Внешние жесткие диски - 24 страница
Xeyz2004
23 октября 2011 02:03
#461
Немогу подключить жеский диск по e-sata, ноут его не видет. По USB то же диск работает. Что можно сделать?( HP dv6 3105er)
Сообщение отредактировал Xeyz2004 - 23 октября 2011 02:06
23 октября 2011 02:08
#462
Цитата: Xeyz2004
Что можно сделать?
Внешнее питание к диску подключено?
Xeyz2004
23 октября 2011 20:13
#463
Да подключенно, через отдельный провод USB.
Сообщение отредактировал Xeyz2004 - 23 октября 2011 20:14
23 октября 2011 20:37
#464
... который воткнут в тот же ноут. Или это подключение только для питания? Если нет, то подумайте, как ОС поймет что этот диск по USB подключать не надо, а надо подключить через e-SATA? Попробуйте в диспетчере устройств отключить соответствующий концентратор USB. Если при этом питание с порта не снимется, то заработает. А вообще надо подключать внешнее питание или специальным кабелем e-SATA, который может брать питание с совмещенного порта USB/e-SATA (если ваш бокс предусматривает такое подключение).
Сообщение отредактировал minos66 - 23 октября 2011 20:40
Xeyz2004
23 октября 2011 21:10
#465
Подключение только для питания.(штекер USB->штекер питания бокса)
shihi
5 ноября 2011 15:42
#466
Не знаю куда обратиться.
Есть мысль сделать мобильные салазки на 2.5 винт (от горемычного моего seagate goflex usb 3.0) вместо привода. Именно мобильные, так как я очень часто синхронизирую информацию между внешним хдд и стационарником (для него тоже собираюсь сделать салазки).
Привод легко вытаскивается из бука: нужно открутить всего один винт.
Такой вопрос: где взять переходник с разъема привода (там обрубок сата) на разьем харда, и вообще как он правильно называется.
Сообщение отредактировал shihi - 5 ноября 2011 15:43
Тут мое портфолио www.portfolios.ru/elf413
Модель ноутбука: acer 5750g (i5, gt540m)
5 ноября 2011 16:06
#467
shihi,
Про это - - спрашиваете?
shihi
5 ноября 2011 16:16
#468
reylby, не знаю, так как не могу понять что на картинке.
Вот про это я спрашиваю:
Сообщение отредактировал shihi - 5 ноября 2011 16:16
5 ноября 2011 19:57
#469
shihi,
Может Вы просто купите что-то вроде 12.7mm SATA TO SATA 2ND HDD HARD DRIVE Caddy, предварительно проверив, какая должна быть толщина, 12,7 или 9,5мм?
shihi
5 ноября 2011 20:37
#470
Тоже неплохой вариант.
Я хочу сделать для харда бокс «впритык», что бы вытаскивался именно хард в боксе, а не конструкция-переходник; потом все это дело в стационарник.
shihi
7 ноября 2011 21:14
#471
Все таки не подскажите как правильно наз. сам переходник?
7 ноября 2011 21:34
#472
shihi,
Я не понимаю Вас.
Просто достаёте HDD из лаптопа и просто подключаете к SATA-коннектору в десктопе. Разъёмы HDD - стандартные. И присмотритесь к разъёму HDD(раз пишете, что "там обрубок сата"), там у Вас, скорее всего, HDD connector из сообщения #467 стоит.
shihi
8 ноября 2011 00:19
#473
вот на хдд обычные разьемы (сата+питание), а в буке (куда привод втыкается) мелкие (питание норм. размера, а вот сата, какой-то обрезанный). Дак вот мне нужен просто переходник с этих мелких разьемов на обычные разьемы для хдд.
8 ноября 2011 01:26
#474
Разъёмы SATA на ноутбучных HDD и десктопных - идентичны.
Это если не говорить о microSATA на HDD 1,8".
shihi
8 ноября 2011 12:03
#475
вы меня наверное не понимаете))
Я знаю что на 2.5 и на 3.5 разьемы одинаковые (обычный сата, обычное питание).
Вот только привод моего бука acer 5750g подключен через странный разъем (питание норм. размера, а сата обрезанный).
Получается я не смогу просто так впихать свой 2.5 хдд, так как он просто не подойдет по разъемам.
8 ноября 2011 16:35
#476
Я не понимаю Вас.
А фото сделать и выложить сложно? Реальных контактов в Вашем ноутбуке и HDD, а не каких-то абстракций из сообщения #468.
shihi
8 ноября 2011 18:35
#477
вверху 2.5 хдд
внизу привод от acer 5750g
8 ноября 2011 23:10
#478
shihi,
Ага).
Подозреваю, что это то, что Вам надо).
shihi
9 ноября 2011 00:27
#479
Господи Иисусе!
Именно то, что мне нужно.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал shihi - 9 ноября 2011 00:28
VitFom
13 ноября 2011 02:08
#480
От чего скорость записи на внешний HDD по eSATA бывает ниже, чем по USB? Правда USB 3.0. У меня разница скорости копирования файла с ноута на внешний HDD 30 мб/с по eSATA против 60 мб/с по USB 3.0.
SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64.
Модель ноутбука: SONY VAIO VPCF21Z1R/BI
