Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 137 страница
15 декабря 2012 13:00
#2721
Хелп.Ноутбук Acer 5920G,винт запаролен.Код ошибки12338 |
15 декабря 2012 14:20
#2722
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Aspine One D527 Enter Unlock Password (Key:85728546) HDD Model Name: WCD-WD2500BPVT-22ZET0 HDD Serial Numer: WD-WXG1E21YP858 ClearPw.exe; hdd_pw.exe; Hddmas.exe не помогают Victoria 3.5 пишет отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY.... Информация на HDD не важна. Заранее Спасибо! Сообщение отредактировал Deshka - 15 декабря 2012 15:25 |
15 декабря 2012 16:11
#2723
Deshka, Выложите, пожалуйста, сюда Hddmas.exe(заархивировав предварительно). Мастер-пароль: 30680588 Gozard, Второе сообщение темы и hdd_pw в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 17:01
#2724
Мастер-пароль: 30680588 не помогhdd_pw_Hddmas.rar (363 | 17.18 Kb) |
15 декабря 2012 18:07
#2725
Цитата: Deshka Мастер-пароль: 30680588 не помог Пароль на этом же ноутбуке устанавливали?Если да - то обязан) подойти. Если нет - пробуйте _zu. Если не поможет - или в сервис с PC3000 или купите новый HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 18:58
#2726
Подскажите unlock key hint number 50EF40A9 Это на биос, простите за неровный почерк, пишу с телефона |
15 декабря 2012 21:06
#2727
16 декабря 2012 19:45
#2728
reylby, Проверила все пароли которые посоветовали..не помогло...помогите пожалуйста..проинструктируйте...с уважением юлия |
16 декабря 2012 21:48
#2729
yla_leo, Скачайте hdd_pw, по ссылке со второго сообщения темы, и сгенерируйте мастер-пароль самостоятельно. Это, обычно, помогает, если пароль был создан на этом же ноутбуке(или на ноутбуке с таким жк типом биоса). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2012 02:06
#2730
Привет.Как только нажимаю ентер программа закрывается.Что еще можно придумать? |
17 декабря 2012 03:43
#2731
Gozard, Можно придумать запускать её в командной строке 32х разрядной системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2012 02:06
#2732
reylby, хорошо...буду пробовать...спасибо |
18 декабря 2012 05:30
#2733
Поставил пароль на вход в БИОС и забыл. Сейчас ввожу 3 раза неправильный пароль выдает на английском, что я неверно ввел пароль, нажмите кнопку... Нажимаю кнопку и экран становится черный, а в верхнем левом углу неподвижная черточка типа "_". Ничего не происходит, приходится через кнопку POWER завершать работу ноута. Никаких ошибок нет, просто черный экран.... Может кто-то знает, как сбросить этот чертов пароль? Ноут Aser Aspire 7750G Тип BIOS Insyde (03/21/11) DMI поставщик BIOS: Acer DMI версия BIOS: V1.08 Заранее благодарен за любую информацию |
18 декабря 2012 08:40
#2734
Добрый день! Стоит пароль на HDD. Ноутбук Acer Acpire 3690 - требует пароль "Enter Primary Master HDD User Password", при вводе трех неправильных паролей пишет - HDD password error code - 11463 Если через Phoenix bios попробовать сменить пароль, то пишет: System Disabled - 23130 Помогите пожалуйста? Не могу форматировать диск даже! |
18 декабря 2012 11:45
#2735
Sagoos, Можно: Сбросить биос, замкнув контакты RTCRST(под планками памяти) на полминуты при подключенном аккумуляторе. Пароль тоже снимется. ClearCMOSJumperAcerAspire77507750G.zip (269 | 87.63 Kb) Или так. Цитата: Jessy Ноутбук Acer Acpire 3690 - требует пароль "Enter Primary Master HDD User Password", при вводе трех неправильных паролей пишет - HDD password error code - 11463 Пробуйте: 85APGGA 1BTJXE8 1TNN82X MVPQDB6 M3SOXLW TGETMT2 52XYJ5G 5YO0XXJ SFEV12M C1GS6D5 ICDJH2H --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2012 21:41
#2736
Можно: Сбросить биос, замкнув контакты RTCRST(под планками памяти) на полминуты при подключенном аккумуляторе. Пароль тоже снимется. reylby скажите пожалуйста, a винда после сброса БИОСа не слетит, все так же будет работать? Может есть все-таки какой-то мастер - пароль? |
19 декабря 2012 00:11
#2737
Цитата: Sagoos Может есть все-таки какой-то мастер - пароль? Нет.Цитата: Sagoos a винда после сброса БИОСа не слетит Не только не слетит, но и не улетит, не вылетит, не полетит и даже не залетит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2012 03:45
#2738
Пробуйте: 85APGGA Спасибо большое! Подошел! |
20 декабря 2012 03:30
#2739
Помогите! После трех вводов enter hdd user password Код: 06472 acer5740g Сообщение отредактировал bob3939 - 20 декабря 2012 03:39 |
20 декабря 2012 17:47
#2740
доброго дня, друг пошутил поставил пароль на винт....и забыл его выводит Enter unlock Password (Key:51741950) ноутбук Aser one.!!!прошу помощи)!!! заранее спасибо. |
