Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 118 страница
19 августа 2012 14:30
#2341
Цитата: Otakon273 хард с кодом 23130 поднять самому возможо? По этому коду мастер-пароль не получить, можете сами попробовать, второе сообщение темы в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2012 00:24
#2342
Репутация: 2 Сообщений: 152 |
reylby,Большое человеческое СПАСИБО Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby |
21 августа 2012 00:48
#2343
Цитата: пелагея Ещё я не ставила пароль на биос,но почему-то требует.Я его не знаю.Ввела неправильный и получила???код ошибки или что-то подобное:(Key:63857728)?Разблокировать не могу Это не на биос, это на HDD.Password: 72735308 Вводить по запросу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2012 13:46
#2344
здравствуйте! у меня такая проблема,HP Compaq nx6110.Стоит пароль на БИОС программы bios_pw не помогают так как я не знаю кода ошибки.и в принципе я не могу её посмотреть так как ноут не чего не пишет я даже не вижу когда пароль вводить.И ещё он работает и без батарейки БИОС проверял даже время не скидывает.Помогите если можете |
21 августа 2012 14:08
#2345
Цитата: llolas так как ноут не чего не пишет я даже не вижу когда пароль вводить И с чего решил тогда,что пароль? |
22 августа 2012 12:22
#2346
Ноутбук eMachines E725 Заблокирован жесткий диск (Enter Unlock Password (KEY: 51458177)) Помогите!!!!!!! |
22 августа 2012 14:01
#2347
damain, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 14:25
#2348
reylby, Да. Версия 1.06 была, затем прошил до 1.03 На данныей момент версия 1.03 reylby, Разобрал ноутбук, батарейка там припаяна. Замкнул на свой страх и риск при припаяной батарейке контакты на 1.5 минуты в надежде. Результат - биос не обнулился Сообщение отредактировал damain - 22 августа 2012 14:27 |
22 августа 2012 14:43
#2349
Цитата: damain Результат - биос не обнулился Биос-то сбросился, но пароль-то у Вас не на биос, а на HDD. А что, так сложно сходить по любезно предоставленной ссылке, ввести циферки, получить мастер-пароль?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 14:47
#2350
reylby, Скачад HDD_PW.EXE ввел циферки получил пароль, причемих там много. Пробовал все. не подходят reylby, HEEEEEELP damain, а такой вопрос когда запускаю HDD_PW.EXE. Мне предлагается следующее: Choice what kind of the password to be genereted: 0.) Exit.... 1.) Scan Code 2.) Upper case ASCII Code 3.) Lower case ASCII Code пробовал по все трем пунктам пароли |
22 августа 2012 15:00
#2351
damain, Я Вас не понимаю, честно. Зачем Вы hdd_pw мучаете? Она помогает, если биос от Phoenix. Неужели так сложно воспользоваться советом из сообщения #2347? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2012 15:10
#2352
reylby, Спасиб, все получилось |
23 августа 2012 14:08
#2353
Доброго времени суток! У меня ноутбук Acer aspire 5315, как то заблокировался HDD и просит пароль, код ошибки 10090405! Пожалуйста помогите что ни будь сделать! |
23 августа 2012 16:44
#2354
Jhongek, Сообщение #2347 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 августа 2012 17:03
#2355
Спасибо!!! |
24 августа 2012 18:04
#2357
Russik-Pusik, Если пароль устанавливали на компьютере с другим типом биоса - hdd_pw не поможет. Могут помочь _zu или HDD Unlock Wizard . Также можно к мастерам в сервис(с PC-3000) сходить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2012 20:01
#2358
Спасибо за подсказку,но диск родной,с этого бука!Я еще учусь можно по подробней что такое ZU и HDD Unlock Wizard и дге можно по подробней инфу взять на русском про эти проги,по вашим ссылкам прошел там только разговор а как что функционирует не понял.Спасибо что вы такой добрый и помогаете,хоть что то нового а то уже голова кругом. http://www.hddunlock.com/download/hddunlock-setup.exe уже скачал что дальше где запускать,на родном компе тогда нужен дос,или на другом тогда как HDD подсоеденить через USB ?И что теперь? |
24 августа 2012 20:11
#2359
Цитата: Russik-Pusik можно по подробней что такое ZU и HDD Unlock Wizard и дге можно по подробней инфу взять на русском про эти проги,по вашим ссылкам прошел там только разговор а как что функционирует не понял. По zu - в архиве с программой есть файл readme, прочтите его. Если что непонятно - почитайте разговоры, спросите в той ветке у автора программы.Про HDD Unlock Wizard - FAQ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2012 20:17
#2360
_zu.betta.050911 и как её прогу в дос воткнуть? Накнец то запустил ZU /P теперь идет время HDD Unlock Wizard попробовал 1.в досе она не запускается у меня может что не так,2. на другом компе запустил но при поиске она не видит мою HDD через USB,хотя та же viktoria её видит что не так?Если через ZU /P8 то идет счет ELAPSED хоть стоит HDD хоть в наглую вытаскиваю зубочистку ни каких изменений,что не так????Очень благодарен за вашу помощь и подсказки!!!!! |
| GPT/EFI/UEFI | minos66 |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
