Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 14 страница
10 сентября 2009 20:54
#261
Mail_ru, ставили с этого сайта драйвера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 сентября 2009 20:11
#262
Да! Тоже самое...Что делать! Сегодня новая проблема! Драйвера установлены кроме "блютуз" а звук не играет! |
12 сентября 2009 13:44
#263
Репутация: -1 Сообщений: 4 |
нАРОД КАКОЙ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ BT не знаю какой фирмы ставить!!!Где можно купить?????????И сколько будет стоить???????? |
12 сентября 2009 17:13
#264
Zvuchara, читаем тему.. Mail_ru, переставляли систему? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 12:48
#265
Переустанавливал 3 раза! Все стают кроме него... |
14 сентября 2009 12:53
#266
Добрый день! У меня такая же проблема, как и у Mail_ru. Скачал и перепробовал кучу драйверов - но bluetooth не работает. Пишет, что драйвера нет, хотя устанавливал (делал все такжен, как описано на форуме). Пробовали запустить Линукс с диска - запустился, и с линуксовскими драйверами bluetooth заработал. А под виндами не хочет. |
14 сентября 2009 14:42
#267
проблема что и у Mail_ru! ноут 5536G-644G32Mn драйвера в комплекте поставки ноута (под XP- под Висту не проверял) не устанвливаются ибо в *.inf файле просто нет устройства с нужным VID/PID, а именно USB\VID_0A5C&PID_2151\.... обнаруживаемое устройство BCM2046 интересно что на задней стенке ноута наклейка и вней написано BCM92046 в ПО для блутуз с этого сайта (Bluetooth_Broadcom_5.1.0.3300) драйверов под него тоже нет нашел дрова с нужным VID/PID простым поиском в инете встали, даже значек белым загорелся, но при запуске блутуз-окружения пишет что устройство не найдено ЛЮДИ, ПАМАГИТЕ!!!! |
14 сентября 2009 15:17
#268
artem1970, Mail_ru, другую сборку Windows пробовали? chenamob, ставили драйвер с сайта Acer? Здесь просто драйвера под 2045 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 15:27
#269
Я ставил обычную XP! Сейчас уже поставил Multi DVD "expanded" с SP3! Даже на обычную сервис пак ставил тоже самое! Перепробовал драйверов кучу! Драйвер именно под этот модуль! Качал с оф. сайта Brodcom! Все равно при установке пишет что модуль выключен или отсутствует! |
14 сентября 2009 15:30
#270
Mail_ru, родную висту ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2009 15:41
#271
На ноутбуке Wista не когда не стояла! На нем Linux стоял! |
14 сентября 2009 16:29
#272
На сайте Acer - Bluetooth_Broadcom_5.1.0.4500_XPx86_A в драйверах там тоже нет нужного устройства.... |
14 сентября 2009 17:36
#273
artem1970, Mail_ru, другую сборку Windows пробовали? Пробовал с 3-х разных дисков (разные сборки). Эффект тотже. Кстати, на сайте Windcomm bluetoothа с таким номером нет. |
14 сентября 2009 18:21
#274
Я установил! УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Драйвер подходит тот о котором здесь писали... Дело в том что драйвер не понимал что это за блютуз! Я нажал выбрать драйвер вручную и выбрал что это модуль блютуз! Продолжаете ручную установку до тех пор пока драйвер скажет что не установлен! Но после этого вы в "дисп.устройств" Увидите что он отображается стал как модуль! После этого запускаете установку и все! Только сам блютуз должен быть включен! при установке... |
15 сентября 2009 12:51
#275
Уважаемый Mail_ru! А можно поподробнее написать, как это у вас получилось. Если можно - пошагово. Я вчера весь вечер пытался через ручную установку - не получается. Все равно не видит. |
15 сентября 2009 23:33
#276
Господа, подскажите! Как сделать так чтобы блютус включался автоматически при запуске системы. acer extensa 5630z |
16 сентября 2009 12:08
#277
thor85,никак,это не программный переключатель. |
16 сентября 2009 17:14
#278
slovelissimo, если не программный, тогда почему есть возможность включить блютус из контекстного меню на значке в трее? |
19 сентября 2009 14:05
#279
народ помогите!!!!!!!!не могу понять есть у меня бт или нету!!!!!!!!!!!!!!! зарание благодарю!!!!!!!!!!!! |
19 сентября 2009 18:28
#280
Zvuchara, читаем первое сообщение темы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
