Внешние жесткие диски - 26 страница
14 февраля 2012 01:34
#501
Репутация: 4 Сообщений: 56 |
zymotix это очень много --------------------------------------------------------- Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413 |
17 февраля 2012 19:55
#502
Может не по теме, но вопрос Крякнул жесткий диск. Купил новый но внешний USB . Ломать не хочу -гарантия. Проблема: установить на внешний диск XP и пока работать. Наберите в поиске по теме УСТАНО и почитайте... В целом затея гнилая. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Вопросы по изменению разделов на винчестере. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 17 февраля 2012 20:43 |
18 февраля 2012 08:13
#503
loq613, в вашем случае заменить винчестер нужно. Не постоянно же работать с внешним диском. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 февраля 2012 20:21
#504
не подскажете, система не видит второй HDD - Seagate Momentus 5400.6 640gb. цепляю через внешний кейс, тоже не видит, хотя другие диски видит, и в стареньком 5520 он прекрасно работал. В чем может быть проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4560, 4560G, 7560 и 7560G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал binbin - 28 февраля 2012 20:23 |
28 февраля 2012 21:21
#505
Он мог успешно помереть с того момента,как "прекрасно работал". Подслючите и смотрите в панель управления--администрирование--управление компьютером--запом.ув-ва--управление дисками. Если он там будет-отформатируйте его там.Если нет-то нет,вероятно,это проблема железная,и самого диска. |
28 февраля 2012 23:00
#506
Цитата: slovelissimo Он мог успешно помереть с того момента,как "прекрасно работал". Подслючите и смотрите в панель управления--администрирование--управление компьютером--запом.ув-ва--управление дисками. Если он там будет-отформатируйте его там.Если нет-то нет,вероятно,это проблема железная,и самого диска. когда я его назад вставляю в 5520, он все также прекрасно продолжает работать в управлении дисками не отображается Сообщение отредактировал binbin - 28 февраля 2012 23:00 |
29 февраля 2012 07:11
#507
Цитата: binbin система не видит второй HDD А в биосе диск определяется (в BootMenu)? Если определяется, то выполните из командной строки diskpart list disk Диск виден? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 марта 2012 19:41
#508
minos66, дефолтная Home Basic оказывается его не видела, поставил Pro, все видит) но всеравно спасибо за помощь |
19 марта 2012 20:57
#509
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. В продолжение моей темы. Отнес внешний HDD на работу и попробовал погонять его на другом компе. Температура оказалась в пределах 37-40 градусов, даже после пары дефрагментаций температура бала примерно 47 градусов, тогда, как на домашнем буке температура диска была в простое - 55 градусов. Попутно на домашнем переустановил систему, проверил температуру диска - те же 54 градуса. Да, кстати, на рабочем компе тоже стоит семерка хоум проф. 64 бит. Подскажите, в чем может быть проблема столь высокой температуры? Может что с питанием USB на буке? Очень прошу помочь, а то на диске много нужных данных, а скидывать их в случае поломки некуда!!! |
20 марта 2012 12:06
#510
Цитата: zymotix Подскажите, в чем может быть проблема столь высокой температуры? Какая та программа постоянно обращается к внешнику. (антивирус,вирус,Backup и т.д.). Цитата: zymotix Может что с питанием USB на буке? Большое сопротивление на выходе либо нехватка питания.(купите провод с двумя выходами USB они обычно идут к внешним dvd приводам). Сообщение отредактировал serg-serg - 20 марта 2012 13:21 |
20 марта 2012 13:47
#511
serg-serg: Никакая прога по идее не должна обращаться к диску, т. к. я до этого переустановил винду с форматированием, температура осталась та же. Питание у диска - своё, от внешнего БП. А как проверить сопротивление на выходе? Можно ли как то увидеть это в винде, а затем поправить питание средствами винды? Да, кстати, второй внешний на 1 Тб работает на нормальной температуре 34-38 градусов, от тех же портов юсб. Сообщение отредактировал zymotix - 20 марта 2012 13:52 |
20 марта 2012 14:15
#512
zymotix, А какая рабочая температура заявлена производителем? |
20 марта 2012 14:41
#513
serg-serg: В своей документации к диску и на сайте производителя я не смог найти рабочие температуры данного диска, но погуглив в нете, нашел, что мои температуры очень высоки для любого HDD. |
20 марта 2012 15:12
#514
Цитата: zymotix что мои температуры очень высоки для любого HDD. Высоки но не запредельно. Температура ещё зависит от скорости HDD. Цитата: zymotix Отнес внешний HDD на работу и попробовал погонять его на другом компе. Температура оказалась в пределах 37-40 градусов, даже после пары дефрагментаций температура бала примерно 47 градусов, Цитата: zymotix Да, кстати, второй внешний на 1 Тб работает на нормальной температуре 34-38 градусов, от тех же портов юсб. Я могу предположить только одно. Несовместимость контролёра HDD или драйверов, с ноутбуком.(это только предположение). |
30 марта 2012 05:01
#515
есть два внешних жд, один на 1.5 тв с отдельным питанием, другой на 500 гб с питанием от usb, нормальна ли скорость записи / чтения 14 - 17 мб \ сек, с учётом того, что диски могут выжать 55 и 73 мб \сек, если верить программе Hd tune, а пропускная способность usb 2.0 - 60 мб \ сек.? Я уж думал, что скорость записи хотя бы 25 мб \ сек., а тут.... Сообщение отредактировал Жура - 30 марта 2012 16:23 |
30 марта 2012 05:25
#516
Жура, Вполне. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2012 13:20
#517
Цитата: Жура а пропускная способность usb 2.0 - 60 мб \ сек.? Теория здесь с практикой расходится. Не больше ~30MБ/с. Цитата: Жура нормальна ли скорость записи / чтения 14 - 17 мб \ сек Маловата. Посмотрите в Диспетчере устройств (на вкладке Питание) что у вас еще на этом Корневом USB концентраторе висит. На ноутах к одному Корневому USB концентратору как правило по два физических порта подключено. Может вы оба диска на один концентратор посадили - вот они скорость и делят....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 марта 2012 20:25
#518
Добрый день. Подскажите пожалуйста программное обеспечение для более точной проверки HDD (битые сектора и прочее). Внешний с '08 года, хотелось бы глянуть как он там. |
30 марта 2012 22:06
#519
AIC, MHDD и Viktoria. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2012 22:26
#520
Репутация: 2 Сообщений: 37 |
Ребят, скажите, а как осуществлять уход и обслуживание внешнего HDD? Вот у меня есть Hitachi 1 TB и мне не очень нравится, как он поскрипывает периодически. Как мне его посмотреть, проверить и если что починить? Подскажите пожалуйста. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: doctornig |
