Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 138 страница
20 декабря 2012 20:47
#2741
komplit,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Skiy
21 декабря 2012 01:27
#2742
Доброго времени суток! Нужна помощь Aspire 5943G, предыдущий владелец заблокировал bios, мучался трое суток, чтоб поставить семёрку...поставил отформатиравав жесткий диск на другом буке, перепрошивка bios не исправила ситуацию и на меньшую и на последнюю версию с офсайта...и не нашёл батарейку на материнке(кроме пуговочки под клавой, припаяной к плате) как снять пароль, подскажите...где батарейка? Скачал инструкцию разборки, там и намёка нет на оную)) Заранее признателен за помощь!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620,T9300, 2500 MHz,Intel GMA X3100, Windows 7 Ultimate 64
21 декабря 2012 01:57
#2743
Это, скорее всего, она и есть.
Можете для сброса пароля(и биоса) применить этот способ.
Сообщение отредактировал reylby - 21 декабря 2012 01:57
Skiy
21 декабря 2012 02:02
#2744
reylby спасибо, пока не сломаю пароль не успокоюсь, диву даюсь на кой умнику это было нужно)))
aybolit2479
21 декабря 2012 02:45
#2745
Ноут acer 5920, hdd требует пароль, код ошибки 07117
Можно помочь?
Заранее спасибо!
21 декабря 2012 02:54
#2746
aybolit2479,
Можно. Пробуйте:
V00W6CP
RB64B0U
XIXUMJN
XIGVHET
6L8VQU2
DJ_Fix79
21 декабря 2012 16:02
#2747
Прошу помощи. Ноут Aspire 5560G hint 45405F44.
Всё. Сделал. Это помогло: http://acerfans.ru/forum/topic_2601/81#post-259145
netwalker
23 декабря 2012 14:23
#2748
Здравствуйте. Ноутбук samsung после 3х вводов неправильного пароля выдал - Sistem Disabled 020000000000000000 (да именно 16 нулей после двойки)
второй раз вместо 2 было d
генераторы паролей не могут ничего сгенерировать...
zolotoyufa
23 декабря 2012 16:04
#2749
ноутбук Acer Aspire 4315 , на нём стоит финт Tohsiba MK1234GSX нужен пароль на финт, что только не перепробывал, помогите плиз .
Выдаёт ошибку после ввода неправильного пароля 3 раза Enter Unlock Password (Key: 59490560)
23 декабря 2012 16:17
#2750
Не то пробовали.
netwalker
23 декабря 2012 16:57
#2751
Так может кто нибудь помочь??
mihail24
24 декабря 2012 12:36
#2752
Решил увеличить обьем жесткого диска своего Aser 5742g c 500 гигабай до одного терабайта.Приобрел Western Digital WD10JPVT на терабайт.И взял сразу бокс для HDD от agestar.Поменял винты.Дело нехитрое.Установил windows 7.А старый винт на 500 примастил в коробочку. Кстати тоже оказался wd5000bevt.И тут началось самое интересное.Коробочка поставила драва свои ,отписалась что готова работать и все!!! Диски мне непоказывает.Когбудно я подключил одну коробочку.Я подумал что то случилось.Вернул диск в ноут.Все прекрасно запустилось.Поставил терабайтник с только что поставленной виндой в бокс.Он прекрасно начал все показывать что на нем есть.Вот собственно и вопрос.Как сделать чтобы мой 500гиговый диск начал работать в боксе.Диспетчер жестких и акронис пишет что диск не инициализирован.При попытке это сделать нечего не происходит.Пробовал его и под линуксом та же бойда .Видит видит но ни чего не дает с ним сделать.Выдает ошибку.Я Когда то давно поставил на него пароль через биос ноутбука.Поменять я его могу.Но не убрать насовсем.Помогите пожалуйста везь извелся что делать.То ли это мой пароль то ли эта залочено производителем.Не охото из за этого оставаться на 500гиговом винчестере.Инфа неважна.Только мне кажется если я даже как то его смогу отформатировать это мало чем поможет.
Модель ноутбука: acer 5742g
24 декабря 2012 15:18
#2753
А придётся.
Вводите в сетапе биоса пароль HDD, в поле для нового пароля и подтверждения оного жмёте Enter. Пароль должен исчезнуть.
mihail24
24 декабря 2012 17:27
#2754
спасибо за ответ)))Но вот какая незадача.У меня в биосе стоит все три пароля тоесть на супер визора на юзера и на шдд.Напротив всех горит слово сет,т.е. используються.Я после вашего сообщения потыкался в биосе.и вот что происходит.Если вести пароль супервизора.То после перезагрзки пароль юзера пропадает и напротив него написано клирт тоесть очищено и я могу назначить новы а вот напротив шдд пишеться фрозен тоесть заморожен.Он астаеться и не сбрасываеться на начальные настройки.Все делалось через пастояную перезагруску.Как я понел нужно сделать определенно все в биосе.Но сколько я непытался и не перезагружал.То пароль юзера я могу назначить новый и обнулить.Но пароль шдд толькор заморозить и все.А подключая винт на терабайт в диосе напротив него написано клер тоестть "чисто".Вот какие действия ине сделать чтоб и против залоченого винта появилось клирт!!!!
24 декабря 2012 17:42
#2755
Никакие.
Clear может появиться, а чтоб клирт высветилось - я таких способов не знаю).
Состояние Frozen с пароля HDD снимается, когда он обесточивается. То есть нужно вытащить/вставить HDD, после повторить действия по снятию пароля с HDD в сетапе биоса.
mihail24
24 декабря 2012 17:55
#2756
Извеняюсь!!!!Плохо прочитал первое сообщение!!!СПАСИБО большое!!!!!!!!!!!!!все разблокировал!!!!Извиняюсь еще раз,всеже три дня мучений и пива))))подорвали моё здоровье!!!!Просто до этого водил пароль а тут сделал как вы посоветовали нажал просто энтер и все пошло!!!СПАСИБО!!!!СПАСИБО!!!!И ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!!Очень выручили!!!!!
После всех танцов с бубном понел что как хорошо что я помню пароль)))А еслиб непомнил то тогдаб непредставляю что было!!!! :wink:
Сужу с нового винта наслаждаюсь а со старого фильмец на телеке гляжу!!!ЕщЁ раз большое человеческое спасибо!!!теперь понимаю как залочить и разлочить ))))думаю и на новый пароль поставить :fellow:
maaswell
25 декабря 2012 19:01
#2757
Помогите снять пароль с БИОС ноутбук EMachines e525-302g16mi
key:59231296
viktorkiev
25 декабря 2012 19:24
#2758
key:59231296
Попробуйте этот : 30732919
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G, GT630M, Windows 7
maaswell
25 декабря 2012 19:35
#2759
viktorkiev, Password check fail!!
press any key.
потом еще 2 попытки и зависание черного экрана с "_" в верхнем левом углу
25 декабря 2012 20:00
#2760
Цитата: maaswell
Помогите снять пароль с БИОС ноутбук EMachines e525-302g16mi key:59231296
Выключите ноутбук.
Отключите блок питания, снимите аккумулятор.
Вставьте аккумулятор, подключитесь к электросети.
Включите ноутбук.
Какие сообщения появляются?
