Внешние жесткие диски - 9 страница
23 сентября 2010 20:11
#161
Цитата: FuzzyL Можно. В BIOS Должна стоять загрузка с него. Так и есть, и она загружается, но только до экранна приветствия. Как ее заставить дальше грузится? |
24 сентября 2010 05:03
#162
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
minos66 спасибо. оказалаось проще некуда, просто карман глючный был (Лапара) =) Ы. Здал, взял Филипс на время, может и оставлю... |
24 сентября 2010 10:38
#163
Цитата: dimkachel Как ее заставить дальше грузится? Цитата: FuzzyL будут ли сильные тормоза при работе на ОСе с внешнего винта? Тормоза то само собой, но это совсем не самая главная проблема с которой вам предстоит столкнуться. И вопрос загрузки вполне решаем. Но почитайте эту тему . Увидите с какими трудностями связана решение задачи, которую вы перед собой поставили. Если в двух словах - работать Windows с USB носителя вы сможете заставить, но работать будет плохенько, глючновато и нестабильно. Вариант установки Windows на USB носитель можно рассматривать как некий "аварийный" вариант. Например для реанимации упавшей системы - удобней чем с LiveCD и возможностей много больше, никто не спорит. Но рассматривать этот вариант как рабочий как то не приходится. Да и сама M$ довольно определенно по этому поводу высказывается: "Current versions of Windows should not be installed to USB hard disk drives because Windows does not support USB hard disk drives as the primary boot device." Типа не предназначена Windows для установки на USB носители и все тут... Linux или MacOS намного лучше для этих целей подходит.Если все таки желание по поэксперементировать не пропало, то в помощь . --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 сентября 2010 13:16
#164
Здравствуйте После поломки старого ноутбука(виста) приобрел новый(вин 7), для того чтоб перекинуть данные со старого винта купил бокс: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories_agestar/AgeStar_SUB2A5_BOX_SATA_HD D_USB2.0_Al_39526.html подключается через usb никаких источников питания не предусмотренно. При подключении в тотал командере появляются два новых диска, но зайти на них нельзя,при попытке зайти через мой компьютер пишет что перед использованием диск надо отформотировать. Хотелось бы узнать чем вызвана проблема(винт или бокс) и можно ли как-нибудь перекинуть данные с винта- очень нужна информация с него Сообщение отредактировал Demmy - 24 сентября 2010 13:18 |
24 сентября 2010 14:13
#165
Цитата: Demmy бы узнать чем вызвана проблема Какая проблема то? В чем? Новый диск перед использованием необходимо отформатировать и создать на нем раздел... Ну и монтировать раздел в систему, присвоив разделу букву. Все это можно сделать из Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc).Сообщение отредактировал minos66 - 24 сентября 2010 14:14 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 сентября 2010 16:01
#166
minos66, Цитата: minos66 Какая проблема то? В чем? Новый диск перед использованием необходимо отформатировать и создать на нем раздел... Ну и монтировать раздел в систему, присвоив разделу букву. Все это можно сделать из Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc). Я же писал, что диск не новый на нем данные которые надо перенести на новый ноутбук. Форматирование эти днные уничтожит или я что то не так понимаю? Диски кстати видно в Управлении дисками(Е и F это старый винт). Может это из за разной файловой системы? Сообщение отредактировал Demmy - 24 сентября 2010 16:09 |
24 сентября 2010 16:46
#167
Цитата: Demmy Я же писал, вы писали Цитата: Demmy приобрел новый(вин 7) <интересно "вин7" какое отношение к винту то имеет? или есть специальные винты под вин 7?>, для того чтоб перекинуть данные со старого винта купил бокс .... подключается через usb никаких Цитата: Demmy При подключении в тотал командере появляются два новых диска, При подключении чего и куда? Так что давайте как нибуть попонятней изъясняться...Цитата: Demmy Форматирование эти днные уничтожит или я что то не так понимаю? А вас никто винт с данными форматировать не заставляет. Вроде написано Цитата: minos66 Новый диск перед использованием необходимо отформатировать ?Цитата: Demmy Диски кстати видно в Управлении дисками(Е и F это старый винт). Скрин в студию.Цитата: Demmy Может это из за разной файловой системы? Нет. По поводу нового винта - выше сказано. По поводу винта с данными - на нем могут быть проблемы с файловой системой. Какую ФС вам в diskmgmt пишут то? Не RAW случаем?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 сентября 2010 17:44
#168
Итак еще раз подробно с смого начала чтоб небыло недоразумений: приобрел новый ноутбук(не винчестер, ноутбук с установленым виндоусом и всем прочим). От старого ноутбука остался винт(естественно он не пустой, а с виндоусом и кучей полезной информации которая скопилась за 3 года и форматировать его нет никакого желания). Для того чтоб перекинуть информацию на новый ноутбук купил вот эту А дальше цитирую: При подключении в тотал командере появляются два новых диска, но зайти на них нельзя,при попытке зайти через мой компьютер пишет что перед использованием диск надо отформотировать. Скрин есть в сообщении выше. Если Вы его не заметили выложу еще раз покрупнее Скрин И, да, в diskmgmt пишут именно RAW. ап, последнее сообщение все еще актуально Сообщение отредактировал Demmy - 29 сентября 2010 16:34 |
12 октября 2010 12:01
#169
Репутация: -1 Сообщений: 52 |
Походу, мой старик таки умер окончательно, всвязи с чем возникает вопрос: существует ли переходник с того интерфейса, что используется в 2.5 хардах на юсб или на сата? Очень хотелось бы слить с него инфу на будующий комп. Сообщение отредактировал iluvatar - 12 октября 2010 12:03 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 603G25Mi |
12 октября 2010 12:15
#170
Цитата: iluvatar Очень хотелось бы слить с него инфу на будующий комп. К ПК вы можете подключить диск обычным образом через стандартный шлейф - разъемы SATA абсолютно одинаковы что на 3,5' дисках, что на 2,5'.... питание 12/5B выбирается автоматом...Если на ноут хотите слить, то проще боксом воспользоваться - --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 октября 2010 13:41
#171
Здр-те. Как подключить eSata Винчестер к 6935ж? Подключаю - даже лампочка на винте не загорается? Спасибо. |
15 октября 2010 15:36
#172
Цитата: gvkrylov Подключаю Как подключаете? Питание подключили? Интерфейс eSATA, в отличии от USB, не имеет питания. Питание должно быть внешним.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 октября 2010 23:09
#173
отдельного разъёма для питания нет. може через юсб запитать, у него еСата и юсб? |
16 октября 2010 01:09
#174
Цитата: gvkrylov може через юсб запитать Запитайте. Лучше через Y-образный кабель на два порта.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 октября 2010 22:38
#175
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Всем доброго времени суток! также бывает синий экран раза 2 в месяц - то выдает что ошибка оперативной памяти (повреждена или несовместима) то что несовсместим юсб-драйвер от стороннего поставщика лексар-медиа (это я из проги эрорки взял, код ошибки расшифровывает примерно). но в баттлфилд 2 играю нормально, ничего не глючит и не вылетает. а как только бук поработает подольше часов 12 без перерыва - то почти всегда зависает от подключения диска.... что это может быть? |
20 октября 2010 03:40
#176
volodia74ms, вы для начала оперативку MemTest'ом проверьте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2010 08:41
#177
проверял уже мемтестом и не раз, никаких ошибок не найдено. |
20 октября 2010 15:04
#178
Цитата: volodia74ms Win XP зверь двд версия 9.4.4. Кактусы съедобны,несомненно. |
20 октября 2010 15:42
#179
volodia74ms, а MSDN сборку Windows XP SP3 ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2010 16:49
#180
сборка win XP SP3, а что такое MSDN, поподробней можно? и где про это MSDN можно узнать, ставилась она или нет? |
