Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 16 страница
29 сентября 2009 13:16
#301
Toshiba Bluetooth Stack вообще блютуза не видит в принципе как и 5 версия Броадкома... (P.S. OS Vista SP1) |
29 сентября 2009 16:45
#302
oRange89, а 6.2 видит от Броадкома? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 сентября 2009 21:52
#303
видеть то видит а подключать не хочет, с виндой была 6.0, подключл порадовался 5 мин, отключил, подключить обратно уже не получилось, поставил 6.2 поверх, при попытке подключить начал писать "параметр задан не верно", снес все, устройство начало требовать дрова, поставил чистую 6.2, подключил правда как гарнитуру, а не как стерео наушники, программа заявила чтозвук высокого качества этой гарнитурой не поддерживается, отключил, все перестало подключать вообще... потом ставил BlueSoleil, видит, подключает, но опять же как гарнитуру, т.е качество оставляет желать лучшего, в функциях он выдает что можно воспроизводить в высоком качестве, но подключать не хочет, требует заново синхронезировать, я раз 5 подключал, толку 0 |
5 октября 2009 01:57
#304
Вот такая проблема которая неоднократно поднималась, но я так и не узрел решение... Такая штука поставил Windows 7 всё как надо работает, но как обычно есть одно "но" Значит поставил дровишки на Bluetooth адаптер, оригинальные со скрытого раздела, потом с вашего сайта, потом со спец диска с 100000 драйверов, потом с тошибой (Выдал вставь устройство, естественно всё работало, но дровишки от тошибы не ставились), вот я и обращяюсь к вам что не могу ни как поставить драва на Vienna (7), точнее дрова ставятся, но выдаёт только управление клавиатурой и мышью, чего делать? Подскажите люди добрые! Ноут Aser Aspire 5930g - Bluetooth Bradcom-Widccom 2045 +EDR ОС Windows 7 |
5 октября 2009 03:21
#305
Shudoow, ставим еще раз Windows 7 (оригинальную, 7600) и ставим драйвера с этого сайта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 октября 2009 02:29
#306
Доброго всем дня! Хочу поблагодарить Okey за ценные советы по настройке "broadcom BCM92046" для ХР. Но есть еще вопрос по программке-утилите для работы с Bluetooth устройствами. Какой посоветуете? Из Win ХР средствами Мастера передачи файлов через Bluetooth передается и принимается только один файл :( Пробовал BlueSolei - она не видит моего Bluetooth устройства. Может чего по прогрессивнее есть? Спасибо. Сообщение отредактировал ivan_akimov - 8 октября 2009 03:52 |
8 октября 2009 15:20
#307
ivan_akimov, лучше уж от Broadcom ставить. 6-тую версию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 октября 2009 17:16
#308
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
ноут принимает файлы с мобилы, а сам не видит мобилу(на мобиле стоит "виден всегда") В панели управления есть только устройства BT, ни где нет BT окружения , при установке программы Widcomm перезагружаемся но ни какого мастера начальной установки не появляется. Проблему решил сам поставил Bluetooth v.5.1.0.3300 все заработало ранее ставил Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_VISTAx86x64 не работали --------------------------------------------------------- ASUS N55SL-S2080V i3-2350M(2.3)/ 6G/ 750G/ GT635M/ 15.6"/ Win 7 64bit |
11 октября 2009 06:02
#309
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем привет! Некоторые разяснения по посту №242: Andrusha_Ten Перебрал, наконец-то, целый ворох драйверов - все примерно реагируют одинаково - в итоге остаётся 3 неизвестных устройства "BT peripheral device" (только при подключении телефона нокиа). Возможно кто-нибудь уже видел решение - я нашёл следующее: открыть список БТ-устройств -> прав.клав.мыши по иконке сопряжённого телефона (нокиа) -> пункт свойства -> снять галочки в пунктах: 1. Nokia OBEX PC Suite Services 2. Nokia Sync ML Server 3. Sync ML DM Client. -> применить, ОК После этого неизвестные устройства в диспетчере устройств исчезнут и беспокоить не будут. К сожалению не знаю для чего эти галочки, но телефон соединяется с ноутом, всё работает правильно. Драйвер БТ ставил броадкомовский (видкомовский) v 6.2.0.9200 - работает как и те, что выложены здесь на сайте. Если нужен - могу переслать или подскажите как выложить здесь. Что ещё - судя по информации на просторах сети снимаемые галочки - протоколы передачи данных и используются в Linux... (за что купил, за то и продаю). Если кто-нибудь владеет другой информацией - поправляйте. Если есть решение по полному устранению проблемки - пишите. С уважением, Андрей. |
12 октября 2009 03:37
#310
Прочитал как найти блютуз при проблеме bcm2046 bluetooth device.... Все сделал как описано, все вышло, блютуз нашелся... но для кого он нашелся? он как не работал, так и не работает... в диагностике блютуза пишет что устройство не подключено... Помогите, кто может. А то устройство то образно нашлось, а работать не работает.... ноут асер 5737 |
12 октября 2009 05:28
#311
Serg666, программу от Broadcom ставили? Она адаптер увидела? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2009 08:43
#312
Сделал все как указано здесь http://acerfans.ru/2008/08/11/ustanovka-i-nastrojjka-interneta-cherez-bluetooth.html.... дошел до пункта сетап программы для блютуза, она инсталится и в процессе выдает, что блютуз устройство не найдено или выключено, хотя оно включено... и после всех мучений это устройство находится как USB device... Я конечно нашел inf-файл, который устраняет проблему и у меня теперь это устройство может быть даже как Broadcom 2046 Bluetooth 2,1 USB Device. При этом у меня все устройства найдены и конфликтов ни с чем не обнаружено, а когда пытаюсь зайти в блютуз-окружение, пишет что блютуз устройство не найдено, либо выключено... И как с ним дальше воевать? вот как раз программа адаптера то и не видит Может все-таки кто поможет, тоу меня проблема следующая - bcm2046 bluetooth device код экземпляра - usb\\vid_0a5c&pid_2151 Может кто знает где брать драйвера? |
12 октября 2009 16:19
#313
Serg666, на сайте Acer разве нет? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2009 17:06
#314
перепробовал уже все... с сайта асер не становятся... просто есть еще знакомые, у них виста, блютуз работает, а на хр говорят не работал... а я очень хочу чтобы у меня на хр работал блютуз... мне он очень нужен. может кто по моему коду устройства скажет что вообще за блютуз? кто производитель и как он точно называется? буду очень благодарен, может по названию удастся найти. все что удалось нарыть, то по моему коду устройства у меня стоит Broadcom 2046 Bluetooth 2.1 USB Dongle.... такого драйвера я еще ни разу не видел... через программу он не находится... сейчас я установил переделанный умельцами драйвер, устройство светится как Broadcom 2046 Bluetooth 2.1 USB Device и в системе с ним проблем нет, а как пытаюсь зайти в блютуз-окружение, вылетает сообщение, что блютуз не подключен. |
12 октября 2009 18:01
#315
Serg666, на днях выложу новые драйвера. Буквально сегодня вечером начну. Думаю, через 2-3 дня обновление и до 5737 дойдет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 октября 2009 19:06
#316
скачал новые драйвера, установил блютуз, теперь он виден как нужно, называется как надо, в системе пишет что конфликтов не обнаружено... а начинаю заходить в блютуз-окружение, выскакивает окно - мастер установки блютуз - блютуз-устройство не найдено. Пожалуйста проверьте что ваше устройство правильно подсоединено и включено.... честно уже нервов не хватет возиться с этим блютузом, но и бросать не охота.... подскажите, в чем может быть проблема, если я драйвера нашел? вот отдельно драйвера встали, а гружу блютуз софтваре, ну напрочь не видит мой блютуз.... как так может быть? вот отдельно драйвера встали, а гружу блютуз софтваре, ну напрочь не видит мой блютуз.... как так может быть? |
12 октября 2009 19:44
#317
Цитата: Serg666 выскакивает окно - мастер установки блютуз - блютуз-устройство не найдено. Гм, простите, а оно у вас Цитата: Serg666 правильно подсоединено и включено. ? Я про блютус-устройство. Что там увас телефон, гарнитура - что подключаем то?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 октября 2009 12:51
#318
Конечно, а где ж ему быть? на ноутбуке 5737z. на коробке написано что есть, здесь в системе нашлось, нажимаю кнопку блютуза, пишет блютуз включено... а не видит.... у меня еще надежда на новые драйвера... моих небыло ни в 4500 версии ни в 3300, ни в более новых, я скачал их по-моему 4 или 5 видов... оказались только в 4800 версии, а программное не смог поставить, выдает какую-то ошибку.... и теперь еще когда я пытался работать с блютузом пишет чего-то там за лицензию, имею ли я право на работу с блютузом.... |
13 октября 2009 12:58
#319
Цитата: Serg666 Конечно, а где ж ему быть? Я не спрашиваю - есть ли у вас блютус на ноуте. Коль скоро Цитата: Serg666 выскакивает окно - мастер установки блютуз - то он есть, драйвер на него установлен, оно включено и работает нормально. Я спрашиваю КАКОЕ ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО вы пытаетесь подключить?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 октября 2009 15:26
#320
хотел чтобы увидел телефон чтобы настроить интернет.... но до этого не доходит, я только нажимаю блютуз-окружение при включеном блютузе, мне пишет что блютуз устройство не найдено или выключено... и потом еще что-то за лицензии... |
