Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 15 страница
evgesha95-1
29 октября 2010 17:43
#281
У меня проблема сохарняется! С температурой все нормально в 45-65 градусов, драва пробовал и старые и свежие, бесполезно! Из-за чего ещё вероятно может быть?
Geforce 8800Gt,драйвера 260.99, Windows 7
Модель ноутбука: Geforce 8800Gt,драйвера 260.99, Windows 7
29 октября 2010 17:50
#282
evgesha95-1,обновите драйвер на последний. Причин миллион, найти сложно,основные мы тут обсудили,новых нет.
Хотя сейчас подумал...одно решение вроде не упоминали или я его пропустил.Про то,что это фишка висты и семёрки,связанная с тем,что проходит определённый таймаут драйвера, уже писали. Так вот вариант-это попытаться вырубить систему предупреждения зависаний\восстановления.Делаем так:
Идём в реестр сюда - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
Ищем ключ TdrLevel ,и если он есть-смотрим значение. Там скорее всего "3",меняем цифру на "0".
Второй ключ- TdrDelay , это время задержки в секундах,ставим значение побольше (стандарт там-2), например,10 (или подбираем опытным путём от 3 и выше).
Собственно,если трогаем второй ключ (TdrDelay),то первй можно не менять,т.к. он просто отключает всё,а второй-выставляет время,а система сама по себе полезная.
Если ключей нет,можно их создать, тип REG_DWORD
Пробуем,отписываемся.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 29 октября 2010 18:24
evgesha95-1
29 октября 2010 23:50
#283
драва самые новые сейчас стоят
30 октября 2010 21:10
#284
evgesha95-1,какое содержательное и полезное сообщение!
videodriver
1 ноября 2010 23:22
#285
Доброго времени суток.тему читал,но ответа так и не нашёл.все началось в конце мая-начале июня(этого года),начало вылетать на первых 3-60 секундах игры.повез в сервис,протестили(неделю),сказали работает.Проблемы не было 2 недели и опа,опять...Поставил винду 7(гдето начало июля),вроде работает,работал две недели и опять умер,потом я нашел как можно показать эту ошибку(без игр,интернета-в сервисе мне не разрешили зайти в игры,а инете небыло),в проверке видеокарты,повез,сказали : Да,есть ошибка,карта сгорела(это у меня 280 была),поменяли на 285,опять началось...И пишет эту гребаную ошибку Видеодрайвер кернел перестал отвечать .... .Лечится : перезагрузкой(когда клава отключается при зависании),пуском(редко),закрыть программу через диспетчер задач.Карта не перегревается(50-70 градусов,система 20-28),и врядли брак,т.к на двух картах тоже самое.Помогите
Забыл сказать,дрова новые ставил,все также только изменилось название драйвера в ошибке(было 258,стало 260)
2 ноября 2010 02:32
#286
Пробовали рецепт из сообщения #282 ?
evgesha95-1
2 ноября 2010 13:49
#287
Подскажите , а может какие программы есть именно для тестирования, что с видеокартой? Я и решение в сообщение 282 пробовал и драва новые и старые ставил, виндовс переустанавливал толку никого, начилось после 2 лет пользования видеокартой(до этого всё было нормально и началось не с того ни с сего, ничего нового не ставил и не удалял), что можно может ещё сделать? И меня интересует почему вот пишут, что покупают новые видеокарты, а потом всё опять начинается? Как вообще узнать то из-за чего это?
Сообщение отредактировал evgesha95-1 - 3 ноября 2010 12:51
4 ноября 2010 00:26
#288
FurMark и Video Memory Stress Test вам в помощь.
joy888
5 ноября 2010 19:24
#289
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста))) На рабочем столе ноутбука (acer aspire 5520g), не было совсем ни одного значка, ни панели задач, ни значка "пуск", и кроме как через диспетчер задач ни как не могла запустить программы, а если запускались , то через пару минут все висло. Погрешила на вирус, хотя антивирусными разными много раз проверила все диски, пару вирусов удалила, но это не помогло. Во общем винду переустановила, предварительно диски отформатировала, теперь в диспетчере устройств есть какие то четыре " неизвестные устройства" и «неизвестное устройство сопроцессора». Поставила дрова для чипсета одно устройство исчезло, еще три осталось не пойму что за устройства…думаю возможно кардридер
Но самое страшное другое при просмотре видео выскакивает «Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен», пробовала обновить драйвер для видеокарты, пишет что драйвер в обновлении не нуждается, тогда переустанавливала самые разные драйвера для этой видеокарты , все без результатов и через .exe драйвера запускала тоже не помогает…
Почитала что возможно греется, измерила температуру, вроде норм, равна 63
Винда не кривая, так как устанавливала на другой ноут все отлично работает.
Не знаю что уже делать, может просто видяха накрывается. хотя когда стояла XP, до того как произошли странные вещи с рабочим столом, проблем с видео карточкой не наблюдалось. Подскажите, пожалуйста, что можно еще попробовать, чтобы все прекрасно работало))) может что то я не правильно делаю
Заранее благодарю)))
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
5 ноября 2010 19:47
#290
Почитайте здесь.
Если вы ставите скачанный драйвер,запуская его инсталлятор-такого сообщения не будет,вы путаетесь обновить его через "обновление драйвера",а это не верный способ.
5 ноября 2010 19:54
#291
Скорее всего, известная болезнь видеокарт 8-й серии от Nvidia.
joy888
5 ноября 2010 20:01
#292
я имела в виду что сначала пыталась обновить, на что получила сообщение что не нуждается в обновлении, затем устанавливала через .exe драйвера для видеокарты они успешно устанавливались, но ничего не менялось сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" по прежнему появляется.
Спасибо большое, за ответ))))) Попробую отключение TDR в реестре
а болезнь эта лечится?
von1982
9 ноября 2010 04:14
#293
возникла такая проблема , может кто сталкивался, на новых драйверах часто в игрулях зависон плотный , а потом сообщение видеодрайвер был восстновлен! откатился на старые драва с сайта асер.ру , вроде все нормально! ни у кого такой пробелмы не было? отпишитесь , и по возможности как лечится!
9 ноября 2010 04:26
#294
Сообщение #1,
Сообщение #290.
Сообщение отредактировал reylby - 9 ноября 2010 04:27
Generator
9 ноября 2010 11:00
#295
Такая же проблема на ноуте Aspire 7552 G. отдал в сервис, заказали новую видеокарту. говорят, что типа с ноутами 7552 вообще проблем нет. как починят- отпишусь)
lellik47
23 ноября 2010 22:47
#296
Была така фигня !!! Чего только не делал ( даже комп из корпуса вынимал и соберал на полу !!) Ошибка оставалась Комп проходил все мыслемые и не мыслемые тесты на отлично!! термопасту везде поменял ,5 видеокарт разных 3 материны ,3 жестких диска,отключал привод,2 БП ,4 Разных семёрок как х86 так и64 хр и НИФИГА!!! Но всё гениальное просто! Оказалась одна из планок памяти (без сучка и задоринки проходившая memtest 2.11) после ее замены драйвер стоит как ... у молодого
Generator
2 декабря 2010 13:19
#297
Ноутбук с такой проблемой (Acer 7552 G) оказался бракованным (так сказали). Поменяли на новую (такую же) модель. И проблемы нет ни на одних драйверах/ приложениях!
vicontino
3 декабря 2010 03:32
#298
Здравствуйте, товарищи!
у меня возникла проблема в процессе установки Warcrafta 3. Экран мёрзнет и выдаёт следующее предепреждение: Драйвер экрана igxprd32 прекратил работу. Сохраните работу перезапустите систему, чтобы полностью восстановить работу экрана. При последующей перезагрузке откроется диалоговое окно предлагающее сообщить об ошибке в корпорацию Майкрософт.
Процессор: [email protected] GHz 2.13 ГГЦ. 1,99 GB Озу
кто знает как решить эту проблему, помогите?
Модель ноутбука: Acer extensa 4220
alscorp
5 декабря 2010 00:18
#299
slovelissimo,
У меня подобная проблема-"драйвер...и был восстановлен".Перегрева карты нет,видеодрайвер последний с оф.сайта.Но в реестре нет таких ключей TdrDelay, и Tdrlevel.Я так понял,что это нормально,что их нет и их надо создать,вот тут и проблема..моих знаний явно не хватает.Вы мне поподробнее не напишите,где точно их создать и пошагово как?Спасибо за помощь.
Модель ноутбука: Packard Bell TJ65
6 декабря 2010 12:10
#300
alscorp, приходим в HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers (слева у вас graphicsdrivers выдкелено,справа-содержимое этого раздела.) Правой кнопкой на пустом месте там,меню выскочит,"создать"--"параметр dword".Появляется запись,которую надо назвать в соответствии с рекомендациями-нажмите на нём правой,будет пункт "переименовать".После этого энтер, теперь он называется,как вам надо.Два раза на нём щёлкните-откроются его свойства, там,где пункт "значение", поставить переключатель на "десятичная",и в поле ввести нужную цифру.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 декабря 2010 13:34
