Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 164 страница
3 июля 2013 23:41
#3261
sas1956,
Гм. Зайдите во вкладку Security, посмотрите какие пароли установлены. Судя по той ситуации, что у Вас, должен быть установлен только пароль администратора.
Чтобы его снять попробуйте:
1. Во вкладке Security выберите Administrator Password.
2. Введите текущий пароль(от, с которым можно войти в биос) и нажмите [Enter].
3. Оставьте поле Create New Password пустым и нажмите [Enter].
4. В появившемся окне выберите Yes и нажмите [Enter].
5. Жмёте F10, сохраняете изменения и выходите.
sas1956
4 июля 2013 00:29
#3262
огромную благодарность всё получилось. вам бы лучше па менять картинку (автора)вот на эту Пароли
4 июля 2013 00:44
#3263
sas1956,
Вот и хорошо).
И вот ещё, "скромность - украшает", мне нравится эта сентенция).
amddzr
4 июля 2013 01:19
#3264
Здравствуйте, помогите пожалуйста, со старичком acer TravelMate 2490 , пишет при загрузке hdd password error code 13333, это после 3х раз нажатия, а биос работает когда через биос ввожу то после 3х раз нажатия пишет system disabled 23130. Уже и не знаю что делать:( Спасибо!
shirstreg
4 июля 2013 14:16
#3265
amddzr,
HDD
94PVXF9
MHQ3FGQ
brednyak
4 июля 2013 22:36
#3266
Сгенерируйте мне пожалуйста пароль
Key 51835188
Модель ноутбука: Acer aspire one D257
4 июля 2013 22:37
#3267
brednyak,
Сгенерируйте его себе самостоятельно.
Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O.
Galamov
6 июля 2013 01:11
#3268
Помогитк пожалуйста у меня бук acer aspire7520 пишет при запуске hdd password error code [13063] что вписывать заранее спасибо
6 июля 2013 01:30
#3269
Galamov,
Вписывайте что-нибудь из этого:
9GTNIKJ
GJI3H3F
XJKCU6H
PIDK12X
JXADG1I
N9PCGPF
Galamov
6 июля 2013 11:12
#3270
Я попробывал все пароли в биосе и и при запуске. У меня при запуске пишет enter sata port 1 hdd user password ! На биосе я убрал код 2 дня назад через генератор паролей а этот ког вписывал на hdd не подходит
6 июля 2013 13:24
#3271
Galamov,
Пароль вводится при запуске. Код, по которому генерируется пароль, тоже должен быть получен при запуске.
Если пароль был установлен на другом ноутбуке - генератор паролей не поможет. Тогда можно пробовать _zu.
Galamov
7 июля 2013 16:56
#3272
Я читал про zu и не че не понял что качать там много файлов по ссылке и реадми нет где инструкция
Vadimmmm
7 июля 2013 19:28
#3273
Здарово всем! Помогите пожалуйста уже перебрал больше 50 паролей через утилиту которую в дали не получилось открыть Биос. Модель Acer Aspire 5020 Ошибка System Disabled [12524]! Спасибо!
7 июля 2013 21:52
#3274
Раньше там лежала, сейчас - нет. Но если не нашли по ссылке - вполне можно было погуглить по названию файла и найти архив с программой и инструкцией, первая же ссылка - действительна.
Vadimmmm,
Нужно сбросить биос.
Можно программно пробовать, например так.
Можно разобрать ноутбук и передёрнуть батарейку биоса, она у Вас между памятью и HDD.
Также можно поискать на мат. плате блок микропереключателей SW1, перевести 2-7 в противоположное положение.
den0101
8 июля 2013 10:45
#3275
Добрый день. Принесли мне ноут Aser aspire 5560g. Навернулась система. Хотел переустановить биос залочен. BIOS_PW не берет. код: AB47E7C1
Сообщение отредактировал den0101 - 8 июля 2013 11:19
isakhalin
8 июля 2013 12:24
#3276
Здравствуйте. Подскажите, где можно скачать самый актуальный биос на Aspire One 522-C58kk (искал по серийнику, показал что модель AO522). Качнул с офсайта, пытался прошить, написал мне, что прошивка якобы не под мой нетбук. И если не сложно, подскажите, где мануал покурить на тему "как прошиться на этом нетбуке". Я бы нафиг не прошивался, просто есть проблема, на биосе стоит пароль, батарейка припаяна к мамке, а автор пароля более не доступен(( Спасибо заранее!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66
матрос
8 июля 2013 12:52
#3277
привет асус50сл после ремонта просит пароль на жесткии помогите плиз
Модель ноутбука: asusx50sl
8 июля 2013 12:52
#3278
Ровно также как на любом другом компе. Запустить программу-прошивальщик....
На оф. сайте Acer | explore beyond limits
Ни снятие батарейки CRT, ни перепрошивка биоса от пароля в BIOS вас не избавят.
isakhalin
8 июля 2013 13:07
#3279
Я бы нафиг не прошивался, просто есть проблема, на биосе стоит пароль, батарейка припаяна к мамке, Ни снятие батарейки CRT, ни перепрошивка биоса от пароля в BIOS вас не избавят.
Как тогда можно сбросить пароль BIOS? И почему снятие батарейки не сбрасывает пароль? Всегда же, вроде как, снятие батарейки обнуляло настройки BIOS.
8 июля 2013 14:14
#3280
den0101,
Сообщение в помощь.
