Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 154 страница
13 апреля 2013 14:04
#3061
reylby, думаю что не хорошо, хотел ОС переустановить, но не могу заставить ноут загружаться с установочного диска :-( |
13 апреля 2013 14:54
#3062
NickolaL, А посмотрите во вкладке Security, на что пароль установлен. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2013 17:34
#3063
Добрый день ! Я так понимаю, что обхода HDD для samsung'ов не бывает ? |
13 апреля 2013 17:42
#3064
Comstock, Может и бывает, но люди, заглядывающие в это обсуждение, о нём не знают. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 13:12
#3065
reylby, Не пойму где смотреть, в биос зайти не могу, т.к. он запаролен. system disabled 07621 Сообщение отредактировал NickolaL - 15 апреля 2013 13:23 |
15 апреля 2013 13:34
#3066
NickolaL, Пробуйте: 5jhm6l8 bi3ax5j otbn9sx w0sw0q2 aana5aj --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 13:43
#3067
reylby, как всегда оперативно и подходит первый пароль. Раз Вы такой волшебник может поможете как снять пароль учетной записи, в учетке стоит родительский контроль. Пароль забыт и только поэтому необходимо сносить ОС. Сообщение отредактировал NickolaL - 15 апреля 2013 13:45 |
15 апреля 2013 13:48
#3068
NickolaL, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 20:44
#3069
Проблема стандартная не могу заити в биос из за пароля на нем... не помню, надо винду другую поставить, но диск не запускается ... Ос Win7Ultimate ... папку Security тоже не смог наити и от куда берется по пред постам system disabled 07621 тоже не знаю ... подскажите путь как это все просмотреть... Заранее благодарю за помощь |
15 апреля 2013 20:54
#3070
Цитата: Djfenix по пред постам system disabled 07621 тоже не знаю ... подскажите путь как это все просмотреть... А что тут знать-то? Сообщения №3068, 3069 гляньте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 20:55
#3071
reylby, вот именно я вот это не знаю что такое и от куда берется system disabled 07621 ... знал бы я где это просматривать вот эти данные как system disabled 07621 я бы сразу написал что как и почему, а я даже не знаю где они вообще Сообщение отредактировал Djfenix - 15 апреля 2013 21:12 |
15 апреля 2013 21:19
#3072
Djfenix, Если в ноутбуке биос от Phoenix, то подобное сообщение появляется при 3хкратном вводе неправильного пароля к биосу. У Вас же биос от InsydeH2O, Вам подходит способ из этого сообщения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 21:33
#3073
reylby, извините вы имеете этот способ Техподдержка c [email protected] не порадовала ответом: единственный вариант - обратиться в сервисный центр. В результате помогло: - Создание загрузочной флешки с DOS - CleanPassword - сняль винт и подключил флешку - включил ноут - система амтоматом обратилась на флешку, загрузился DOS - запустил CleanPassword - сбросил User Password и Supervisor Password ? |
15 апреля 2013 21:46
#3074
Djfenix, Да. Или Вы в том сообщении видите ещё что-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 21:49
#3075
reylby, Благодарю, но я это как раз заодно и делаю, просто пока флешка готовится решил спросить мб еще другой какой нибудь способ будет, а так по идее после тока как флешка будет готова к использованию мне значит так же в архивах закинуть CleanPassword и все? у меня что то вообще проблемка.... использовал так же с вашего поста Cделать загрузочную флешку и использовать CLNPWD.EXE Clear InsydeH2O BIOS Password.zip (661 | 58,5 Kb) или очистить CMOS используя программу UniFlash. Если загрузка с USB стоит после HDD - предварительно снимаете HDD., инфу на флешку, все сделал так как надо но 2а фаила исчезают... думал то что так и надо но щас переставил в ноут с этими данными но она даже не загрузилась автоматически пробовал через Рабочий стол запустить CLNPWD.EXE, вышла загрузилалась выбираю "1" исчезло окна выбира 2а тоже самое ... Что не так в чем я прокололся? |
15 апреля 2013 23:41
#3076
как найти пароль к bios на acer 5951g? Сообщение отредактировал kolyakeller1 - 15 апреля 2013 23:44 |
15 апреля 2013 23:57
#3077
Djfenix, Из Windows оно не работает. Если флешка не загружается, оттого, что её приоритет загрузки ниже, чем у HDD - снимите HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2013 23:59
#3078
мб глупый вопрос но как снять HDD? этоже не системный блок чтобы просто взять и отключить... в ноутах ваще ноль Сообщение отредактировал Djfenix - 16 апреля 2013 00:01 |
16 апреля 2013 00:16
#3079
Цитата: kolyakeller1 как найти пароль к bios на acer 5951g? Никак.Можно сбросить, сообщение в помощь. Также можно замкнуть контакты, PagesfromAcerAspire5951GServiceGuide.pdf (176 | 302.34 Kb). Djfenix, Снимаете нижнюю крышку, вытаскиваете HDD. Если для этого понадобится выкрутить винты крепления - выкручиваете. Acer Аspirе 5720 laptop disassembly --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 апреля 2013 09:45
#3080
reylby, Я не хочу потерять гарантию Ну можно попытаться с помощью ключа мне там пишет:enter current password. |
