Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 79 страница
nad_en
10 января 2012 21:36
#1561
если ноут выключается моментом во время игры проблема только в термосмазке или еще что может быть?? компу еще нет года.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aser ASPIRE 5742G i3-330M 3 RAM DDR3 320 HDD 512 HD5470
10 января 2012 21:45
#1562
nad_en,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
VODOROD
12 января 2012 06:24
#1563
При выключении ноута через меню Пуск, ноут тут же включается заново. И так до бесконечности, пока не выключишь его принудительно ( кнопкой ).
Это нормально ?
У кого Aspire 8920G отзовитесь, у вас можно выключить ноут через меню Пуск ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
12 января 2012 16:07
#1564
VODOROD,
Нет, это ненормально.
12 января 2012 17:25
#1565
Это не проблемы/особенности какой то модели ноутбука, это или проблемы ОС и ПО или проблемы железа конкретного экземпляра ноута. Для начала антивирус (если у вас Касперский, то его лучше временно вообще деинсталировать). Если ничего не изменится, то а) посмотрите как происходит выключение, если загрузиться в Безопасный режим. б) Создайте новый чистый профиль пользователя и проверьте как происходит отключение в нем.
VODOROD
12 января 2012 23:05
#1566
minos66, Родная стояла Виста, поставил XP , после этого не могу через Пуск выключаться.
Если всё оставить как есть. Для ноута это плохо или как ?
tishka90
14 января 2012 02:43
#1567
такая проблема.....запускаю игру и через 30-60 мин. он выключается..........
14 января 2012 03:32
#1568
Цитата: VODOROD
после этого не могу через Пуск выключаться.Если всё оставить как есть. Для ноута это плохо или как ?
Плохо.
tishka90,
kajan
17 января 2012 02:38
#1569
Доброе время суток....вопрос такой(может не в тему, за это извините)...купил ноут асер 1425п ... с рук...очнь нравится эта модель,чувак не..бал меня...при пкупке даже не провеил...ничего дома стал пворачивать экран...он отключается сразу...и потом не включается пока батарейку не вытащишь\вставишь..
П О Д С К А Ж И Т Е. что это, с чем связно сколько стоит сделать и можно ли? а можно ли своими руками?
заранее большое пасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: minos66
17 января 2012 02:48
#1570
Изоляция шлейфа матрицы где то перетерлась (скорее всего в районе петли) и закорачивает на корпус.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 января 2012 02:49
kajan
17 января 2012 03:03
#1571
дорого сделать?
и куда лучше обратиться?
Cergey77
10 февраля 2012 00:00
#1572
Доброго времени суток!Самоотключение 7530g.Кто решил проблему,подскажите,как!? (про пыль и пасту не надо)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7230, 7530 и 7530G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Cergey77 - 10 февраля 2012 00:05
abbandrey
28 февраля 2012 23:02
#1573
Бук правктический новый, пользовался пару месяцев, стал отключаться в игре, раньше такого не наблюдалось, не думаю что пыль забила систему охлаждения, вентилятор как-то не очень сильно вращается перед отключением... прошивку биоса обновил, что скажете?
Читайте первый пост темы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал doctornig - 29 февраля 2012 00:05
Acer Aspire 5755G-2634G75Mns Intel i7-2630QM 2000МГц / 4+4Гб / 750ГБ / nVidia GeForce GT 540M / Windows 7 Home Premium 64
hustler
28 февраля 2012 23:46
#1574
abbandrey, для начала проверь температуры при которых выключается, запусти в фоне Open Hardware Monitor или HWMonitor
abbandrey
29 февраля 2012 14:02
#1575
HWMonitor поставил, вечером погоняю в игре. Не могу понять, где смотреть логи температуры? в HWMonitor.txt не вижу, а в самой программе есть.
Вот прилагаю данные в обычном состоянии.
[img]http://files.mail.ru/OV13WQ?t=1[/img]
А вот под нагрузкой
[img]http://files.mail.ru/KTG993?t=1[/img]
Сообщение отредактировал abbandrey - 29 февраля 2012 14:18
29 февраля 2012 15:25
#1576
abbandrey,
Ну видно же - перегрев.
swatsev
29 февраля 2012 23:29
#1577
Здравствуйте. У меня Acer extensa 7620. Начал иногда сам выключаться. Может 2 дня поработать нормально, а может и отключится внезапно. Причем гаснет моментально. У меня работает постоянно переходник usb-com на телевидение. Раньше этот порт регулярно останавливался и выдавал ошибку. Сейчас я заменил программу и это ошибка исчезла, но начал вырубаться. Может быть в этом причина? Поможет ли включение usb-com переходника в 2 разъема с помощью Y соединения?
Lion777
1 марта 2012 00:28
#1578
а отключить переходник на время, чтобы проверить он это или не он ? Слабо ?
откуда такая информация что должно помочь ?
Сообщение отредактировал Lion777 - 1 марта 2012 00:43
Cka3o4nuk
13 марта 2012 11:09
#1579
Прошу помощи..!!..
Ноут Acer Aspire 5050 (5056).
В своё время был перегрет, и после чего сдох кулер системы охлаждения процессора на радиаторе. Ноутбук перегревался и выключался. Но помимо этого, ноут сам не набрав критической температуры резко выключался. В СЦ не сдавал, слишком дорого у них там. Менял всё сам, заказывал запчасти за бугром и ставил.
Заменил кулер, проклеил нормально уплотнитель на радиаторе что у кулера. Ноут перестал перегреваться, стал работать кулер, тобишь всё в пределах нормы. Но вот резкие выключения так и остались. Просто берёт резко и вырубается, как-будто работал без акума и тут выдернули шнур питания. Заменил внутренний блок питания что крепится к маме, не помогло. Заменил внешний блок питания, не помогло. Акум давно уже практически не держит, заметил особенность, что с акумом ноут резко выключатся чаще чем без него. Заказал сейчас акум повышенной ёмкости. Но боюсь это не исправит положения. Так как ноут всё равно вырубается даже без акума.
Прошу помощи, уже незнаю что и менять в нём. Осталось только мать поменять ))), но не хочется, и дороговато стоит...
Сообщение отредактировал Cka3o4nuk - 13 марта 2012 11:12
serg-serg
13 марта 2012 17:05
#1580
Ноутбук после включения при загрузке выключается при повреждении микросхемы управления питанием АКБ. Также неисправность может скрываться в повреждении южного или северного мостов.
Сообщение отредактировал serg-serg - 13 марта 2012 17:08
