Внешние жесткие диски - 25 страница
13 ноября 2011 02:32
#481
VitFom, копирование тоже разное бывает. Да и не факт что копируется файл в ту же область на винчестере. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2011 18:47
#482
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Всем доброго времени суток. Имеется внешний жесткий диск Seagate FreeAgent GoFlex STAA1500200, в комплекте шел USB2.0-кабель. позже был куплен интерфейсный кабель eSATA с питанием для жесткого диска STAE103. Всё это подключается к ноутбуку ACER 5930G к комбинированному порту USB\eSATA. Жесткий прекрасно работает через USB-кабель, а через eSATA возникают проблемы: через некоторое время работы диск становится недоступным, в системных событиях появляется сообщение "Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\DR1 во время выполнения операции страничного обмена." Помогает только перезагрузка или если заново перевоткнуть кабель диска, но через какое-то время всё повторяется. Жесткие диски работают в AHCI режиме, установлены последние версии драйверов от intel и intel rapid storage. В чем проблема - не пойму. У кого какие идеи могут быть? |
16 ноября 2011 00:46
#483
Цитата: Eugene86 У кого какие идеи могут быть? Проблему стоит решать с кабеля. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2011 14:36
#484
FuzzyL, спасибо за ответ. осталось найти у кого-нибудь power esata и проверить. что-то я даже и не думал на кабель. |
17 ноября 2011 15:35
#485
Цитата: Eugene86 В чем проблема - не пойму. Не хватает питания скорее всего. SMART этого диска выложите.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 ноября 2011 23:39
#486
minos66, Эверест всё хорошо показывает, проблем с диском нет, есть проблемы с подключением его по интерфейсу eSATA. Кабель предусматривает питание от USB через совмещенное USB\eSATA. |
1 декабря 2011 22:52
#487
Привет всем. Может кто сталкивался с такой непоняткой: У меня AS8951G-2638G75Bnkk и внешний Seagate. Подключаю к ноуту через USB 3.0 (порт голубого цвета, винт естественно с интерфейсом USB 3.0), а винда выдаёт сообщение о том что "Устройство может работать быстрее если его поключить к скоростному порту USB 3.0" Стационарных компов с 3 usb поблизости нет, проверить негде, кабель USB родной от винта. Иных устройств USB 3.0 тоже нет что бы подключить и проверить что же именно моросит - винт или ноут. Помогите пожалуйста кто знает, а то вложился по деньгам не жалея, а результата нифига... Специфика применения: видеомонтаж с нескольких камер. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: doctornig |
2 декабря 2011 19:10
#488
regit, а какая скорость передачи данных с винчестера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 декабря 2011 01:24
#489
FuzzyL, по секундам не замерял, но файл 12 гиг копируется практически одинаково, что при подключении через 2.0, что через 3.0. Т.е., феноменального отрыва хотя бы в 2 раза не имеется. И при монтаже с 8ми камер в Эдиус 6.05 естественно имеем одинаковую картину - жестокие тормоза :) |
10 декабря 2011 20:34
#490
Репутация: 4 Сообщений: 56 |
regit забудьте про преимущество usb 3.0 над 2.0 на этом буке: ощутимого прироста скорости в копировании\чтении нет, да и если диск долго подключен к машине, то он обязательно будет отваливаться. --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
13 декабря 2011 06:59
#491
shihi, Цитата: shihi забудьте про преимущество usb 3.0 над 2.0 на этом буке: - почему? что то не то с моделью ноута или вместо usb 3 поставили 2 ??Цитата: shihi ощутимого прироста скорости в копировании\чтении нет - я в основном монтирую, а видеоматериал на винте, поэтому и важна скорость чтения.Цитата: shihi обязательно будет отваливаться - я запретил возм.отключения порта в настр.плана энергосбережения. всё равно будет или нет?Если честно, то тормозить начинает только на 8-9 камер, а с меньшим числом камер идёт без тормозов... Правда ещё не пробовал HD монтировать :) |
21 декабря 2011 16:59
#492
regit я покупал seagate freeagent goflex usb 3.0 для того, что бы работать непосредсвенно с него (обработка изображений). Разница в скорости небольшая (не в разы точно, как описывается эта технология). Контроллер в этом диске постоянно делает так, что диск отваливается (я тоже запрещал отключения и т.д., месяц переписывался с поддержкой seagate, acer и с производителем контроллера: они все сливали друг на друга и забили на меня). Буква диску присваивается через раз, когда подключаешь к usb 3.0. Технология сырая и мне не верится в ее светлое будущее. Жду салазки для монтажа второго харда (вытащу из корпуса seagate) вместо привода. Сообщение отредактировал shihi - 21 декабря 2011 17:00 --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
3 января 2012 16:08
#493
Репутация: 3 Сообщений: 43 |
Всех с новым годом! Разъясните мне, что нужно сделать для того, что бы внешний жесткий диск (Seagate во внешне корпусе AGEStar) нормально безопасно можно было извлечь? Надоело слушать при каждом его выдергивание звук "Бзззыыыкк". Хеширование отключено, вирусов нет, однако ОС говорит, что диск занят каким-то процессом. В ряде случаев это WMP юзает HDD, процесс достаточно убить и вроде все путем можно извлекать, да не тут то было, ОС все равно говорит, что HDD чем-то занят. Облазил все, что знал и тут наткнулся на галку "Разрешить индексировать содержимое фалов ..." во вкладке общее свойствах HDD, убрал ее, не помогло. USB Safely Remove говорит,то же, что в посте 396 + почему-то занят процессом svchost. И тем не менее USB Safely Remove иногда вроде извлекает HDD, тот пропадает из системы, но шпиндель продолжает крутиться и после отключения кабеля характерный "Бзззыыыкк" --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
3 января 2012 16:30
#494
Я слушаю этот "Бзззыыыкк" после того как на Семерку перешел. Номально без "Бзззыыыкка" извлекал только на ХР. В Висте и Семерке даже если извечь его безопасно, он продолжает работать. На флешках например даже лампочки не гаснут, хотя в ХР все нормально извлекается и гаснет. Дело в винде. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
3 января 2012 16:37
#495
Цитата: Wolfi что диск занят каким-то процессом. Скорее всего у вас файл подкачки на этом диске имеется. Разрешите отображение скрытых и системных файлов и посмотрите, нет ли у вас на диске pagefile.sys или в Win+Pause/Доп. параметры системы/Быстродействие/Доп./Вирт. память загляните. Так же посмотрите, нет ли у вас на диске папки System Volume Information или в Win+Pause/Защита системы посмотрите, что бы отслеживание диска было отключено.Цитата: Wolfi И тем не менее USB Safely Remove иногда вроде извлекает HDD, тот пропадает из системы, но шпиндель продолжает крутиться Это свойство 7 - не снимать напряжение с порта USB после размонтирования устройства из системы. Попробуйте в ветке рестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\usbhub\hubg создать параметр DWORD (32 бита) DisableOnSoftRemove=1 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 января 2012 18:43
#496
Цитата: minos66 Скорее всего у вас файл подкачки на этом диске имеется. Разрешите отображение скрытых и системных файлов и посмотрите, нет ли у вас на диске pagefile.sys или в Win+Pause/Доп. параметры системы/Быстродействие/Доп./Вирт. память загляните. Так же посмотрите, нет ли у вас на диске папки System Volume Information или в Win+Pause/Защита системы посмотрите, что бы отслеживание диска было отключено. Как ни странно во всех вкладках все выключено, залез туда еще раз и повторно все выключил после чего последовал ребут. И все же System Volume Information как была на внешнем HDD так и осталась попытки ее удалить ни к чему не привели. Восстановление системы включено только на диске С. Файла pagefile.sys на диске нет. Цитата: minos66 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\usbhub\hubg создать параметр DWORD (32 бита) DisableOnSoftRemove=1 Этот параметр в реестре есть. пощарился тут в нете натолкнулся на такую шнягу ( Шняга) , единственная загвоздка не знаю где указан параметр bcdDevice в дескрипторе устройства USB ((( Сообщение отредактировал Wolfi - 3 января 2012 20:50 --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
4 января 2012 00:27
#497
Wolfi, забей просто и все) Я в 2009 себе купил USB HDD 320 Gb Prestiqio, до сих пор работает отлично. На Семерке даже не извлекаю, просто выдергиваю и усе. А ты проверял, другие хардаки или флешки так же не извлекаются? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
4 января 2012 13:19
#498
Ramer, Я себе его в прошлом году взял, первое время он тихо работал а сейчас такое ощущение что в нем живет животное которое активно что-то жует. С другими устройствами также дела обстоят. (( --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
13 февраля 2012 03:36
#499
Репутация: 1 Сообщений: 127 |
народ есть SAMSUNG HD160HJ при включении постоянно бесконечно щелкает,в чем проблема и возможно ли оживить его?что с ним произошло незнаю отдали просто так без предистории))) и есть IDE винт Maxtor Diamond Mine использую через всеформатный усб переходник винт очень сильно греется как обогреватель аж руки обжигает об корпус, сколько при таком раскладе ему жить осталось или это норм и можно не паниковать? |
13 февраля 2012 21:44
#500
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Купил себе Seagate FA GoFlex Desk 2Tb. Смущает температура 54 градуса. Это нормально? |
