Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 100 страница
27 сентября 2012 05:29
#1981
Да адаптер включен, видит различные устройства, но не видит наушники |
27 сентября 2012 14:53
#1982
Цитата: georg1263 Да адаптер включен, видит различные устройства, но не видит наушники Если ноутбук видит другие устройства, но не видит наушники, то стоит разбираться в первую очередь с наушниками. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2012 01:29
#1983
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
добрий вечер! такая проблемка: когда покупал я ноут там било написано что блюта в нем нету.в виндовс 7 его по крайней мере небило... ну я себе и не переживал.но вот вишла демо винда 8 и я ее скачал и поставил... и вдруг через 2 дня у меня пишет что дрова на блютуз установлени. 0_0 я невехал...смотрю 5 минут на ярличек...потом взял я нокию свою...скинул 1 песню...потом 2ю...потом альбом... 0_0 думаю АГОНЬ...потом я вирубил ноут.включил я его не следующий день с идейей попробовать фильм скинуть...смотрю уже нету блютуза... обломался...думал что он появиться так вот уже месяц нету...сегодня поставил виндовс 7 и в нем тоже бют адаптера не видно...что делать? что за необяснимий феномен? |
6 октября 2012 19:29
#1984
Всем привет! Помогите, пожалуйста, уже наелся с драйверами сегодня по самое небалуй. Осталась одна проблема. Периферийное устройство bluetooth! Одно. Рекомендации с 38 страницы про bluesoleil cab не сработали. Не нашел в распакованном архиве никаких файлов с расширением .cfg а просто из папки через диспетчер устройств дрова тоже не встали. Айди устройства BTHENUM\{06a7d6e8-753a-4d7a-803d-799430aaa441}_LOCALMFG&0000 Как я понял, не хочет узнаваться Bluetooth VDP Device. У меня ноут 5750g/ win 7 max. Адаптер AR3011. Драйвера на него ставил отсюда по ссылке с 76 страницы этой темы. Сообщение отредактировал k1pz0r - 6 октября 2012 19:36 |
10 октября 2012 01:51
#1985
k1pz0r, попробуйте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 октября 2012 15:57
#1986
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Всем привет. Подскажите в чем проблема. Наклейка есть Бродком, лаунч менеджер установлен, значек блютуз загорается. Не находит устройства и сам невидим. Вкладка настроек не активна. Драйвер установлен (виден в диспетчере устройств), иногда пишет что не установлено ПО. ПО я скачал как положено для Семерки, однако при запуске нет даже намека на МАСТЕР УСТАНОВКИ. Как то так! HELP! acer 5542G 64 bit При распаковки архива Bluetooth_Broadcom_6.5.1.2602.exe выдает ошибку Сообщение отредактировал vitcosmo - 10 октября 2012 17:05 |
11 октября 2012 17:15
#1987
Здравствуйте все! Извиняюсь, если не туда пишу, или если такая тема уже поднималась. Проблема с Bluetooth на Acer AO725, Windows 7 64bit. На днище присутствует наклейка с указанием на то, что имеется Bluetooth адаптер марки AR5B22. Однако никакие "настройки Bluetooth" в панели управления просто не открываются, передача файлов по Bluetooth не работает, т.к. пишет, что адаптер не включен. Тут писали, что для его включения нужен Launch Manager. Он на ноут изначально установлен, нашелся в папке Program Files, однако при попытке запустить его (LManager.exe) ничего не происходит. Скачала с официального сайта Acer аналогичный дистрибутив для данной конфигурации, установила - тот же результат. Причем в Диспетчере задач процесс LManager.exe указан. Помогите, пожалуйста, как это решить??? Ох, вот что значит нет мозга. Ларчик просто открывался, с помощью кнопки Fn, которая тут отвечает и за WiFi и за Bluetooth. Извините за беспокойство. |
15 октября 2012 06:40
#1988
Цитата: vitcosmo Всем привет. Подскажите в чем проблема. Наклейка есть Бродком, лаунч менеджер установлен, значек блютуз загорается. Не находит устройства и сам невидим. Вкладка настроек не активна. Драйвер установлен (виден в диспетчере устройств), иногда пишет что не установлено ПО. ПО я скачал как положено для Семерки, однако при запуске нет даже намека на МАСТЕР УСТАНОВКИ. Как то так! HELP!acer 5542G 64 bit При распаковки архива Bluetooth_Broadcom_6.5.1.2602.exe выдает ошибку Пробовали более-ранние версии драйверов? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2012 14:32
#1990
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Всем добрый день. Следующая проблема. ноут - Aspire 5755G. ВТ не было... был установлен в ноут Broadcom BCM92045 (2.0+EDR) Работал отлично на дровах Version 6.5.1.2700 от WIDCOMM под WIN 7х64. Переустановил ось. Поставил WINDOWS 8 x64: 1) Пытаюсь ставить те же 6.5.1.2700 дрова - пишет "проблемы с совместимостью" и не устанавливает. 2) Скачал WIDCOMM для WIN 8,с сайта ACER (Version 12.0.0.2800). Сама прога установилась, НО драйвер блютуза в диспечере устройств так и остался от Майкрософт...и значок блютуза в трее родной (не WIDCOMM-овский) При таких настройках получилось подключить телефон к ноуту...НО передача файлов невозможна (постоянно вылетает "сбой... и т.д.") Делал следующее: - Попробовал установить драйвера вручную через автоматический поиск в папке дров 12.0.0.2800 - нужный драйвер не нашелся вообще! - Попробовал принудительную установку по *.Inf файлу из этой же папки -- оказалось там только для устройств ВТ 4.0. Выбрал одно из них. Установил. Появилась иконка WIDCOMM в трее (стандартная убралась). НО есть только пункт включить ВТ, а в диспечтере устройств адаптер висит с восклицательным знаком и не запукается. -Попробовал ручную установку дров через автоматический поиск в папке дров 6.5.1.2700 (которые под WIN 7 стояли) - дрова обновились! - в диспечере висит (как и под WIN7) - Broadcom 2045 Bluetooth 2.0+EDR USB Device, НО значок WIDCOMМ в трее опять пропал, а вместо него- опять стандартная иконка.... и по прежнему не могу передать файлы. - Пытался устанавливать WIDCOMM через их "updater" - http://www.broadcom.com/support/license.php?file=SetupBtwDownloadSE.exe. После запуска получил следующее сообщение: - если не устанавливать WIDCOMM и использовать драйвер WIN8 по умолчанию для ВТ - получается отправить файлы на телефон...А вот с телефона на комп - не отправляет. После танцев с бубном... удалось завести ВТ, путем установки драйвера WIDCOMM ver 6.0.1.3100 (Dell) Иконки widcomm в трее по прежнему нет(как и доп. функций), но комп нормально оправляет/получает файлы. Хотелось бы конечно всех функций дров от WIDCOMM..но на данный момент - это единственный выход. Может кто знает как завести полноценные дрова WIDCOMM под WIN 8? Сообщение отредактировал 9119 - 28 октября 2012 20:36 |
28 октября 2012 19:42
#1991
BF_109G14, пробовал уже... так же не походит. (да еще и VID & PID нужный в перечени отсутствует) у меня - USB\VID_0A5C&PID_2101 p.s. Все вышедшие на данный момент дрова WIDCOMM версии 12.. поддерживают только ВТ версии 4.0 Сообщение отредактировал 9119 - 28 октября 2012 19:45 |
28 октября 2012 22:18
#1992
BF_109G14, и по первой и по второй ссылке - проблемы с совместимостью. НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ! p.s. установить все таки удалось эти дрова..путем запуска файла Inst.exe в папке соответствующей разрядности операционки..НО все равно дрова работают не стабильно.ТАк что буду ждать нормального релиза под Windows 8 для адаптеров 2.0 и выше (а не только 4.0 как сейчас) Сообщение отредактировал 9119 - 3 ноября 2012 13:24 |
31 октября 2012 23:43
#1993
Цитата: 9119 2) Скачал WIDCOMM для WIN 8,с сайта ACER (Version 12.0.0.2800). Странные какие-то драйвера. У них версия не та. Придется другие искать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 02:54
#1994
FuzzyL, На данный момент не нашел другого выхода как пользоваться дровами от BlueSoleil. p.s. Последняя версия IVT BlueSoleil v8.0.395.0 отлчино работает....хоть и "платная" Сообщение отредактировал 9119 - 3 ноября 2012 13:25 |
4 ноября 2012 21:03
#1995
Такая ситуация, купил bluetooth-гарнитуру Samung HS6000, подключается как к телефону так и к ноуту (у меня Acer TravelMate 5720G), вроде все норм, но при просмотре фильмов и в игрушках происходит задержка звука где-то 1 сек. Подскажите пожалуйста можно ли решить эту проблему или же задержка звука все-равно будет? P.S. воспользоватся кабелем 3,5 mm не не могу, раскрошился аудио разъем. |
4 ноября 2012 21:35
#1996
Цитата: Shkiper-prizrak Подскажите пожалуйста можно ли решить эту проблему или же задержка звука все-равно будет? Ну какая то задержка будет всегда - буферизация необходима, иначе при каждой потере пакета звук будет просто заикаться. Если на вашей гарнитуре есть режим высокого качества (обычно значок HQ на индикаторе горит), то попробуйте отключить его - буферизация по идее должна меньше стать.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 ноября 2012 22:31
#1997
Цитата: minos66 Ну какая то задержка будет всегда - буферизация необходима Так скайп вроде без задержек работает... Цитата: minos66 Если на вашей гарнитуре есть режим высокого качества (обычно значок HQ на индикаторе горит) Ничего подобного нет, только функции управления вызовом и плеером. |
5 ноября 2012 09:37
#1998
Цитата: Shkiper-prizrak Так скайп вроде без задержек работает... Протоколы передачи данных разные.Цитата: Shkiper-prizrak Ничего подобного нет, Ну попробуйте так Пост #905--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 ноября 2012 19:44
#1999
Цитата: minos66 Ну попробуйте так Пост #905 Спасибо, я это еще до вопроса читал, не помогло |
7 ноября 2012 11:34
#2000
Стал владельцем модели 8481-52464G38ncc. Понадобилось воспользоваться bluetooth и не даёт. Всплывает вот такое окошко: И ещё. Вот такой индекс производительности Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 8481. Переместил: minos66 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
