Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 166 страница
20 июля 2013 04:10
#3301
Помогите пожалуйста, проконсультируйте ноут acer Aspire v3-571G предустоновлена win 8 после автоматического обновления и перезагрузки выдает"windows Boot manager has been blocked by teh current security policy" нажимаю Enter выдает "No Bootable Device. Hit any key." нажимаю снова ввод появляется Boot Manager с одной строчкой жесткого диска без вариантов еще раз ввод и все повторяется по кругу . В BIOS входит на вкладке Security на против HDD password ls: стоит статус Frozen. Пробовал вынимать жесткий тобиш обесточивал но это не дало не чего. скачал образ win 8 залил на флешку попытался сделать восстановление он написал русскими буквами что диск заблокирован перезагрузитесь. хотя зашол в пункт восстановления по контрольным точкам он сделал но от этого не легче все равно не грузится |
22 июля 2013 13:39
#3302
Цитата: egik07 Здесь пишут, что в нижней части задней крышке должно быть крошечное отверстие над кнопкой сброса биоса на материнской плате. Если скрепкой/иголкой кнопку секунд на 10-20 зажать - биос сбросится, а пароль - исчезнет. Благодарен reylby за ссылку , но там не понятно где и как найти это отверстие для иголки, тыкать можно везде, но вот в нужное место бы ткнуть... |
22 июля 2013 14:04
#3303
Цитата: djoniraketa тыкать можно везде, но вот в нужное место бы ткнуть... А что, крышка вся в дырках?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2013 14:24
#3304
Сообщение отредактировал djoniraketa - 22 июля 2013 14:25 |
22 июля 2013 16:36
#3305
Сообщение отредактировал tixo - 22 июля 2013 20:00 |
22 июля 2013 19:38
#3306
22 июля 2013 19:42
#3307
djoniraketa, а если найти на плате батарейку БИОС и отсоединить? |
22 июля 2013 19:44
#3308
djoniraketa, А возле веб-камеры? Микрофон же в другом месте. Просто больше никто ничего относительно разумного о снятии пароля на Вашем агрегате не пишет, а сервис-гида или схемы к модели не найти. И да, если есть возможность полностью вытащить плату - попробуйте совет tixo. Сообщение отредактировал reylby - 22 июля 2013 19:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июля 2013 19:54
#3309
Сообщение отредактировал tixo - 22 июля 2013 19:56 |
22 июля 2013 22:55
#3310
Ноут Aser Aspire V3-771G-32374G50Makk, стоит windows 7, проблема - PLEASE input password for ST9500325AS. Побывал некоторые пароли которые были в этой теме не подошли, можете ещё подкинуть? Заранее благодарен! |
22 июля 2013 23:02
#3311
polutex69, 3 раза вводите неправильный пароль, получаете код, по коду генерируете мастер-пароль, первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. Затем при получении запроса пароля - вводите мастер-пароль. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2013 00:11
#3312
reylby, спасибо, разблочил, но теперь винда не запускается, вставил диск для восстановления не запускается, пошёл в биос там пароль требует, теперь я понимаю надо сбросить настройки биоса, если картинка где находится батарейка в Aser Aspire V3-771G? Сообщение отредактировал polutex69 - 23 июля 2013 00:12 |
23 июля 2013 00:15
#3313
polutex69, проще замкнуть перемычку на плате, она доступна сняв модули RAM #3296 reylby, нашел на плате рядом с CMOS - вторые контакты Clear Jumper ME - JME для чего они? Сообщение отредактировал tixo - 23 июля 2013 00:18 |
23 июля 2013 23:35
#3314
tixo, благодарю за советы, но Acer Iconia W500 Service Guide отличается от моего аппарата и там внутри другое расположение, батарейку я так и не нашел и перемкнуть контакты не решился,так как может в моем чуть другое и чтоб не каратнуть ненужный... был бы признателен если бы была возможность посмотреть такой гид по 510-му. Сообщение отредактировал djoniraketa - 23 июля 2013 23:44 |
30 июля 2013 23:05
#3315
ребят помогите плиз, ноутбук acer aspire v5-571 series ms2361 unlock key hint number 8AA590E5 |
30 июля 2013 23:19
#3316
30 июля 2013 23:26
#3317
Здравствуйте, дети поставили пароль на HDD key: 59572480 Помогите пожалуйста! |
30 июля 2013 23:28
#3318
mindkilla, Первое сообщение темы и [WnA|Service] в помощь. Биос у Вас от InsydeH2O. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 июля 2013 23:43
#3319
reylby,спасибо! Все получилось, плюсанул в карму) Сообщение отредактировал mindkilla - 30 июля 2013 23:48 |
31 июля 2013 09:58
#3320
Помогите снять пароль плиз... ноут Acer 5583 жесткий диск wd2500bevt код ошибки 00964 |
