Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 13 страница
3 сентября 2009 16:54
#241
Цитата: murzik1906
через inf файл пишет что драйвер не имеет цифровой подписи.
Отключение обязательной проверки подписи драйверов" доступно в меню по F8 при загрузке системы или из cmd с правами администратора bcdedit /set nointegritychecks on. ОС УКАЗЫВАЕМ!
Andrusha_Ten
3 сентября 2009 17:19
#242
У меня Acer Aspire 5583 , процессор T5500 - 1,67 ГГц, 2 Гб оперативки, 80 Гб HDD, видео GeForce 7300 Go, и т.д.
Операционка - Vista Home Premium SP2.
На ноутбуке есть адаптер Broadcom Bluetooth BCM92045 NMD (наклейка на дне есть).
С ним имеются проблемы похожие на проблемы shinoby в посте №238.
Недавно впервые "дружил" Нокию с ноутом. И выползла бяка - стандартное оповещение винды об отсутствии драйвера с
предложением поискать его. Телефон, однако, подключился и файлы передал. Оповещение после этого стало появляться
постоянно, даже при выкл. телефоне. И не отключалось даже принудительно. Через раз пропадало при выключении БТ
кнопкой на корпусе.
PC Suite - установлена последняя с сайта Нокии.
Launch Manager - работает.
В диспетчере устройств следующее:
- в радиомодулях: %BluetootUsbBrcmAcer.DeviceDesc% и енуменатор MS.
- в сетевых адаптерах: устройства БТ (лич. сети) и (протокол TDI).
- в устр. HID: БТ Remote Control.
- в звук устройствах: Аудио БТ и Высококачеств. аудио БТ.
Жёлтых треугольников с воскл.знаками ни у одного нет.
Удаляю драйвер (софт версии 6 и сам драйвер из диспетчера устройств) - при включении БТ появляется много Bluetooth Peripheral
Device в диспетчере, а на сам модуль автоустанавливаются MS драйверы. И снова выпадает оповещение указанное выше.
Устанавливаю драйверы версии 5 (с диска восстановления драйверов и с вашего сайта - несколько вариантов по ссылкам)
На сам модуль ставятся, на сетев.адаптеры, устр HID - тоже. Затем в диспетчере устройств появляется Bluetooth
Hands-free Audio (с жёлт треугольником с воскл.знаком внутри) и выпадает оповещение (см.выше). Жму автопоиск
- в диспетчере хендс фри пропадает и появляются Bluetooth Stereo Audio и неизвестное устройство (оба с
треугольниками). Система выдаёт сообщение:
"обнаружен драйвер Аудио Bluetooth
это имя уже используется в кач. имени службы или вывода имени службы".
Сразу же выдаётся запрос на разрешение выполнения программы. Разрешаю.
Появляется сообщение "Обнаружен драйвер...",но уже с Высококачественное Аудио Bluetooth.
И начинается круговой запрос драйвера при включении БТ.
И так по кругу с различными версиями драйверов и в разных вариантах из загрузки (ручной, сразу после
восстановления системы и т.д.).
Насчёт сайта производителя - то же, что и у shinoby.
Прошу помочь, а то устал уже настраивать (просьба не советовать просто отключить устройства с ошибками в диспетчере
устройств).
Может я неправильно удаляю драйвер - прошу расписать подробно процесс его удаления.
Модель ноутбука: Aser Aspire 5583 wxmi+1Gb оперативки(сам), предуст.Vista HP+SP1(сам)+SP2(сам)
3 сентября 2009 22:17
#243
Andrusha_Ten, удалять лучше с помощью различных утилит вроде CCleaner. Они еще и систему подчистят
Andrusha_Ten
4 сентября 2009 00:48
#244
Так как раз ею и чищу после удаления. Версия 2.22.968.
После чистки ничего не остаётся. А вот когда драйвер установлен и если запустить чистку CCleaner не может удалить один файл: RtkBtMnt.exe
Не знаю - влияет это или невлияет. После удаления CCleaner его не находит.
4 сентября 2009 02:20
#245
Andrusha_Ten, оно не может удалить компонент, который отвечает за вывод звука с Bluetooth на аудиокарту
Andrusha_Ten
4 сентября 2009 19:25
#246
Так это так надо, что он в CCleaner проявляется при очистке и не удаляется (это когда драйвер Bluetooth установлен), а когда драйвер удалён данный файл не находится?
Это может влиять на некорректное поведение драйверов bluetooth?
Я просто не самый опытный пользователь...
EGO86RKA
4 сентября 2009 20:32
#247
Хочу спросить тоже по блютузу ! Включаю блютуз , захожу в Влютуз окружение , ищю доступные , он находит телефоны но потом не могу не чего не передать и мне не могуут не чего передать ! Подскажите где взять настройки для блютуза ! Может что то гдето в настройках не подключено ! ? Прошу совета !
Мир слишком большой чтобы быть маленьким и слабым .
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930 G P8400 2.26 Ghz,4 Gb DDR2,320G,9600GT 512 DDR2 .
4 сентября 2009 21:39
#248
Andrusha_Ten, всякое быть может. Как по мне, то проще систему заново переставить
EGO86RKA, смотрим настройки. В меню там есть принять и отправить файл
EGO86RKA
4 сентября 2009 23:17
#249
где там такое ? в Блютуз окружении ?
Andrusha_Ten
5 сентября 2009 01:29
#250
дык, я уже раз семь переставлял за эту неделю...
Кажется всё-таки просто что-то в драйверах броадкомовских (те которые видкомовские) - и в 5 и в 6 версии - не то. Где-то видел мысль, что 5 версия - старая и поддержки всяких хэнс фри блютусовых в себе не содержала, да и вообще предназначена для Вин ХП, но, при этом являлась полноценным стеком. А вот 6 версия - для Вин Виста и позиционируется как довесок к стандартным вистовским драйверам.
Сейчас перебираю тот гигабайт различных версий драйвера - может после чего-нибудь нормально заработает.
Может у вас ещё идеи есть - что делать?
Ратуйте, хлопцы.
Есть ещё вопрос про восстановление - задам где тема соответствующая.
5 сентября 2009 03:39
#251
EGO86RKA, в свойствах значка в трее
Andrusha_Ten, а другую сборку ХР пробовали?
shinoby
5 сентября 2009 06:29
#252
shinoby, а систему переставить пробовали? Vista например?
Под Vista и XP блютус работает прекрасно и без всяких проблем.
На Windows 7 - нет.
Launch Manager стоит но пишет по английски но с Wi-Fi - наоборот все. То есть когда он включен - лампочка не горит, когда выключен - лампочка горит. Ну а сообщения в соответсвии с лампочкой тоже наоборот.
Модель ноутбука: Acer 5520G TravelMate + сам добавил 1 Гб оперативки
EGO86RKA
5 сентября 2009 12:51
#253
ладно буду пробовать ! если опять возникнут проблемы отпишу на сайте !
Andrusha_Ten
7 сентября 2009 01:40
#254
Моя ошибка - двоякость вызвал - у меня Vista Home Premium (виста хп), а про экспи я писал в связке про драйверы, озвучивая где-то услышанную мысль. Висту, идущую в комплекте с ноутбуком уже востанавливал раз 25. Никаких других сборок не ставил (виста, в принципе, не плоха, плюс приятнее глазу, чем XP). При этом, добавление планки оперативки (1 Гб) прошло без необходимости переустановки.
Накачал сейчас драйверов для блютуса (vv 6.1.0.4700, 6.2.0.8800, 6.2.0.9200, 5.5.0.7400. Перебираю... Может какой-нибудь заработает полностью корректно. Пока - версия 5 просит установить для себя Windows XP, а я не хочу. smile
Если знаете, что какой-то из выше перечисленных устанавливать не стоит - пишите. Если есть ещё какие идеи - пишите.
shinoby,
вроде бы в аннотации к версии 6.2.0.9200 написано что он семёрку поддерживает (пишите в личку - перешлю) - это про блютус.
runner
8 сентября 2009 17:41
#255
Как сделать так, чтоб в асер 8930 блютус включался вместе с загрузкой виндовс автоматом, а не после нажатия кнопки блютуса на клавиатуре?
Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASY0X.063)
Acer Extenza 5635Z-432G25Mn (LX.EDV0C.043)
Suslanger
9 сентября 2009 16:10
#256
Подскажите пожалуста я хочу установить собственоручно Bluetooth в ноут. Разьем для него есть, осталось найти подходящий Bluetooth модуль, скажите какой лучше установить? Полазив по инету нашол я не мало вариантов осталось выбрать только какой.
Мой ноут Acer Aspire 5520G
BLUETOOTH v2.0 model BCM92045NMD (внутрений) – 20$ - Хорошая модель? или есть получше?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-503G32Mi 15,4"; 1280x800; AMD Turion 64 X2 TL60; RAM: 3072/4096; NVidia GeForce 8600GS, 512MB; HDD: 320 GB; 2,75 кг
vma22
9 сентября 2009 21:31
#257
Проблема озвученная в этом разделе ранее нашла свое решение. Нужно просто не удалять (или занести в список исключения программ по очистке системы) данные каталоги
Acer Aspire 5920G Intel© Core 2 Duo processor T5250 (1.5 GHz, 667 MHz FSB, 2MB L2 cache); 15.4 WXGA Acer CrystalBrite LCD(8 ms / 220-nit); Up to 512 MB NVIDIA GeForce 8600M GT TurboCache; 3GB DDR2;160GB HDD; DVD-Super Multi DL; 802.11 a/b/g WLAN; Bluetooth 2.0+EDR; Subwoofer;
Andrusha_Ten
10 сентября 2009 03:14
#258
vma22,
уточните, пожалуйста, которая из ранее озвученных проблем нашла своё решение?
vma22
10 сентября 2009 13:25
#259
Andrusha_Ten,
http://acerfans.ru/forum/topic_4328
Mail_ru
10 сентября 2009 20:34
#260
Ребята, мне нужна ваша помощь. Извини где-то может не правильно пишу на форуме, очень нуждаюсь...
Я уже третий день не могу поставить драйвер на Bluetooth! Ноутбук Acer Aspire 5536G! Драйвер скачал с оф. сайта для XP.
При установке драйвера пишет что модуль не обнаружен или выключен. При этом он на самом деле включен и в ноутбуке есть. Выключал включал не сколько раз не помогло! Нажимаю "отмена" Устанавливает драйвер как при отсутствующем модуле! Дрова стают! Но при включение модуля показывает в "дисп.устройств" что не установлен! Помогите! Заранее спасибо...
