения, такая окружность вокруг кнопки включения, приходится выдергивать шнур из ноута и вставлять его снова, так приходится делать часто, пока аккум.полностью не зарядится и не начнется питание от сети. При работе просто от аккумулятора всё ок. Грешу на аккумулятор - верно ли?
2. Наверное, уже набившая оскомину проблема правильного завершения работы. Кнопочку выключения нажимаю (или пуск - завершение - выключение, разницы нет), пару - тройку секунд проходит, иногда успеваю заметить, что какие-то проги успели завершить работу (пропали из трея), потом ноут просто перезагружается, а не завершает работу. Помогает только пятисекундное удержание кнопки включения, но чую, неладно это принудительное завершение работы. Грешил на разные дистрибутивы ХР, пробовал разные, думал уже лицензионную ХР PRO нарыть, а вдруг не поможет? Думал и на Линукс перейти, но пока страшновато, да и не смогу я, по-моему, мой любимый скетчап под линуксом юзать, да еще и с дровами проблем будет куча.
Acer Aspire 5720G
Intel Core 2 Duo T7300
Radeon hd2600
2 GB DDR2
160 HDD
DVD-super multi double layer
802.11 a/b/g wlan
Стоит ХР. С дровами всё ок.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G, IntelCore 2 Duo T7300, 2 GB DDR2, Radeon HD2600, Wifi,bluetooth,lan, 160 GB Hdd, Dvd
29 августа 2009 15:47
#595
есть подозрение, что проблема в блоке питания
2. а Vista ставить пробовли?
Astor666
30 августа 2009 02:46
#596
После жесткого выключения, при включении загорается зеленая лампочка, пару раз моргает жесткий диск и все (т.е. до post screen не доходит). Пробовал: отсоединить аккумулятор, отключать память и винт, перепрошивать BIOS с помощью CrysisDisk(не прошилось, не начиналось чтение с флешки), ничего не помогло. Есть какие-то советы?
Эту ветку прочитал, было 3-4 таких же проблемы но народ так и не отписался с решением.
30 августа 2009 03:13
#597
Astor666, похоже, что проблема с южным мостом. Может быть и с блоком питания что-то
pvj67
30 августа 2009 10:56
#598
Добрый день.
Точно сказать не могу, но примерно после обновления висты до SP 2 появился следующий глюк. При завершении работы (это происходит не всегда) не происходит "завершения работы". Вот такой вот каламбур. То-есть ноут останавливается на этапе синего окна с натписью "завершение работы", и в таком виде стоит хоть всю ночь, пока его жестко не выключишь кнопкой питания. Я заметил только одну закономерность. Это происходит чаще после того, как ноут нагрузишь чем нибудь, игрушкой например, или поработаешь в нескольких приложениях сразу.
Может есть лекарство? А то стремно каждыей раз завершать работу некорректно.
Модель ноутбука: Aspire 5920G Vista SP2
30 августа 2009 16:55
#599
pvj67, пробуем через Windows Update обновить + обновляем драйвера
LEOPOLD_KILL
30 августа 2009 20:17
#600
Здрасти!!!
До окончания гарантии здавал боок в сервисцентр с проблемой зарядки(но так не чего они и не нашли, кроме рекомендации прошить биос): при разряженной (частично или полностью) АКБ и с последующей зарядкой, происходит не понятный и не постоянный глюк т.е. при зарядке пока индекатор не зелённого цвета слышен тихий писк со староны АКБ. АКБ не греется всё норм, в чём причина не знаю. У кого есть предложения или мысли по этому поводу отпишите!!!!!
мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
