Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 72 страница
12 июня 2011 00:37
#1421
Цитата: XandR_EG
Есть вероятность, что они заработают на x86?
Да, есть
klimm
12 июня 2011 00:37
#1422
всем доброго времени суток, в общем такая проблема с блютуз адаптером, устройства видит, но не может передать и принять файлы!
XandR_EG
12 июня 2011 11:02
#1423
А с сайта Acer пробовали?
Попробовал - драйвера встали прекрасно, но проблема осталась.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
Acer5738Sanek
13 июня 2011 23:32
#1424
Добрый всем вечер, помогите пожалуйста с установкой программы Bluetooth-Broadcom-5.1.0.3300.
Ноутбук ACER ASPIRE 5738ZG. Windows 7 максимальная - 64bit.
Суть проблемы вот в чем, устанавливаю программу для работы с Bluetooth: Bluetooth-Broadcom-5.1.0.3300, программа ставится до определенного момента, а потом выкидывает что у вас не найдено Bluetooth адаптера, продолжить установку без адаптера нажмите ОТМЕНА, для установки адаптера и продолжения установки программы нажмите ОК-нажимаю ОК и это же уведомление снова вылазит, так до бесконечности, нажимаю ОТМЕНА установка продолжается, но после перезагрузки системы так Блютус окружение и не запускается!
Хотя открываю ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ и там есть блютус устройство - Broadcom 2046 Bluetoth 2.1 +EDR USB Device и Microsoft Bluetoth Enumerator.
Соответственно Блютуз Окружение не запускается, сообщяет не найден Блютус адаптер.
Как победить эту проблему?
Да и пробовал ставить 6 версию программы Bluetooth-Broadcom, та же ерунда!
Сообщение отредактировал Acer5738Sanek - 13 июня 2011 23:41
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
MaxOne
14 июня 2011 01:35
#1425
Написал в тех поддержку acer по поводу глючного Launch Managera (пост #1402), но уже прошло с неделю, а ответа нет и походу вряд ли будет. Проблема на данный момент актуальная, с ней же столкнулся и иностранный гражданин:
Тех поддержка Microsoft
У него таже модель нетбука, что и у меня Aspire One D255E-13DQkk.
P.S: На данный момент проблема решается так: создается образ текущей системы, откатывается до того места где bluetooth работает, он включается, после чего возвращаю систему к созданному образу. Таким макаром поддержка Bluetooth возвращается. Тупо, но эффективно:)
14 июня 2011 04:28
#1426
Acer5738Sanek, тут на сайте уже давно как 5.5 и 5.6 версии выложены. Попробуйте их.
Acer5738Sanek
14 июня 2011 12:31
#1427
FuzzyL дайте пожалуйста ссылочки на скачивание этих версий!!!
14 июня 2011 14:49
#1428
gerz86
14 июня 2011 21:51
#1429
Люди помогите разобраться в чем проблема. Нетбук Acer Aspire One 522-C58KK после того как снес 7-ку и установил ХР вроде все работает только ни как не могу победить блютус. Ставил все что можно и с этого сайта и с оф.сайта. ни как не робит и не видно когда он вообще включен. После установки дров с оф. сайта от 7ки он хоть стал отображаться в диспетчере устройств но со знаком !. тоесть нет дров, но дрова от 7ки не воспринимает. от др.тоже. Что еще можно попробовать?
да к стати блютус судя по наклейке Atheros
14 июня 2011 23:16
#1430
gerz86, ну так поставьте драйвера для Atheros. Адаптер точно включен?
gerz86
15 июня 2011 08:41
#1431
так их я и ставил. Сегодня попробую качнуть другие Скажите при проигрывании видео на телевизоре через HDMI, телевизор воспроизводит видео со звуком? а то подключив к тв он показывает но звук идет только с нетбука.
MaxOne
15 июня 2011 12:07
#1432
gerz86, была та же хрень на 7, многочисленные установки драйверов с разных мест ничего не дали, переустановил винду после этого дрова с сайта acer встали хорошо
К слову об HDMI, поскольку видеовыход у нетбука собственно от видеоплаты, то я думаю, что звук просто "не докладывается" в кабель. Вроде так.
gerz86
15 июня 2011 13:12
#1433
я так понимаю надо дрова либо под звук либо под видеокарту искать?
15 июня 2011 13:46
#1434
Все зависит от того как настроите. Вам нужно включить в настройках звука вывод на HDMI.
gerz86
15 июня 2011 16:22
#1435
Перечитал этот форум и про такие настройки тоже читал, но в настройках звука которые в трее правый нижний угол и через панель управления ничего подобного нет. по этой причине склоняюсь к новым дровам или может где еще посмотреть? как я понял из постов в данном форуме драйверов на звук надо не один.
15 июня 2011 16:33
#1436
Панель управления -> Звук:
Ставим устройством по-умолчанию цифровой выход
Дальнейшее обсуждение темы звука и HDMI тут: Подключение ноутбука к телевизору и монитору. Там ваша проблема уже десятки раз рассматривалась.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 июня 2011 16:34
Acer5738Sanek
16 июня 2011 00:28
#1437
В общем победил я блютус на своем ноуте, поставив программу Bluetooth_Broadcom_6.2.1.800_Vista_Win7!
Есть следующий вопрос, теперь наблюдается другая проблема: при включении кнопкой блютус адаптера, WINDOWS начинает установку дров из поддержки Майкрософт, это:
1. Audio Bluetooth
2.Bluetooth Remote Control
3.Bluetooth L2CAP Interface
И так получается постоянно после перезагрузки компьютера, и система ставит драйвера после включения блютус.
Как этого избежать подскажите пожалуйста?
Сообщение отредактировал Acer5738Sanek - 16 июня 2011 09:31
gerz86
17 июня 2011 20:06
#1438
gerz86,
Люди на нетбуке установлен блютус Atheros AR5BBU12 Bluetooth V2.1 EDR где можно на него найти дрова, ранее скаченные здесь и в др.местах ставятся , но сам блютус включить не возможно, это все после того как снес 7 и поставил ХР
An-drey71
18 июня 2011 20:42
#1439
Уважаемый Администратор Помогите пожалуйста, не могу разобраться с блютузом, вроди-бы заявлен производителем но включить не получается я и дрова с оф сайта уже переустановил , всё равно пишет устройство не найдено.
Acer ASPIRE 5742G-384G50Mikk
Сообщение отредактировал kuzia - 18 июня 2011 21:01
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5742G-384G50Mikk
Nocturnal
19 июня 2011 18:47
#1440
мужики, помогите настроить блютус. пытаюсь сконнектить свой р1i, пара образуется норм, а передать данные не получается
Bite my shiny metal ass
Модель ноутбука: ASPIRE 8943G-5454G50Miss
