Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 18 страница
29 ноября 2010 22:21
#341
Цитата: ok2000 Подскажите, пожалуйста, в чем здесь может быть проблема и как убрать пароль. Clear InsydeH2O BIOS Password.zip (754 | 58.5 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2010 14:54
#342
Скорее всего загрузиться с флешки не получится, т.к. нет возможности выбрать загрузочное устройство (путь в BIOS закрыт) и посредством BIOS пароль запрашивается еще до загрузки с какого-либо носителя... И еще вопрос - ни у кого самопроизвольно не слетал (изменялся) пароль на BIOS и с чем это может быть связано? Сообщение отредактировал ok2000 - 30 ноября 2010 14:57 |
30 ноября 2010 15:09
#343
Цитата: ok2000 загрузиться с флешки не получится, т.к. нет возможности выбрать загрузочное устройство Вытащите HDD - проверка загрузочных устройств дойдёт до флешки.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2010 15:13
#344
Огромное спасибо, буду пробовать. ... ну сколько проблем то - хотел флешку на своем ноуте протестировать - а у меня пароль на вход в BIOS (ставил пару лет назад и забыл) BIOS Phoenix, после 3-х неверных попыток пишет "System Disable [07451]", подскажите, как это побороть? Сообщение отредактировал ok2000 - 30 ноября 2010 15:40 |
30 ноября 2010 15:46
#345
Цитата: ok2000 BIOS Phoenix, после 3-х неверных попыток пишет "System Disable [07451]" ys6ey2guroaho8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2010 03:24
#346
За пароли спасибо, 1-й же помог :) У меня опять засада - ноут не поддерживает загрузку с флешки, а нового BIOS-а на сайте производителя нет :( (ноутбук Acer Aspire 1652 WLMI ... ему уже года 4-е и на новый BIOS вряд ли можно расчитывать) Ну это, в принципе, не столь критично, проверю загрузку с флешки под виртуальной OS или сделаю загрузочный диск. Завтра попробую сделать ноутбук соседке :) |
1 декабря 2010 03:29
#347
Цитата: ok2000 У меня опять засада - ноут не поддерживает загрузку с флешки Можно сотворить загрузочный CD с DOS и этой программкой). Он точно будет загружаться.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2010 01:04
#348
Репутация: 3 Сообщений: 36 |
Всем привет. Знакомый попросил меня на своём ноуте (Aspire 5942G) разбить диск на два раздела. Ну я как обычно взяв загрузочный диск с утилитами акрониса хотел зайти в биос, чтоб включить там меню выбора загрузки по F12. Но биос оказался под паролем. Знакомый клялся, что пароля не ставил. Ну я просто решил прошить новый биос. Прошивал из винды. В итоге вообще ось не грузится, а только появляется окно с предложением ввести пароль. После трёх вводов паролей кода ошибки не выдаёт. Дербанить совсем новый ноут чтоб дёрнуть батарейку желания нет, так как гарантии наступит кирдык. Прочёл здесь, что можно попробовать восстановить биос с crysis-флешки, но вот непонятка: в местном faq есть ссылочка на ftp-сервер Acer, но там нет биоса для данной модели ноута. В скачаном архиве с основного сайта производителя есть, само-собой, сам биос, но в другом расширении - .fd вместо .WPH (как написано в faq). Да и файла там таких два - 2MB и 4MB. Я подозреваю, что нужно переименовать в BIOS.wph и использовать именно двухметровый файлик, но вот тут уж лучше переспросить, так как последствия могут быть необратимы при ошибке. Подскажите, плиз, что ещё можно предпринять. Заранее спасибо за помощь. ;) |
4 декабря 2010 01:24
#349
Цитата: Kungolow Подскажите, плиз, что ещё можно предпринять. Поиск по теме, ключевое слово - 5942. Говорят, помогает). Ну и в статье думаю найдёте что-то полезное(про восстановление биосов Insyde - ближе к концу её). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2010 18:28
#350
Цитата: reylby Поиск по теме, ключевое слово - 5942. Говорят, помогает). Ну и в статье БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS думаю найдёте что-то полезное(про восстановление биосов Insyde - ближе к концу её). Поиском воспользовался сразу, но ничего конкретного не нашёл. Проблему решил так: Был найден англоязычный мануал по разбору 5942/5942G: Aspire_5942_5942G__SM51_CP_.pdf (186 | 12.14 Mb) Из него следовало, что CMOS-джампер находится прямо под оперативной памятью. Так что обнулив память биоса я и добился искомого. Подробнее: ![]() Steps for Clearing BIOS Password Check If users set BIOS Password (Supervisor Password and/or User Password) for a security reason, BIOS will ask the password during systems POST or when systems enter to BIOS Setup menu. However, once it is necessary to bypass the password check, users need to short the HW Gap to clear the password by the following steps: • Power Off the system, and remove HDD, AC and Battery from the machine. • Open the back cover of the machine, and find out the HW Gap on M/B as picture. • Use an electric conductivity tool to short the two points of the HW Gap. • Plug in AC, keep the short condition on the HW Gap, and press Power Button to power on the system till BIOS POST finish. Then remove the tool from the HW Gap. • Restart system. Press F2 key to enter BIOS Setup menu. • If there is no Password request, BIOS Password is cleared. Otherwise, please follow the steps and try again. NOTE: The steps are only for clearing BIOS Password (Supervisor Password and User Password). От себя: 1. Выньте батарейку, сетевой кабель, жёсткий диск и оперативку. 2. Возмите маленький кусочек фольги и накройте им весь джампер (все четыре контакта) зафиксировав сверху изолентой. 3. Поставьте назад оперативку (иногда она плохо контачит, и из-за этого может не запуститься ноут, надо просто её передёрнуть) и подключите внешнее питание. 4. Нажмите кнопку включения ноута. BIOS POST я так и не увидел, поэтому подождав секунд пять выдернул шнур, снял фольгу, ну а потом всё в обратном порядке. После запуска ноута пароль уже не запрашивался. Удачи. Сообщение отредактировал Kungolow - 4 декабря 2010 18:31 |
6 декабря 2010 12:40
#351
Aspire 3680, снес систему и при заходе в биос запрашивает пароль, из-за этого не могу запустить мультизагрузочный диск. Помогите угадать пароль)) PhoenixBIOS стоит |
6 декабря 2010 13:35
#352
serge.84,наберите несколько раз и получите код ошибки. |
6 декабря 2010 13:59
#353
Забыл про код. 15882 |
6 декабря 2010 14:24
#354
serge.84, bm0nbyw --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2010 01:33
#355
Помогите ПЛИЗ! мастер пароль для Enter Unlock Password (Key: 84575198) Сообщение отредактировал stasmora - 8 декабря 2010 01:36 |
8 декабря 2010 01:44
#356
Цитата: stasmora мастер пароль для Enter Unlock Password (Key: 84575198) 31453118--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2010 01:47
#357
reylby Спасибо ОГРОМНОЕ! Мир не без добрых людей!!! |
8 декабря 2010 22:28
#358
Народ Выручайте!!!! Aspire 5310 Уже давно не пользовался, а там файлы оказались нужные. включаю просит HDD пароль... три раза ввел выдает ошибку 03370....Что делать???? Сообщение отредактировал lookdog - 8 декабря 2010 22:51 |
8 декабря 2010 22:48
#359
Цитата: lookdog Что делать? Пробовать 8W6H6J1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#360
я извиняюсь только сейчас заметил 03376 |
