Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 14 страница
ABra
14 октября 2010 23:49
#261
Поставил Последние дрвоа с оф сайта, вроде бы все нормально , только кажется что стало тормозить чуть чуть
Ну и снвоа повторилось такое же =\ слов нет
Сообщение отредактировал ABra - 15 октября 2010 00:22
15 октября 2010 03:24
#262
Цитата: ABra
что делать ?! как быть?! только запускаю игрушку l2.. все сразу начинается ошибка за ошибкой ... какие попробывать дрова ? качаю сейчас одни попробую поставить....
260.63 отсюда пробовали?
evgesha95-1
15 октября 2010 12:53
#263
у меня ничего не проходит почистил видяху от пыли обновил дерик х, установил более старые драва! Есть какие то программы для проверки теста? именно вот на такого типо ошибки?
Geforce 8800Gt,драйвера 260.99, Windows 7
Модель ноутбука: Geforce 8800Gt,драйвера 260.99, Windows 7
ABra
16 октября 2010 01:01
#264
Все чаще стал выключаться монитор и все... ставил все возможные дрова.. не могу понять в чем дело.. придеться сдавтаь по гарантии или сносить виинду?
удалил все дрова экран хоть не тухнет пробую бету 60 63 поставить.
Скачал начал ставить написал Установка не может быть продолженна
Этот графическйи драйверне обнаружил совместимогографического оборудования =\
Сообщение отредактировал ABra - 16 октября 2010 01:13
Shout
16 октября 2010 02:23
#265
У меня такая проблема: Acer 5520 Geforce 5520gs windows 7. Ставлю дрова все нормально правда долговато ставит, видюху ноут видит но только вовремя загрузки винды ноут подвисает и все... Что ето может быть здохла видюха???
P.S. Раньше таких проблем не было, интегрированая видюха работает...
Спасибо...!
Сообщение отредактировал Shout - 16 октября 2010 02:25
16 октября 2010 03:50
#266
Цитата: Shout
У меня такая проблема: Acer 5520 Geforce 5520gs windows 7. Ставлю дрова все нормально правда долговато ставит, видюху ноут видит но только вовремя загрузки винды ноут подвисает и все... Что ето может быть здохла видюха??? P.S. Раньше таких проблем не было, интегрированая видюха работает... Спасибо...!
Улетела ваша видеокарта...
Какие температуры видеокарты и процессора?
ABra
16 октября 2010 14:09
#267
Показывает что у меня core i5 :D захажу в мой компьютер там core i7 ))
по поводу карты температур не могу выложить скрин...
вообщем так опишу что вижу
GeForce gts 240
Temperatures
Value min max
GPU Core 99 C (210 F) 99 C (210 F) 99 C ( 210F)
Остальные температуры в норме....
Включил игры температуры карта возросла на 5 6 градусов .. гг короче =)
Сообщение отредактировал ABra - 16 октября 2010 14:17
16 октября 2010 16:56
#268
ABra, у вас ноут перегревается. Решается стандартно: чистка, подставки...
Mobidikk
26 октября 2010 13:55
#269
Всем Привет!у меня такая проблема вот Материнка:
Socket LGA775
Поддержка SLI/CrossFire CrossFire X
Количество слотов памяти 2
Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8110SC
Разъемы на задней панели 4 USB, коаксиальный выход, 1xCOM, LPT, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Чипсет Intel P35
Память DDR2 DIMM, 667 - 1066 МГц
Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888
Слоты расширения 2xPCI-E 16x, 1xPCI-E 1x, 3xPCI
Форм-фактор ATX
Процессор
Socket LGA775
Поддерживаемые процессоры Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Pentium D/Pentium 4/Pentium 4 Extreme/Celeron 400 series
Системная шина 800 МГц - 1333 МГц
Поддержка Hyper-Threading есть
Поддержка многоядерных процессоров есть
Память
Поддержка двухканального режима есть
Максимальный объем памяти 4 Гб
Слоты расширения
Сеть
Дополнительные параметры
Форм-фактор ATX
Чипсет
Чипсет Intel P35
BIOS AMI
Дисковые контроллеры
IDE количество слотов: 1, UltraDMA 133
SATA количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: нет
Аудио/видео
Подключение
Наличие интерфейсов 12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
Разъемы на задней панели 4 USB, коаксиальный выход, 1xCOM, 1xeSATA, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
Основной разъем питания 24-pin
Разъем питания процессора 8-pin
Вот Видеокарта GEFORCE INNO3D DDR3,512 mb VGA
проблема такая,при включений игры экран прыгает то чёрный...потом отпускает....через время сново чёрный ,раньше была видеокарта GEFORCE 8600 GT проблем небыло...но на ней полител куллер и видеокарта накрылась вот купил GT 240.....но вот с ней почему то не всё ок...до этого я брал такую же видеокарту но DDR5....не пошла так же и я поменял на DDR3...и тож самое(((.....ставил ОС...и XP b Windows 7 уже..... ничего не помогает....Видеокарта новая...перегрется немогла и не может....а в чём проблема незнаю(...
26 октября 2010 16:41
#270
Почему "не могла и не может"? Очень даже может. Проверяем на перегрев
Mobidikk
26 октября 2010 18:08
#271
не может....температура даж до 55 не поднимается....если грузить начну до 60...не выше
26 октября 2010 18:58
#272
Mobidikk, мало очень. Как меряли?
Mobidikk
26 октября 2010 19:32
#273
FurMark-программа......но потом канешна программа и весь комп повисло(((......даже незнаю что это чтоб знать что делать.....у вас если есть icq или skayp я могу вам рассписать всё....если конечно же вам интересно....по чату полазил много такого типо видел....но нигде не объясняется в чём же проблема....
27 октября 2010 00:29
#274
Перегрев, скорей-всего
Вот уже 14 страничек обсуждаем...
Mobidikk
27 октября 2010 13:10
#275
Странно как то вы обсуждаете)я читал все странички...и на всех 14 страничках вы всем говорите перегрев....всё ясна,найду специалистка который действительно разбирается....у меня GEFORCE 8600 GT сдохла от перегрева....но экран так не прыгал...........я с магазина 2 разные видюхи брал....и на обеих перегрев?да уж)ладна всем удачи)))грейтесь дальше)поищу реал мастера
27 октября 2010 15:33
#276
Есть симптомы перегрева, и это частая ситуация на ноутах. С какого перепугу ты решил спрашивать про свой десктоп на форуме о ноутбках acer-тебе одному ведомо. Лишь бы налепить,всё равно где.
27 октября 2010 16:44
#277
Причиной может быть также видеодрайвер.
Цитата: Mobidikk
поищу реал мастера
Скатертью дорога и барабан на шею.
Mobidikk
27 октября 2010 19:35
#278
Ха ха....кроме как сказать перегрев ещё и юмор знаешь.....ты лучшеб реально помогал чем юморил....потому как не всем весело бывает.....у всех на 14 страницах проблемы разные но ты кроме слов перегрев и переустанови драйвер ничего не сказал внятного......такие консультации и я дам...
27 октября 2010 19:53
#279
Mobidikk,ты трудный,да? тебе сказано-тут речь идёт О НОУТБУКАХ. Ты "чисто случайно" на название сайта смотрел?
28 октября 2010 02:28
#280
Я вот реально и пытаюсь помочь. Драйвера обновлял? Нет. Температуру нормально мерял? Нет. Карточку грел? Нет. Естественно, проще всего заявить мол "ха-ха, сам дурак".
