Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 18 страница
Okcana
6 февраля 2011 20:56
#341
doctornig,
Пробывала, не помогло(
Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи (смотрите на мою). Подпись редактируется в профиле, без этого ничего толкового не услышите
А если у меня не ноутбук а обычный ПК варианты решений подойдут? и вписывать ли Модель Компьютера в Подпись?
Я вписала свои системные на всякий случай...
Кстати еще вопрос, мне многие говорят что это возможно из-за моей материнки, у меня стояла в комплекте такая мать G31T-M я чутка не такую купила, купила такую G31T-M9 сначало ошибки такой небыло про видеодрайвер потом появилось может это как то влиять? мне говорили попробывать поменять мать на такую как у меня была изначально, либо поменять процессор под мать, могло ли ето мне помоч?
Наконец то дочитала всю тему, перегрев переустанвка винды, дров на старые и т.д и т.п. ...но мне пока ниче не помогло, я пробывала не все, так как в етом не очень соображаю, но делаю все что могу пока...прошу кто нить помогите решить эту проблему
З.Ы. Спасибо
Сообщение отредактировал Okcana - 16 февраля 2011 06:40
Прцессор Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz 2.40GHz _ОЗУ 2.00ГБ_Тип системы 32-разрядная операционная система_Win7 ульта_Видеоадаптеры ATI Radeon HD3730
Модель ноутбука: HOOCH Extra Super High-End (Производитель GSG-Group)
7 февраля 2011 03:12
#342
Видеокарту поменяйте на исправную, всё пройдёт).
Okcana
7 февраля 2011 04:25
#343
наверно так и нужно сделать...просто не хочеться менять зря, а то например куплю Виеокарту а ошибка останеться не очень прикольно буит...
tixo
7 февраля 2011 05:22
#344
Цитата: Okcana
а ошибка останеться
карта не причем, это программная ошибка в самих драйверах от производителя видеокарты... поэтому их все время и обновляют - иногда так и остается не исправленной...
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2011 05:22
Okcana
7 февраля 2011 06:24
#345
tixo,
Щас стоят последние драйвера на карте...та и не думаю что в дровах дело, если у меня ето началось с висты, уже винда другая а ошибка таже....
Сообщение отредактировал Okcana - 7 февраля 2011 06:24
7 февраля 2011 11:03
#346
Ошибаетесь.
tixo
7 февраля 2011 15:04
#347
случай из практики, видеокарта Nvidia Go 7300 (2007года)
ошибка периодически возникала на Vista, и затем также на Windows 7, хотя Центр обновлений Windows 7 скачивал и устанавливал драйвер для этой карты автоматически. Ничего не помогало, на сайте Nvidia драйвера более новые не подходят для старых моделей карт. Решилась проблема установкой свежего драйвера для Nvidia Go 7300 NVIDIA_mobile_259.47-vista-7-32. Удачи!
7 февраля 2011 15:56
#348
В данном случае проще обратится в сервис и провести диагностику системного блока: материнки, видеокарты, блока питания, так как скорее всего, что то из комплектующих медленно, но верно накрывается медным тазом.
Okcana
7 февраля 2011 23:02
#349
doctornig,
Спасибо, наверно так и сделаю.
timyr.dp
12 февраля 2011 03:01
#350
Приветствую всех. Имеется бук Acer Aspire 5551G-N533G32Mn (LX.R0J0C.005), новенький. Устанавливаю ОС Win 7, все драйвера встали гладко. Но сразу начались проблемы с драйверами на видеокарту (ATI Mobility Radeon HD 5650). Начала выпадать ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен", причем при простой работе в ОС, вылет драйвера иногда сопровождается тем, что гаснет и экран.
Опробовал драйверы:
1) Родные с диска
2) ver 11.1 С офсайта, скачанные с помощью веб инсталятора.
3) v10.6
4) v10.7
5) v10.8
При установке ХР проблема та же. Опробовал драйверы:
1) v10.6
2) v10.7
3) v10.8
На мое удивление сработал драйвер с сборки драйверов от samlab,ws.
Какой версии был драйвер не помню, но точно знаю, что видеокарта отображалась как ATI серии HD5000.
Может ли кто помочь толковым советом, где взять дровишки на 7-ку?
Сообщение отредактировал timyr.dp - 12 февраля 2011 03:02
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G + Acer Aspire 5541
12 февраля 2011 03:58
#351
timyr.dp, а может у вас видеокарта банально перегревается?
timyr.dp
12 февраля 2011 04:20
#352
FuzzyL, no сомневаюсь. Для эксперимента я установил flatout. Во время игры ноут конечно нагревается, но ни сбоев драйвера ни притормаживаний игры нет.
12 февраля 2011 04:28
#353
Разные игры по-разному нагревают видеочип. Чаще всего такая ошибка происходит из-за перегрева
timyr.dp
12 февраля 2011 04:35
#354
FuzzyL, получается, во время игры он греется меньше чем во время простого открытия окон?
12 февраля 2011 05:05
#355
timyr.dp, а как он во время игры греется?
timyr.dp
12 февраля 2011 17:58
#356
Во время игры, температура не превышала 59 градусов.
Сообщение отредактировал timyr.dp - 12 февраля 2011 17:58
12 февраля 2011 21:50
#357
Мало. Как измеряли?
timyr.dp
13 февраля 2011 00:25
#358
FuzzyL, измерял программой СPUID Harware Monitor.
После многократных переустановок ОС и всевозможных комбинаций драйверов, рабочим оказался вариант: Драйвер 11.1 + отключение PowerPlay
13 февраля 2011 15:48
#359
timyr.dp, вы программу запускали перед игрой или свернули/закрыли игру и запустили программу?
Vla.revin
14 февраля 2011 17:08
#360
, вот такие мини артефакты по всему монитору после восстановки драйвера( которая происходит играя в игры и не из-за перегрева ,замерял), все драйвера заводские, ничего не менял после бекапа (формат C тоже был)
Модель ноутбука: Packard bell TJ65
