Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 156 страница
sanopano123
26 апреля 2013 23:13
#3101
lenovo g 570 model 20079
windows 7; 32-64x; v 1.3
hitachi HTS543232A7ALock
Хелп, Ентер пассворд, нид хелп
АнтонБ
27 апреля 2013 05:40
#3102
Acer aspire 7739zg-p624g50mnkk
винт WD5000BPVT
bios Acer 1,04
Код на фото.
Сообщение отредактировал АнтонБ - 27 апреля 2013 05:42
sifa
3 мая 2013 09:05
#3103
Привет! Помогите пожалуйста-проблема стандартная-забыл пароль на HDD.
eMachines EM250 KAV60
WDC WD1600BEVT-22ZCTLock код ошибки-77991798
3 мая 2013 13:39
#3104
sifa,
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
NEKROS72
7 мая 2013 12:10
#3105
Помогииите Acer aspire 5930g нужен код разблокировки на HDD вот код ошибки "01680"
7 мая 2013 13:59
#3106
NEKROS72,
Пробуйте:
EDICXJQ
5H4P2LJ
MS24E95
PW4CWYI
NEKROS72
7 мая 2013 14:07
#3107
:wink: ПОДОШЛОООО Благо-дарю reylby я сегодня все утро пароли перебираю а тут твой первый и сразу подошел, с радостью пожал бы тебе руку на по инету никак по этому хоть + поставлю :)
hpter
7 мая 2013 17:30
#3108
Помогите пожалуста с проблемкой
Хард WD3200BEVT После SCAN+REMAP в MHDD
при запуске выдало:
HDD 0 : PRESS ESC to enter master password <-- это заголовок
а далее Enter User Password и поле для ввода.
после ввода любых комбинаций выдает такое
Invalid Password. Hdd is locked System Halt/
MHDD показала, что хард запаролен (уровень High) но паролем WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD не сбрасывает.
Попытки UNLOCK в MHDD не помогают. Первый запуск нормально, дальше просит пароль
Что делать?
7 мая 2013 17:56
#3109
hpter,
Используйте _zu.
sanyok0706
8 мая 2013 13:53
#3110
прошу помощи!!!!!. купил с рук ноутбук
acer aspire 5738 видовс не запускаетса а в
биосе стоит пароль при неправельном
вводе выдает system disable 03005 за
ранее спосибо!
Модель ноутбука: acer aspire 5738
8 мая 2013 15:03
#3111
sanyok0706,
Пробуйте:
rm9luzc
lzf3cpu
00pcb24
gyriad1
f9tvqte
w3xn8r6
euhcnky
df4r8o1
czvubnx
77gkbla
4wb88gc
xdpu54z
DiamondXM
10 мая 2013 21:52
#3112
Помогите пожалуйста
ноутбук Toshiba satellite A210-169
harddisk FUJITSU model: MHY2160BH
пароль с биоса сбросил
а вот как убрать пароль с жесткого диска?
при трехкратном вводе неправильного пароля, код ошибки не выдает, сразу вырубается.
данные не нужны, лишь бы заработал.
Модель ноутбука: toshiba a210
whoisthere
11 мая 2013 02:02
#3113
Доброго времени суток. Подскажите как быть с такой проблемой. Мой ноут(ace aspire 5536g) сломался и я снял жёсткий, чтоб его поставить на стационарный. Там система его видит, но ничего сделать нельзя. Запустил викторию, требует пароль. Уровень защиты high. Подскажите как можно убрать user или какой master пароль ввести, а то диплом горит который на жёстком остался:-) (32 символа wdc не помогает). Жёсткий wd3200bevt
Модель ноутбука: acer 5536g
11 мая 2013 02:07
#3114
whoisthere,
Сообщение #3109 в помощь.
Или читаете сообщения отсюда и до конца опупеи, применяете у себя.
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2014 00:02
Yamaneco
12 мая 2013 14:45
#3115
Ноутбук Acer AspireOne с биосом от InsydeH2O.
Запаролился хард после неудачного использования Erase Tool в LiveCD сборке линукса.
Воспользовался этим сервисом. Помогло запустить ноут, используя Unlock Password. Но хард по-прежнему остается недоступным, а пароль спрашивается постоянно. Убрать его в биосе не могу, т.к. Unlock Password там не подходит.
Как быть?
// Проблема решена неведомым образом. После нескольких неудачных попыток смены пароля (после которых всё ещё горело HDD Password: Set) система внезапно согласилась на пустой пароль.
Сообщение отредактировал Yamaneco - 12 мая 2013 14:47
Someday... Somewhere... We'll play again? Right?
Модель ноутбука: HP Pavillion dv7 6c54er
whoisthere
12 мая 2013 15:32
#3116
Эти действия не сотрут информацию с винта?
12 мая 2013 15:37
#3117
whoisthere,
Нет.
whoisthere
12 мая 2013 16:10
#3118
Я могу проконсультироваться по поводу этих записей ?а то не совсем всё понятно. Не могу понять как создать 32-битный файл в НЕХ
Сообщение отредактировал reylby - 12 мая 2013 16:16
12 мая 2013 16:21
#3119
В HEX-редакторе, например HxD, о нём.
whoisthere
12 мая 2013 17:06
#3120
Окей, спасибо это сделано.
Подскажите насчет следующего вопроса: что б вытащить 02_0002.MOD нужно винт подключить только к IDE, или достаточно подключения к Sata? А то это вроде ж два разных разъема. И значит ли это то что надо покупать переходник?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей
