Внешние жесткие диски - 8 страница
17 сентября 2010 14:58
#141
Manax46, первый 2.5 - маленький, его возможно подключать без блока питания, второй больших размеров 3.5 и для него нужно дополнительное питание, адаптер в комплекте. Цитата: Manax46 Понятно то, что один берет питание от БП, а другой от усб порта. Без блока питания удобнее для ноутбука - мобильность без розетки.Цитата: Manax46 Какая между ними разница? Габаритный размер, ноутбучные 2.5 HDD гораздо меньше по размерам и легче... |
17 сентября 2010 15:08
#142
Репутация: -1 Сообщений: 17 |
pe103400 , спасибо за ответ. А если я поиграть захочу, то разницы тоже никакой не будет? И еще, тот который с бп как я понял подключается только через усб, можно ли подключить к eSata? может переходник нужен... |
17 сентября 2010 15:13
#143
Manax46, Да на внешний вид посмотрите и всё поймёте. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
17 сентября 2010 15:20
#144
И еще один вопрос, как то в голову сразу не пришел))) Из этого Seagate Expansion <ST910004EXD101-RK> 1Tb 2.5" USB2.0 (RTL) я смогу вытащить жесткий вставить его в ноутбук, а в коробку запихнуть свой жесткий? |
17 сентября 2010 15:22
#145
Цитата: Manax46 А если я поиграть захочу, то разницы тоже никакой не будет? ??? Может проще и дешевле заменить жесткий диск ноутбука на более емкий, если вам дискового пространства не хватает? И таскать с собой ничего не придется.Цитата: Manax46 можно ли подключить к eSata? может переходник нужен... Не знаю. |
#146
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
Manax46, Камрад pe103400 прав. Только 2.5" не 9.5 см как в ноутбуках а 12.5 см, поэтому и побольше обычных 2.5" HDD. Скорость вращения у дисков тоже разная (5400 об./мин. | 7200 об./мин.). Но брать 3.5" со скоростью вращения 7200 об./мин. без интерфейса e-SATA смысла нет, т.к. скорость HDD будет ограничена интерфейсом USB. Кстати, обратите внимание, что в указанном Вами магазине гарантия на диски 12 месяцев вместо положенных 36. |
17 сентября 2010 15:28
#147
Спасибо за ответы. Чет я теперь не знаю что и делать. Просто жесткие диски для ноутбуков дорогие (6 тыс. 1 TB), вот и хотел внешний прикупить. |
17 сентября 2010 15:30
#148
Цитата: Manax46 я смогу вытащить жесткий вставить его в ноутбук, а в коробку запихнуть свой жесткий? Если 2,5 да, если у них будут одинаковые разъемы и толщина нового HDD не превысит 9,5 мм, в чем я сомневаюсь, не знаю появились ли HDD на 1Tb такой толщины, обычно они толще - 12.5 мм.Проще купить подходящий жесткий диск большего объема для вашего ноутбука, а под старый прикупить коробку с проводом (HDD бокс) за 300 руб. |
17 сентября 2010 15:33
#149
Цитата: Manax46 А если я поиграть захочу, то разницы тоже никакой не будет? C внешнего HDD по интерфейсу USB 2.0 поиграть точно не получится. Через e-SATA играть не пробовал, но, в теории, это возможно. И, да, камрад pe103400 прав, проще купить HDD 2.5" 640 GB 7200 об./мин. для замены старого в ноутбуке. Однако, стоит помнить, что HDD со скоростью вращения 7200 об./мин. больше шумят, греются, потребляют энергии. Цитата: Manax46 Подключаются только через USB 2.0 или можно подключить через e-Sata? Оба только через USB 2.0. Никаких переходников нет и быть не может. Как вы себе представляете переходник USB 2.0->e-SATA? Цитата: Manax46 Смогу я вытащить жесткий вставить его в ноутбук, а в коробку запихнуть свой жесткий? Все внешние HDD от Seagate, как правило, не разборные. Кстати, материал корпуса контейнера - пластик. Сообщение отредактировал Spyx - 17 сентября 2010 15:34 |
17 сентября 2010 15:36
#150
Spyx, pe103400, значит буду искать подходящий диск для замены в буке |
17 сентября 2010 15:38
#151
Цитата: Manax46 значит буду искать подходящий диск для замены в буке Нет ничего проще, вытаскивайте свой диск из ноутбука и идите с ним к месту покупки нового, там же все сверите с новым и подберете бокс для старого... |
17 сентября 2010 15:55
#152
pe103400 я имел ввиду искать по объему) думаю можно этот HDD 640 Gb SATA-II 300 Samsung Spinpoint M7E <HM641JI> 2.5" 5400 rpm 8Mb |
17 сентября 2010 16:52
#153
Цитата: Manax46 я имел ввиду искать по объему) А я имею ввиду габаритные размеры самого диска и способ подключения его в разъем на материнской плате ноутбука. Объем выбирайте любой какой вам нравится, главное чтобы диск подошел...Сообщение отредактировал pe103400 - 17 сентября 2010 16:53 |
20 сентября 2010 18:16
#154
пользуюсь ноутом 1.5 года все ок стоит 7-ка нареканий не имею с помощью информации форума устранил все косяки вот неделю бьюсь с возникшей задачкой- есть уменя внешний ЖД с подключением по USB\eSATA работал отлично но недельку назад пропал из проводника в диспечере устройство работает нормально эверест тоже видит опрашивает. Улиты по работе с жестким тоже видят а вот зайти на диск не могу Диск рабочий подключал к медиацентру все ок где копать подскажите |
20 сентября 2010 22:10
#155
Цитата: bukaxa в диспечере устройство работает нормально эверест тоже видит опрашивает. Улиты по работе с жестким тоже видят а вот зайти на диск не могу В Управлении дисками что твориться? Назначали тому диску букву? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 сентября 2010 01:14
#156
да дествительно в управлении дисками рассмотрел: у жесткого пропала буква. Переназначил название и все ОК. Странно куда она делась |
23 сентября 2010 03:08
#157
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Новая проблема Купил Винт на 1 ТБ WD green 3,5, купил карман USB, винт форматнул на стационарном ПК, разбил на 2 раздела - 100 и 850 (приблизительно) Ноут не видит через ЮСБ, 2,5 портативный (так же по деталям купленый) видит, а этот нет. Взял загрузочный диск, опять 2,5 видит а этот не видит =( З.Ы. Партишен Менеджер также не видит вообще |
23 сентября 2010 11:38
#158
Цитата: KEL 1 ТБ WD green 3,5 Модель указываем! не "1ТБ WD", а WD10EADS например...Цитата: KEL купил карман USB Какой "карман" то? Модель указываем!Цитата: KEL Ноут не видит через ЮСБ Питание подключить не забыли?Цитата: KEL винт форматнул на стационарном ПК Тоже через USB?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2010 16:00
#159
Добрый день! Есть ноут acer aspire 5530, с лицензионной вистой. Она меня ни разу не устраивает, много причин, о них говорить не буду. И есть внешние ЮСБ винты 60,120,500 гб. И что бы не нарушать лицензию и не тратится, подумал о том: возможно ли загружатся с внешнего на другой ОСи. Проверил, установил на внешний W7, для этого я его вставил в ноут, достал, вставил обратно винт с вистой, а с установленной W7 подключил через ЮСБ и в биосе поставил загрузку с внешнего винта. И вроде загружается, но после экрана приветствия комп перегружается(( Есть у кого нить мысли о реализации замысла? И как вы думаете, будут ли сильные тормоза при работе на ОСе с внешнего винта? |
23 сентября 2010 16:20
#160
Цитата: dimkachel И что бы не нарушать лицензию и не тратится, подумал о том: возможно ли загружатся с внешнего на другой ОСи. Можно. В BIOS Должна стоять загрузка с него. Цитата: dimkachel И как вы думаете, будут ли сильные тормоза при работе на ОСе с внешнего винта? Тормозить чуть будет. Все же 30МБ/сек - это не 60-80. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
