Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 17 страница
19 ноября 2010 00:58
#321
Доброго времени суток! HELP!!! ACER Aspire 3620 Пароль на БИОС (ФЕНИКС 4.0) Ввожу 3 раза - 04846 - код ошибки Заранее спасибо! Сообщение отредактировал doctornig - 19 ноября 2010 02:09 |
19 ноября 2010 15:24
#322
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Добрый день! Попал в руки недавно Acer eMachines E727-442G32Mi с предустановленной Linpus Lite Moblin (типа линуха) и столкнулся с такой проблемой: хочу поставить винду, а на входе в биос пароль, бут меню нету (перепробывал все Fы, tab, esc), в комплектных книжечках ни чего толкового не написано. Подскажите как попасть в биос не разбирая ноут, ибо он еще не гарантии. Хотел через BIOS_PW.EXE, но при вводе 3 неправильных паролей или 3 раза Enter ноут виснет, ни на что не реагирует. и так долго висит, пока у меня не кончилось терпение. соответственно ни какого кода ошибки не показывает. нашел похожую проблему . НО!!! пароль ни кто не ставил, был глюк с питанием, после этого появился пароль. на сайте асера в Download Center даже такой модели нет. ПА-МА-ГИ-ТЕ!!! =) Видимо ни кто не в курсе как с этим бороться. Я сделал так, мб куму пригодится: под планками ОЗУ (туда залезть можно, гарантия останется) есть два контакта обведенных белым квадратиком и подписаны оба как J1 их закорачиваете и биос сбрасывается. Сообщение отредактировал leos_art - 20 ноября 2010 13:32 |
20 ноября 2010 14:39
#323
Цитата: daniloff Ввожу 3 раза - 04846 - код ошибки Пробуйте:brz0fly dthfdwg veyywnn g0xs3rm --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 ноября 2010 21:19
#324
HELP!!! ACER Aspire 5551G Пароль на hdd Ввожу 3 раза - код ошибки - 85657497 |
21 ноября 2010 23:39
#325
Цитата: славик81 Ввожу 3 раза - код ошибки - 85657497 30735419--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2010 03:53
#326
У меня нетбук e-machines 350-21G16i. Я копался в БИОС и поставил пароль на вход в БИОС, пароль я помню, но я хотел чтобы было как раньше и чтобы при входе в БИОС не надо было вводить пароль. БИОС у меня InsydeH2O v1.03. Как быть? |
22 ноября 2010 21:42
#327
Помогите, плиз, с паролем на HDD aspire one D250 Enter Unlock Password (Key: 63217914) жесткий диск Toshiba MK1655GSX Lock (harddisk security) bios H2O Мыло <[email protected]> Заранее спасибо! |
22 ноября 2010 21:48
#328
adjiKa17, Спасибо за мыло, но у меня пока есть). Пароль пробуйте: 72175330 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2010 22:10
#329
reylby Спасибо, ты гений) Все работает. Ура! Сообщение отредактировал adjiKa17 - 22 ноября 2010 22:12 |
23 ноября 2010 21:36
#330
Здраствуйте У меня случилась проблема с моим ноутом. Когда я хотел переустановить операционную систему у меня появилась следующая ошибка ( HDD pasword error code 06754 ) которая требует пароля. Пароли я не устанавливал. Также стоит пароль на биос код ошибки 07540 У меня ноутбук Acer TravelMate 2490 Пожалуйста помогите с проблемой |
28 ноября 2010 17:34
#331
Может я не совсем туда с вопросом, но вроде владельцы фераров тут водятся. Вообщем озадачили меня вот какой проблемой: Имеется Acer Ferrari 1100 с Win VISTA, который хапнул вирус. И вирус этот при загрузке вылазит на экран и просит отправить платную смс, при этом все функции компа блокируются не работают не тачпад, не клавиатура. Казалось бы что тут сложного, лечится это восстановлением системы в более раннюю рабочюю версию. Но при входе в виндовс в обычном режиме достаточно хозяину бука провести пальцем по распознователю отпечатка и он входит в виндовс, а при входе в безопасный режим эта функция не работает и просит пароль, пароль никто не знает. Что можно предпринять? |
29 ноября 2010 15:31
#332
Доброго Времени суток, нужен пароль на HDD модель - acer Aspire 8942G код ошибки 07382, Помогите пожалуйста, завтра экзамен, а вся инфа на харде...(((( Очень нуждаюсь в помощи..... Либо подскажите, замыкать J1 и J2 ? Для того чтобы попасть хоть в биос.... И замыкать их одновременно? Скрепкой? Очень жду ответа?! |
29 ноября 2010 15:50
#333
BlackRaver, А что, на биос тоже пароль выставлен? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2010 15:53
#334
Хотел пояснить почему J1 и J2, скачал мануал от Aspire 8942G, а там в инструкции на 219 странице имеется скриншот с изображением G1 и G2, также немного отличается расположение радиатора, так что я предположил, что в моем случае, это выше указанные J1 и J2... Я уже от безысходности не знаю, что делать... Программы типа BIOS_PW и HDD_PW не запускаются, т.к. Винда 64-bit((( Ноутбук с которого пишу одолжил с трудом у соседа, скоро он вернется, и я вообще останусь без источника информации... Мой Асер сейчас разобран, но сбрасывать CMOS не умею.... Он при этом должен быть запитан? С батареей или без? Батарейку от Биоса ставить при этом обратно? Или просто скрепкой замкнуть и все?! ПОМОГИТЕ!!!!!! |
29 ноября 2010 15:54
#335
Цитата: BlackRaver нужен пароль на HDD модель - acer Aspire 8942G код ошибки 07382 6AP93C3XB21XBI D3A4S43 J4FFSEQ R7GEGH6 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2010 16:00
#336
да, на биосе тоже пароль, на выходных младший брат юзал мой ноут, поставил прогу, биометрический сканер отпечатков пальцев, побаловался и удалил, чтобы я не заметил, а дальше вы уже знаете, при включении ноута я получил вежливую просьбу ввести пароль, который конечно же ни я не мой, "мудрый" брат не знаем.... Также при попытке войти в биос, был запрошен пароль.... но я не в водил ничего, полез сразу под "капот".... |
29 ноября 2010 16:02
#337
BlackRaver, В инструкции же всё расписано: замыкать только G1; отключить питание и батарею, замкнуть два контакта G1 чем-то электропроводным, подсоединить шнур питания, включить ноутбук, дождаться прохождения POST Bios, удалить перемычку, перезагрузиться - пароль на биос должен сгинуть. Цитата: BlackRaver Также при попытке войти в биос, был запрошен пароль.... но я не в водил ничего, полез сразу под "капот" Можно было попробовать сначала сгенерировать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2010 16:09
#338
reylby Спасибо вам большое, за то что откликнулись!!! Вы большой человек, вроде винда началась грузиться!!!!! |
29 ноября 2010 16:28
#339
Цитата: denkry Что можно предпринять? Можно попробовать восстановить предыдущее рабочее состояние загружаясь с диска с Windows. Можно запустить полную проверку с . Можно сгенерировать мастер-пароль по коду ошибки, который появляется при троекратном вводе неправильного пароля, а затем... Цитата: dreyk88 У меня ноутбук Acer TravelMate 2490 Цитата: dreyk88 пароль на биос код ошибки 07540 3r4u2yp6juxlfs 46k5tnl yqnnzsc 82b33ks zyxb7mq mtlkxh0 Цитата: dreyk88 HDD pasword error code 06754 4N8QX66FNG56TT SPK6ABA NWN7AY5 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2010 20:54
#340
У соседки Acer Aspire 5720ZG-4A2G25Mi и всегда стоял пароль на BIOS (вход в BIOS и загрузка) - в один прекрасный момент он почему то перестал восприниматься - пишет на английском, что не верный пароль. Если 3 раза ввести неправильно - блокирует ноутбук (лечится выключением-включением). И нет никаких кодов ошибки. Подскажите, пожалуйста, в чем здесь может быть проблема и как убрать пароль. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 6 гостей |
