Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 85 страница
20 ноября 2012 22:13
#1681
Цитата: sedov_vv т.е. это точно mcp67 и единственный способ вернуть к жизни, перепаять на новый Циклическая перезагрузка после включения для этой модели ноутбука - типичный признак проблем с MCP67. Попробуйте для диагностики прогреть его, терять всё равно уже нечего.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2012 04:02
#1682
Цитата: robins Помогите Друзья!Нужна Ваша помощь. Ноутбук Aspire 7738g. После включения ноутбук работает сколько ему вздумается независимо чем я на нем занимаюсь (может отработать сутки на максимальном использовании, а может и час в блокноте не проработать) также при последующем включении отключается при загрузке раб. стола. Что еще интересно в бездействии температура процессора 56 градусов, а кулер может работать будто я в последнюю игру года играю максимуме и наоборот. Запускал от аккумулятора, от сети с вставленным и вынутым аккумулятором. Эффект тот же. Система охлаждения чистая, пасту менял. BIOS перепрошивал разными версиями (во время перепрошивки не отключается). Отключал HDD, DVD, WLAN. А вы систему охлаждения и прочие внутренности чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2012 04:55
#1683
FuzzyL, Прошу прощения, что забыл это указать! Да, я чистил систему охлаждения и даже заменил термоленту и термопасту. |
25 ноября 2012 18:48
#1684
robins, странно. А какие температуры при обычной работе? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 ноября 2012 11:32
#1685
57-66 а вообще сам я грешу на куллер, точнее на датчик который им управляет (т.к. очень часто бывает, что при высокой температуре он почти не крутится, а при низкой сума сходит) |
30 ноября 2012 04:13
#1686
robins, а вы пробовали включать профиль Высокая производительность? BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2012 20:14
#1687
Репутация: 3 Сообщений: 68 |
Добрый вечер! Acer extensa 5630G не включается, с батареей нажимаю ВКЛ мигает диод желтым типа батарея разряжена, без батареи ничего не происходит, БП 100 процентов рабочий тк в доме 2 асера. Последнее что сделал это установил крышку моника с веб камерой, у моего веб камеры не было... нашел инфу что контроллер питания перестал работать... может из-за того что камеру поставил контроллер полетел? ВОПРОС: -В правильном направлении ли иду я (насчет контроллера управления питанием)? -Смогу ли я сам отремонтировать или только СЦ? З.С. Руки с плечей растут 100%))) Буду благодарен за помощь --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
30 ноября 2012 23:42
#1688
Максим 84, А без крышки(с веб-камерой) включать пробовали?) В тему - The motherboard schematic for Acer Extensa 5630. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 13:18
#1689
reylby, Здравствуйте! Теперь пробовал, зарядка на батарею так же - не идет... ноут с веб камерой проработал пару дней, я поэтому и подумал что может из-за нее контроллер полетел. Может вообще не в контроллере дело. В общем не поступает заряд на батарею, без батареи тоже не включается (вообще никак не реагирует на кнопку ВКЛ) Нашел решение, не знаю каким образом и как это помогло... Решается следующим образом: Пуск -> выключение Отсоединение шнура питания ноутбука Аккуратно извлеките аккумулятор Нажмите кнопку питания и подержите нажатой секунд двадцать (эта процедура без батареи в нетбуке/ноутбуке) Уберите палец с кнопки питания Вставьте батарею обратно Включите ноутбук После загрузки операционной системы смотрите на иконку заряда аккумулятора, если заряд небольшой, то подключите шнур питания. Вот ссылка на источник http://sites-promotion.ru/batareja-podkluchena-ne-zarjazhaetsja/ Есть логическое объяснение этому?))) Включится он включился, но постоянно зарядку все равно не получает аккумулятор, подергал шнур БП сзади и обратил внимание на то что ноут реагирует на это, значит все-таки вход для БП ушатаный. Теперь и не знаю что думать, помогла ли мне ссылка выше или просто стечение обстоятельств... Сообщение отредактировал Максим 84 - 1 декабря 2012 14:05 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
1 декабря 2012 15:00
#1690
Цитата: Максим 84 Теперь и не знаю что думать, помогла ли мне ссылка выше или просто стечение обстоятельств... Передёргивание аккумулятора(сброс мультиконтроллера) часто помогает).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 17:02
#1691
reylby, Нашел в чем дело, проводок окислился и отошел на гнезде подключения БП, зачистил припаял готово!!! Работает отлично дергаю провод у гнезда не отключается, значит все правильно сделал! Спасибо за внимание! Зря только отвлекаю людей. Сорри --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
18 декабря 2012 18:51
#1692
Здравствуйте) Скиньте пожалуйста мне по шаговую инструкцию как сменить термопасту в моем ноуте. Aser Extensa 5635ZG, а то он тормозит и вообще помирать вроде как собрался....жесткий так вообще уже на последнем издыхании F1 требует при запуске винды... Может что посоветуете по этому поводу? |
19 декабря 2012 00:57
#1693
Цитата: Romy4 Может что посоветуете по этому поводу? Смените HDD, купите баллончик со сжатым воздухом и продуйте систему охлаждения, затем обработайте её пылесосом.Про сервис-гид и смену термопасты я молчу, это слишком сложно для . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2012 00:52
#1694
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Всем салют! Установил программку (YoWindow-показывает погоду), заряд был 80% через минут 20 заряд упал на10% Думаю может в ней чего, и удалил её. Как только удалил программу по экрану засверкала яркая сетка, и сек. через 8 нетбук перещёл в безопасный режим. Отключил, включил его всё вроде нормально работает? Может кто совет даст, опытом,знаниями поделится. Заранее спасибо!! Аппарату два месяца, в гарантийку может сразу?? |
21 декабря 2012 04:26
#1695
lexin-v, ничего не понял. У вас все нормально сейчас работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2012 00:19
#1696
FuzzyL, Да, пока всё нормально. Я всё таки грешу на неправильное удаление программы YoWindow. Перед удалением программы, я её не выключил. |
17 января 2013 19:46
#1697
ACER 7750g отключался либо не заряжался от сети при включенном состоянии. перепробовал все варианты, 2 раза носил в сервис, гда сказали что заменили мамку но по факту даже его не разбирали. нашел адэкватного айтишника, он при мне его разобрал.. и собрал заново. все стало работать нормально. сказал что проблема была в заводском браке сборки. тоесть просто штамп-машина неточно подогнала детали. |
19 января 2013 21:05
#1698
У меня 7730g уже 4 года. Недавно началисьпроблемы: при нормальной работе ноутбука, он вырубается мгновенно (полностью тухнут все индикаторы, кроме индикатора зарядки) запускается кнопкой питания. Кто знает в чем проблема помогите. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG. Переместил: reylby Сообщение отредактировал mironjvsa - 19 января 2013 21:26 |
21 января 2013 06:41
#1699
Цитата: mironjvsa У меня 7730g уже 4 года. Недавно началисьпроблемы: при нормальной работе ноутбука, он вырубается мгновенно (полностью тухнут все индикаторы, кроме индикатора зарядки) запускается кнопкой питания. Кто знает в чем проблема помогите. Вы когда в последний раз систему охлаждения чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 января 2013 01:53
#1700
Спасибо, что переместили сообщение- отнесу почистить в сц Сообщение отредактировал mironjvsa - 22 января 2013 01:57 |
