Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 165 страница
isakhalin
8 июля 2013 14:34
#3281
Спасибо за совет! Буду пробовать)
8 июля 2013 14:38
#3282
Цитата: isakhalin
И почему снятие батарейки не сбрасывает пароль? Всегда же, вроде как, снятие батарейки обнуляло настройки BIOS.
В Вашем случае - сбрасывает, это от типа биоса зависит.
Для удаления пароля биоса:
- можете воспользоваться тем же способом, что подходит den0101.
- можете замкнуть контакты, Clearing_Password_Check_from_SG_Acer_Aspire_One_522.pdf (495 | 80.48 Kb).
- можете прошить биос в Crisis Recovery Mode, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS, биос у Вас от InsydeH2O, переименовывать файл биоса P0VE6105.bin нужно в BIOS.fd.
Безопаснее - первый или второй способы.
den0101
8 июля 2013 14:44
#3283
замкнуть контакты, вытащить батарейку - это первое что было сделано. А перепрошить биос, без обращения к юсб порту - никак. не дает он выбор устройства для загрузки.
Сообщение отредактировал den0101 - 8 июля 2013 14:45
8 июля 2013 14:50
#3284
den0101,
Где вы что-то о контактах в сообщении #3283 нашли?
den0101
8 июля 2013 15:18
#3285
победил. спасибо.
isakhalin
9 июля 2013 05:07
#3286
Не мог найти те самые контакты, они были заклеены чёрной плёнкой, спасибо, что показали где найти) Помогло)
sasha5577
11 июля 2013 04:41
#3287
Доброй ночи
Помогите разблокировать hdd
Toshiba mk1652gsx
будет устанавливаться на ноутбук lenovo b560
продали с такой проблемой
заранее очень благодарен
спасибо
Сообщение отредактировал sasha5577 - 11 июля 2013 04:42
levv88
11 июля 2013 14:00
#3288
Всем доброго времени суток!
Проблема с нетбуком Acer One ZG5, предыдущим пользователем был установлен пользовательский пароль в BIOSe. При вводе неверного пароля трижды выдает : "System will halt!!"
Помогите с направлением, куда копать (как снять пароль)???
reylby Спасибо! помогло. :smile:
Сообщение отредактировал levv88 - 12 июля 2013 19:27
Модель ноутбука: Acer One ZG5
11 июля 2013 20:42
#3289
levv88,
Сообщение в помощь.
maratozzz96
15 июля 2013 21:22
#3290
здравствуйте.очень нужна ваша помощь! у меня acer aspire 4736b.c. в один прекрасный день выскакивает «enter current password:?». не буду врать, разбираюсь в компьютере не очень хорошо. объясните, что и как.надо сделать.заранее спасибо
15 июля 2013 21:30
#3291
maratozzz96,
Нужно ввести правильный пароль.
Если его не знаете - 3 раза ввести неправильный пароль и написать, дословно, что за сообщение появляется после этого.
maratozzz96
15 июля 2013 21:48
#3292
ну это и так понятно. но я не знаю пароль. ни у кого доступа к моему компьютеру нет. как мне это убрать?
а сообщение дальше «system will halt!!!» ,и дальше черный экран
15 июля 2013 22:03
#3293
Цитата: maratozzz96
как мне это убрать?
Просто.
Сообщение в помощь.
Или можно просто замкнуть контакты под планками памяти секунд на 30
Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2013 22:13
maratozzz96
15 июля 2013 22:32
#3294
я разобрал ноутбук, но у меня там не так.
15 июля 2013 22:58
#3295
maratozzz96,
Раз не так - переходите по ссылке вышеуказанной и делаете описанное там.
maratozzz96
15 июля 2013 23:00
#3296
я ошибся. просто планки не снял. и как их замкнуть, чтобы не повредить?
Сообщение отредактировал maratozzz96 - 15 июля 2013 23:02
15 июля 2013 23:09
#3297
maratozzz96,
Аккуратно.
maratozzz96
15 июля 2013 23:11
#3298
чем именно? ножом?
djoniraketa
20 июля 2013 02:09
#3299
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой входа в биос машины Acer iconia w510 при вводе трех раз неправильного пароля появляется сообщение " system will halt " как победить эту ситуацию я не знаю и был бы рад услышать решение этой проблемы!
Всем откликнувшимся в решении проблемы,заранее благодарю!!!
20 июля 2013 02:20
#3300
djoniraketa,
Здесь пишут, что в нижней части задней крышке должно быть крошечное отверстие над кнопкой сброса биоса на материнской плате. Если скрепкой/иголкой кнопку секунд на 10-20 зажать - биос сбросится, а пароль - исчезнет.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей
