Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 86 страница
ooiiss63
28 января 2013 17:00
#1701
Здравствуйте.У меня ноутбук Acer7520G-402G25Mi.Стал произвольно выключатся. При повторном включении сам вкл и выкл.
Отнес в СЦ сказали полетел чипсет и сама модель выпущена с неудачными чипсетами.Новых не выпускают а старые могут полететь в любой момент.Неужели на свалку?
Модель ноутбука: ACER6530G
28 января 2013 17:31
#1702
Цитата: ooiiss63
Неужели на свалку?
Можно илипрогреть этот чип, MCP67 или перепаять его на новый в сервисе. Или на свалку).
emporio86region
1 февраля 2013 17:37
#1703
Так же вполне вероятно, что СЦ просто разводит что называется на бабки, знаком с их уловками как говориться "на лошка"(смотря от СЦ конечно же, не говорю на всех )) А так, если поискать найти то можно, всевозможные разборки и продажа на запчасти, хватает подобного в просторах инета.
Модель ноутбука: Acer Extenza 7620G/Windows XP SP3
Толик 1984
5 февраля 2013 04:16
#1704
Здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблемой - "проблема с ноутбуком dell ipson n5110 при завершении работы виндовс бук продолжает работать то есть кулеры шумят винт крутит и кнопка вклычения горит полностью выключить помогает только длительное нажатие кнопки вкл кто что знает"
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
5 февраля 2013 04:29
#1705
Толик 1984,
Для начала выполните рекомендации из первого сообщения этой темы.
bio
21 февраля 2013 18:44
#1706
Добрый день уважаемые гуру ! Помогите решить такую проблему - ноут acer 6920g сам выключается и включается сразу , но именно тогда когда он слабо нагружен , или в процессе вэб серфинга . Выключается резко как ресет нажали, но от батареи работает нормально и стабильно. Винчестер поставил новый, думал проблема в нём, но это не чего не дало . С ОС Ubuntu та же история . Перепрошил Bios на новую версию . Пробовал вытаскивать оперативку и оставлять по одной планке по очереди , но не помогло и это!. Ноут почищен от пыли и новая термопаста положена - перегрева нет , но такое чувство что наоборот замерзает , так как под нагрузкой работает стабильно. Пробовал и без батареи работать всё ровно перезагружается.
Что это может быть ?
И может кто сталкивался с такой проблемой .
sovin
21 февраля 2013 20:05
#1707
bio
Очевидно, у Вашего ноута проблемы с электропитанием от внешнего блока питания (БП). Возможно, что придётся купить новый БП. Но вполне вероятно, что проблема просто в плохом контакте в разъёме питания ноута: штекер на проводе от БП должен плотно сочленяться с контактами в розетке эл.питания ноута, без "болтанки" штекера в гнезде. Будьте осторожны: проблемы плохого контакта в разъёме питания могут "спалить" ноут. Удачи!
Сообщение отредактировал sovin - 21 февраля 2013 20:08
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
bio
21 февраля 2013 21:39
#1708
sovin,
Спасибо за помощь ! Думаю это в сервис надо тащить.
БП другой пробовал и плотно прижимал рукой к гнезду чтоб контакт был. У меня светодиодная подсветка по бокам ноута и сразу видно если нет контакта, то мигает тогда. Может разве что это где то глубже в разъеме .
Сообщение отредактировал bio - 22 февраля 2013 00:40
bio
22 февраля 2013 17:08
#1709
sovin,
Всё так и оказалось - это разъем. Спасибо sovin !
Сообщение отредактировал bio - 22 февраля 2013 17:08
temp510
17 марта 2013 22:24
#1710
Здравствуйте! Спасибо сайту за помощь в ремонте ноутбука Extensa 5620, нашел много полезной информации! Ноут выключился, а далее как в FAQ:шум вентилятора , мигают диоды, обращение к диску, черный экран с курсором. Сделал по инструкции пп 1-3, не помогает. Снял все, без чего возможна загрузка, загрузил с флешки DOS, загружался только в чистый DOS, остальные варианты DOS выдавали ошибку. Тест памяти-сплошные ошибки, замена модулей ничего не дала. Стал грешить на северный мост. решил менять материнку. Заказал в польском интернет магазине, у них была распродажа, попал на новогодний затор почты РФ, посылка шла 2 месяца. Поставил материнку-результат аналогичный, поведение при загрузке такое же. До конца не верил, что мог сгореть процессор. Оказалось, именно он, T5250. Потом вспомнил, что когда снимал модуль охлаждение, то снял "кусок войлока" с радиатора, а паста на процессоре и мосте была совсем высохшая. Выводы: выполняйте рекомендации по обслуживанию системы охлаждения. Вполне возможно, что диагностика в сервисе обошлась бы дешевле, зато освоил разборку ноутбука, прошивку BIOS и восстановление MBR.
Сообщение отредактировал temp510 - 1 апреля 2013 19:25
Модель ноутбука: Extensa 5620
old_chechacko
17 марта 2013 23:30
#1711
Цитата: temp510
PS освободилась материнка COLUMBIA, полностью рабочая, если кому нужна -пишите-сговоримся.
->Объявления о покупке и продаже .
Модель ноутбука: Medion Erazer X6816
Lion777
20 марта 2013 03:03
#1712
Research,
батарея оригинал? Если не оригинал, то извените... Если оригинал, откалибруй батарею.
Research
20 марта 2013 03:13
#1713
Конечно оригинал, откалибровал уже. Процент износа 17%.
Сообщение отредактировал Research - 8 октября 2013 18:06
Модель ноутбука: Aspire AS3810TG-944G50i
gl1de1
30 марта 2013 23:04
#1714
Добрый день. У меня следующая проблема: по достижению заряда батареи 60-40% на нетбуке (acer aspire one a110) гаснет экран, но лампочка на кнопке включения горит, ни на какие клавиши не реагирует, при перезагрузке доходит до загрузки виндовс и дальше та же ситуация, включается только подключенным к сети. В чем можнт быть проблема, помогите пожалуйста.
markov
1 апреля 2013 22:14
#1715
Доброе время суток хотел спросить может кто сталкивался с такой проблемкой у меня Acer Aspire 5530 бывают такие симптомы включаю бук загружается проблем нет после 15-30 минут работы выключаю и после этого бук не включается или включится и до загрузки win выключится пытаюсь включить или сразу выключится или при старте после остывания с первого раза может не включится а может включится и работать без проблем снял показания Эвереста показал как-то так
В сервесном центре говорят что глючит камень может быть такое?
И присутствует нагрев может кто нить порекомендует что делать)))
Сообщение отредактировал reylby - 1 апреля 2013 22:50
Модель ноутбука: Acer aspire 5530
7 апреля 2013 18:55
#1716
markov, батарею на всякий случай передергивали?
Sppreu
10 июня 2013 04:24
#1717
Здравствуйте.
Ноутбуку acer acpire 4745g 5453g32
Включаю ноут, проходит от 1-30 минут, (каждый раз по разному), потом он выключается, и сам начинает включаться.
Загружается, после выключения по разному,иногда до логотипа виндовс доходит, иногда после пару секунд выключается, а иногда вообще загружается черный экран но кулер слышно работает.
И еще у меня блок питания в нескольких местах скручен и перемотан изолентай.
Сообщение отредактировал Sppreu - 10 июня 2013 04:28
10 июня 2013 05:55
#1718
Sppreu, память и жесткий диск на всякий случай проверяли?
Sppreu
10 июня 2013 09:37
#1719
Нет еще, сегодня после работы проверю.
А как жесткий диск поверить?
10 июня 2013 11:03
#1720
