Внешние жесткие диски - 27 страница
18 апреля 2012 22:58
#521
midimaan,
Во-первых гляньте на S.M.A.R.T. диска. Во-вторых поищите утилиты от производителя бокса.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: doctornig
18 апреля 2012 23:02
#522
Цитата: midimaan
а как осуществлять уход и обслуживание внешнего HDD?
Никак - работает и хорошо.
Цитата: midimaan
мне не очень нравится, как он поскрипывает периодически.
Обычная работа винчестера, не более.
усатый
18 апреля 2012 23:52
#523
Ищу решение проблемы.Жеский диск,2,5 ,разбит на два раздела 100 и 650.На 100 всё открывается и показывает,а вот на втором разделе сбой проводника и перезапуск проводника.На другом ноутбуке всё работает без проблем.Куда смотреть,в чём проблема?
Забыл,стоит Win7.
P.S. Разобрался,глючило на Win7codecs,удалил всё заработало.
Сообщение отредактировал усатый - 19 апреля 2012 00:52
skipper09
5 мая 2012 15:42
#524
Доброго времени суток всем...
У меня есть вопросик :laughing: (может кто сталкивался):
Для ВНЕШНЕГО HDD играет ли какую либо роль Advanced Format?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G 301G16Hi,TL-56,GF8600MGS (заменена на GF9300MGS),DDR2-4GB,WinXP SP3
midimaan
10 мая 2012 01:45
#525
Не очень много времени прошло с того момента, как я начал чувствовать неладное. Сегодня внешний хард Hitachi XL1000 перестал читаться компом, а когда я его подключаю, он начинает трещать внутри и скрипеть. Подскажите пожалуйста, что делать? Можно ли его оживить и как? И как вынуть данные?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
Ramer
10 мая 2012 03:04
#526
midimaan, к другому компу подключал?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
midimaan
10 мая 2012 21:09
#527
2Ramer: да, сегодня попробовал- эффект тот же. Пошел в сервис, в котором занимаются ремонтом компов и комплектующих. Сотрудник подключил его и сказал, определив по шкрябающему звуку HDD, что винту кранты. Мотивировал он это тем, что скрежет этот- это головка начала не плавно ходить по вращающемуся элементу, а плотно прилегая, начала его просто царапать. И что "такое" уже не чинится. Как думаете, этот диагноз есть смысл оспаривать или просто пришло время данного харда?
Сообщение отредактировал midimaan - 10 мая 2012 21:10
11 мая 2012 01:04
#528
Шутник он.
Но если HDD не определяется в биосе, то без специального оборудования, программ и опыта ничего не сделаешь, гляньте.
P.S. Подключать нужно сам HDD по SATA, а не по USB.
geragen
30 мая 2012 02:32
#529
Может и мне кто поможет acer 5930 купил внешний диск Western Digital WDBJRH0020HBK-EEUE, 2Tb если подключить к включенному ноуту всё прекрасно работает.После выключения очень долго грузится и если загрузится не видет его ,usb вынеш вставиш опять видет.На других сайтах видел подобный вопрос но ответа так и не было.
30 мая 2012 05:28
#530
А как туда питание подается? Через выделенный блок питания?
midimaan
1 июня 2012 05:29
#531
Всем привет. Хочу купить новый внешний хард. Понравилось 2 модели. Что скажете, какой лучше приобрести?
1) Transcend TS1TSJ25H3P
2) Seagate STAX1500202
Сообщение отредактировал midimaan - 1 июня 2012 05:31
1 июня 2012 13:42
#532
midimaan,
Цитата: midimaan
Seagate STAX1500202
midimaan
1 июня 2012 17:14
#533
Меня немного смутило то, что у Сигейта нет противоударной защиты, а у Трансенда вроде есть. Или это все фигня и стоит взять более вместимый?
Ramer
1 июня 2012 17:21
#534
midimaan, у меня вообще Prestigio сколько раз ронял, все ок, хотя нет никакой защиты. А вообще, я бы не купил никакой из твоих вариантов, а взял бы только Silicon Power.
1 июня 2012 17:47
#535
Трансдент не произвёл ни одного HDD и никогда видимо не произведет. Внутри внешних жестких дисков стоят самые обычные HDD Seagate или WD... ну может быть еще Toshiba... Больше на сегодня производителей HDD нет - дисковое производство Samsung куплено Seagate, а Hitachi - WD. Какой именно диск у вас внутри пока не купите не узнаете.
Смотря какая защита. Если это аппаратная защита винта (G-Force Protection у SeaGate или Free fall sensor у WD) то в некоторых случаях она может помочь. Скажем G-Force Protection паркует головки за 3/10 секунды, диск успевает пролететь за это не более 20 см. А если это пассивная защита в виде всяких силиконовых/ резиновых нашлепок, то на мой взгляд это пустое. Если у вас работающий винт упадет со стола, то никакой силикон не убережет головки от контакта с блинами. А если мы о неработающем винте говорим, то современные винты в неработающем состоянии и так довольно выносливы, выдерживают удары с перегрузкой до 1000g. Так что думаю пассивная защита не очень нужна. Кроме того она изрядно ухудшает охлаждение винта.
midimaan
2 июня 2012 17:36
#536
Всем спасибо за помощь и советы. Купил Seagate STAX1500202. Первое впечатление отличное. Дальше посмотрим. :smile:
geragen
6 июня 2012 00:49
#537
Питание внешнее от блока питания.
zhid
10 июня 2012 13:22
#538
Здравствуйте. Никто не сталкивался с такой проблемой? Винт Seagate GoFlex 1Tb usb 2.0. При копировании на него, при условии что на нём осталось менее 200 Гб примерно свободного места копирование затыкается и стоит, ничего не сделать, процесс не убить, либо завершение работы делать (система очень медленно в данном случае выключается), либо штекер выдёргивать. У меня помимо этого ещё 3 винта разных калибров, таких проблем нет, смарт в норме. Причём такая ситуация с копированием может случиться, а может нет.
11 июня 2012 02:18
#539
Возможно, что проблема с кабелем или с разъемами. Может на самом винчестере ошибки есть.
zhid
11 июня 2012 07:13
#540
Как это гарантийщикам доказать?
