Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 132 страница
11 ноября 2012 22:07
#2621
alexanderluzia, Сообщение №2620 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2012 22:30
#2622
Биос от InsydeH2O reylby, 68573019 спасибо сгенерировал но этот тоже не идёт генератор выдал один номер Спасибо в конце концов прошёл до Виндовса теперь в Виндовсе осталось пароль сбросить |
12 ноября 2012 10:15
#2623
Помогите пожалуйста стоят пароли на bios и hdd. ноутбук acer aspire 5542g-504g , биос fenix . код ошибки bios 04916. код ошибки HDD 02802. заранее благодарен. |
13 ноября 2012 04:31
#2624
доброй ночи! обновил на свою голову биос.. старый пароль не подходит :-( помогите плиз снять пароль hdd acer aspire 5720g версия биос - 1.45 после 3х попыток пишет: Encrypt HDD Key:11747995 |
13 ноября 2012 11:35
#2625
kzn_acer, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2012 13:22
#2626
reylby, спасибо тебе огромное, добрый человек первый же пароль подошел)) |
15 ноября 2012 15:10
#2627
Помогите разблокировать Acer one ZE6 (Key:59784013) Не могу зайти в Бьюс на вход в систему с генерировал Сообщение отредактировал iCreater - 15 ноября 2012 15:21 |
15 ноября 2012 18:51
#2628
Репутация: 15 Сообщений: 81 |
iCreater, 46682035 |
18 ноября 2012 03:05
#2629
Доброго времени суток всем! Помогите решить следующую проблему. Ребенку на ДР был куплен совершенно новый нетбук Acer Aspire One 722 без установленной ОС. Попытка самому установить Win 7 Starter завела в тупик, флешка не подхватывается а в БИОС не пускает, просит пароль --------------------------------------------------------- Aspire 5730ZG - 332G16Mi |
18 ноября 2012 03:13
#2630
Цитата: Vitaha_N Как снять пароль без разборки девайса? Можете прошить биос в Crisis Recovery Mode, пароль на биос должен самоудалиться). BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS. Биос у Вас от InsydeH2O, имя для переименования файла биоса P1VE6108.bin - BIOS.fd--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 17:33
#2631
Помогите пожалуйста, стоит пароль на hdd. ноутбук acer travel mate 4200 , биос fenix . код ошибки HDD 03532. заранее благодарен. |
18 ноября 2012 17:35
#2632
22vo7, Пробуйте: KOHVLCX IB2BGE7 OHGRHA0 636P0V6 XYJB9KH --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 17:39
#2633
а куда это писать или чтто с ними вообще делать? |
18 ноября 2012 17:41
#2634
22vo7, Запрос на пароль появится с полем ввода для пароля - туда и пишите. Не подойдёт первый - пробуйте второй, третий... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2012 23:26
#2635
Привет! Acer aspire 4736ZG поставил пароль на HDD через биос при трехкратном наборе код ошибки: 84836609 заранее все спасибо! |
19 ноября 2012 00:36
#2636
rustam2012, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2012 12:11
#2637
Винт TOSHIBA MK3029GAC-(PM) S\N Y5I02487T бук пишет что винт запоролен. HDD Master ID: 15743550 Пасс потерян если есть возможность помогите/ Винт запоролен не на этом буке к тому жеж код ошибки не выдает. родной винт рассыпался поднять полноценную систему на нем нет возможности/ Что то новенькое выдало 00007 Сообщение отредактировал tomskiypartizan - 19 ноября 2012 18:53 |
20 ноября 2012 00:41
#2638
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: поставил пароль на вход в bios, но забыл его. По истечению трёх попыток ввода пароля, код ошибки не выдаётся, пишет сообщение: Sistem will halt! Нажимаю Enter, и просто чёрный экран, пока не перезагрузишь. Перерыл много информации, пока решения проблемы не нашёл. Ноутбук Acer Aspire 5742G. Дайте, пожалуйста, совет или направьте на нужную тему или сообщение. |
20 ноября 2012 00:48
#2639
CastAway, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2012 01:19
#2640
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
нужна помощь нужно убрать пароль с биоса, ноутбук aser aspire one 531, После трёх попыток ввода пароля, вместо кода ошибки пишет сообщение: Sistem will halt! нашел схему как коротнуть, но нифига по ихнему не пойму, разобрал, нашел эти контакты, снял акб, hdd , корочу подключаю зарядку, включаю, нифига не включается пока не перестану коротить, короче не пойму как надо, подскажите, инструкцию прилагаю!1330532273_clearing-password-check-and-bios-recovery-acer_aspire_one_ao531h.zip (167 | 85.37 Kb) |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| GPT/EFI/UEFI | minos66 |
