Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 78 страница
7 января 2012 15:57
#1541
Цитата: dkgonzo
на форуме так и не нашел обсуждения точной настройки
Плохо искали..
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2012 18:50
dkgonzo
7 января 2012 16:15
#1542
Читал я это!! Просто сказано что есть что, а что включать не включать не написано толком!!! Не написано какое число должно стоять напротив Set Multiplier,!! И все же как настроить что б комп не выключался??
Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2012 18:51
7 января 2012 18:48
#1543
Оттуда:
"PS Лично мне для того, чтобы забыть о троттлинге, понадобилось всего лишь отключить Turbo Boost. Чтобы добиться максимальной производительности без троттлинга, настройте два профиля, один с полной производительностью без ограничений, второй, скажем, без турбо буста или даже со сниженным множителем, а также автоматическое включение второго профиля при перегреве (это в Options)."
Опытным путём определите. Не написано оттого, что CPU у всех разные, максимальный множитель тоже разный.
А ещё почистите от пыли систему охлаждения, можете сменить термопасту.
dkgonzo
7 января 2012 20:20
#1544
У меня все равно лагать начинает! Че не так делаю то??
7 января 2012 20:49
#1545
dkgonzo,
Что точно делаете? Когда начинает тормозить? Какие частоты и температура CPU и GPU в этот момент(можно скриншотами)?
dkgonzo
7 января 2012 21:16
#1546
Значит пробовал ставить по очереди галочки Clock Modulation и Chip set cloc mod (100%), ставил галочку на против Set multipiler -ставил turbo и ставил галочку - disable turbo , пробовал ставит 16 , 18. Включаю BD PROCHOT иначе комп выкл. температура когда доходит до 85 примерно начинаются лаги.
7 января 2012 21:44
#1547
dkgonzo,
Disable Turbo ограничивает частоту 2ГГц-ми и запрещает поднимать частоту ядра до 2,9ГГц, Set Multipiler - понижает частоту, 16 - до 1,6ГГц, 18 - до 1,8ГГц. Это работает так, как описано? Проверяли?
Температуры при этом какие у процессора и видеокарты?
Есть ли отличия с той же ситуацией, если ThtrottleStop не применять?
Где скриншоты?
В конце концов, если понижение частот не помогает - почистите ноутбук от пыли, смените термопасту(на нормальную, а не подделку под КПТ-8), добейтесь при этом плотного прилегания пластин радиатора к чипам и дросселям. Купите охлаждающую подставку.
dkgonzo
7 января 2012 23:40
#1548
Вообщем разобрался спасибо!! Сошелся с ней на 11 при етом тпмература 94 а частота 1100 мегагерц вроде так жалко что уже на 15 температура повышается до сотки и комп вырубается...но играть можно и на 11 практически не лагает! 300 мегагер я всетаки с этой прогой урвал изначально она показывала что комп сам опускает на 8 тоесть 800 мег. но так уже лаги сильные.
VODOROD
9 января 2012 06:49
#1549
Ноут достался таким, что с ним делали - незнаю. И узнать не смогу.
Ноут включался, но на экране ничего не появлялось. В сервисе сказали возможно видеокарта, но проверить это не могут т.к. нет такой же. Сам нашёл видеокарту такую же и сам поставил. Изображение появилось, но стал сразу выключаться.
Проблема такая :
Ноут при первом (на холодную) включении загружается и работает полминуты, максимум минуту и резко выключается. Выключается без всяких сохранений, действий и предупреждений. Бум и всё потухло, даже диод-индикатор зарядки из зелёного в жёлтый переключается на секунду-другую.
Если тут же включить второй раз выключится на стадии загрузки винды или раньше.
При снятой крышке видно, что кулер начинает крутиться при включении ноута (проверку проходит) и после загрузки винды начинает полноценно крутиться, но ещё через пол минуты останавливается и больше не крутиться. Примерно ещё через пол минуты ноут вырубается.
Разобрал полностью - залитый не был.
Снимал всё : память, кулеры, жёсткий диск, батарейку биоса, материнку.
На вид всё, как новое.
В чём проблема ? И связано это с видеокартой или просто совпадение ?
Машина : Aspire 8920
Сообщение отредактировал VODOROD - 9 января 2012 06:58
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
Ramer
9 января 2012 14:54
#1550
Неси в СЦ. Может дело в блоке питания.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
9 января 2012 15:19
#1551
VODOROD,
Видимо от перегрева выключается. Температуру проверяли HWMonitor-ом к примеру? Воздух/теплотрубки горячие?
VODOROD
9 января 2012 19:55
#1552
Носил же ! Заплатил за диагностику !!! Сказали может быть видеокарта.
Что им ещё раз нести ?
Блок питания, что вы имеете ввиду ? От сети к ноуту или то, что внутри ноута. (включал в сеть без батарейки - ноут работает ).
Нет, незнаю как это делается.
Еле тёплые. Пальцам даже не горячо.
Видеокарта может быть завязана на это ? Или не в ней причина.
9 января 2012 21:20
#1553
Ищете в сети по названию, находите, качаете, устанавливаете, запускаете после загрузки системы(или делаете задание в поанировщике на включение). Ну и программа эта - одна из многих, есть ещё AIDA64, Open Hardware Monitor...
Пока сказать нечего, проверьте температуры процессора/видеокарты.
VODOROD
10 января 2012 00:10
#1554
Не успею, ноут раньше выключится.
А прога для чего эта ? Что бы увидеть реальную температуру на устройствах или как ?
Значит сегодня разобрал полностью ноут, осталась в руках одна материнка. Всё проверил, как новое.
Оставил материнку + подключил одну оперативку и видеокарту. Всё остальное не подключал.
Включил в сеть без батарейки, ноут включился и Биос запустился и где-то через минуту ноут выключился.
То есть всё как было до сброса Биоса ( сброс Биоса ничего не дал ).
Но при этом пальцами невозможно дотронуться до телотрубки (медная) со стороны видеокарты. Она очень сильно нагрелась.!!!
Теплотрубка со стороны процессора чуть теплая. Температура там нормальная.
Провёл проверочный эксперимент :
Снял видеокарту + её теплотрубку. Оставил теплотрубку на процессор и кулер ( кулер там один, на видеокарту и проц. )
Включил ноут.
Заработал... и через 5 минут работал... и через 10 минут работал ( кулер при этом крутился постоянно со средней скоростью, и синий диод горел ).
Ноут реально без видеокарты работает !!!!! и не выключается.
Видеокарта снята со второго ноутбука 8920. Полностью исправна и рабочая. Даже теплотрубки переставлял с исправного ноута.
Результат один - греется очень сильно и быстро + ноут выключается.
В чём проблема ???
Добавлю:
родная видеокарта - не рабочая ( при которой при включении ноута, экран всегда был чёрный) NVIDIA GeForce 9500 M GS 512 mb
Установлена с рабочего ноута ATI RADEON HD 3650 512 mb
Это повлиять на нагрев может ?
Сообщение отредактировал VODOROD - 10 января 2012 00:19
10 января 2012 00:46
#1555
Бывает) Не у Вас одного такое чудо происходит)).
Да. А слабо найти в сети и прочесть описание самому?
Цитата: VODOROD
Снял видеокарту + её теплотрубку. Оставил теплотрубку на процессор и кулер ( кулер там один, на видеокарту и проц. )Включил ноут.Заработал... и через 5 минут работал... и через 10 минут работал ( кулер при этом крутился постоянно со средней скоростью, и синий диод горел ).
Т.е. вентилятор выключается, только если видеокарта подсоединена?
Цитата: VODOROD
Включил в сеть без батарейки, ноут включился и Биос запустился и где-то через минуту ноут выключился...Но при этом пальцами невозможно дотронуться до телотрубки (медная) со стороны видеокарты. Она очень сильно нагрелась.!!!Теплотрубка со стороны процессора чуть теплая.
Вентилятор при этом вращался постоянно, на полных оборотах? Или выключался непонятно отчего?
Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2012 00:46
10 января 2012 00:59
#1556
GeForce 9500 M GS изготовлена по 80нм техпроцессу, а ATI RADEON HD 3650 по 55нм и ее чип тоньше, чем у 9500. Выточка на винтах не дают прижать радиатор к чипу. Посему надо или выточку подпиливать, или, что более правильно, термопрокладку использовать. У нас люди обычно самодельной мет. прокладкой обходятся. Подробности - введите в поиск по теме Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука слово проклад
Сообщение отредактировал minos66 - 10 января 2012 01:00
VODOROD
10 января 2012 01:23
#1557
Нашёл... прочитал...спасибо...
Но как её поставить на не рабочий ноут ?
Т.е. вентилятор выключается, только если видеокарта подсоединена ?
Нет.
Вчера когда ноут был не разобран, а только видеокарта поменяна происходило так :
А сегодня после полного разбора и отключения всего происходит так :
При подключеной видеокарте - ноут отключается через минуту ( при этом вентилятор крутится постоянно вплоть до выключения ноута ).
А при снятой видеокарте - ноут не выключается и при этом вентилятор крутится постоянно пока я сам принудительно ноут не выключу.
То есть сегодня вентилятор крутится постоянно , независимо от того стоит видеокарта или нет.
Да постоянно , но не на полных оборотах, где-то на средних.
То есть включил ноут и вентилятор тут же начал маслать на средних оборотах без всяких включений, выключений и перерывов. Если с видюхой - отключится ноут через минуту, если без видюхи - работает ноут до бесконечности ( вентилятор крутит со средней скоростью) пока принудительно не выключишь ноут.
То есть замут с охлаждением видеокарты. Ноут - рабочий, видеокарта - рабочая.
Почему видюха не охлаждается ?
Сообщение отредактировал VODOROD - 10 января 2012 01:28
10 января 2012 01:35
#1558
Ну Вы ж писали в сообщении #1550, что Windows загружается).
minos66 в сообщении #1557 уже рассказал. Пластинка нужна толщиной 1-1,5мм из серебра/меди/аллюминия. Для точного определения толщины можете сначала использовать пластилин).
VODOROD
10 января 2012 01:38
#1559
Странно . На вид вроде одинаковые.
Термопрокладку можно в радтодеталях купить ? А то вытачивать что-то как-то не фонтан.
Или можно снять с мёртвой видюхи термопрокладку и поставить на новую или она должна быть какая-нибудь специальная ?
Всё верно, но там секунд 30-60 до выключения ноута максимум.
Это дело где-то продаётся или самому колхозить надо ?
10 января 2012 01:48
#1560
VODOROD,
Где-то продаётся, но можно и самому, ссылку про серебро гляньте.
