Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD - 176 страница
1 ноября 2013 02:13
#3501
Papiros, Пробуйте: hihpnws 3rv5lg8 tj86a1a hfs9xx4 8jrgd50 rzplosg --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 02:15
#3502
reylby, Первый пароль подошел, благодарю. Не подскажите, что это за пароль и где его сбросить на новый? Это был биос - сбросил. Еще раз благодарствую! Сообщение отредактировал Papiros - 1 ноября 2013 02:21 |
1 ноября 2013 02:29
#3503
Papiros, Сетап биоса, вкладка Security, или Supervisor Password или Password on Boot, зависит от того, на что требовался пароль. И он уже, по идее, должен быть очищен. После включения у Вас же есть доступ к сетапу биоса или система начинает загрузку без запросов, чего ранее не наблюдалось. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 03:26
#3504
reylby, Все ок, был пароль супервизора. Пароль самой винды сбросил софтом с загрузочной флешки. |
1 ноября 2013 03:39
#3505
Papiros, ок это гут). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 03:55
#3506
Помогите пожалуйста с Unlock Password Acer Aspire One D257 KEY:51058506 44930528 не подходит. Огромное спасибо! |
1 ноября 2013 04:01
#3507
alemur, А нет других вариантов. Если пароль устанавливали в другом ноутбуке - в нём же и снимайте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 04:12
#3508
reylby, В этом нетбуке. Только пробовал запускать его с другого винта, тогда и дошло что пароль тому виной. |
1 ноября 2013 04:16
#3509
alemur, Не понял, какой-такой другой винт и что с него запускаете и что случилось с первым. Всё равно других вариантов нет для этого кода. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 04:29
#3510
reylby, Приобрели два Acerа Aspire One D257 (себе и брату). Он полазил по BIOS. Свой аналогичный HDD сунул ему вместо запароленного для подтверждения установки пароля и Windows загрузился. А потом поменял назад местами. Счас этот пароль не идёт. |
1 ноября 2013 10:19
#3511
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Доброго утра всем! Все свою проблему никак не решу. Исчезнувшие файлы точно оказались скрытыми, так как они отображаются когда снимаю галочку Скрывать защищенные сист.файлы. Но все равно с флешки не грузится. При включении нажимаю непрерывно на F2, вылетает прежняя ошибка. Что мне делать? Голова опухает уже |
1 ноября 2013 14:26
#3512
Manarbek, Цитата: reylby Проверьте, получилась ли флешка загрузочной, вставьте её в другой компьютер и попробуйте загрузится с неё Цитата: Manarbek При включении нажимаю непрерывно на F2, вылетает прежняя ошибка. Зачем? Если пароль на биос по-прежнему установлен, а Вам он неизвестен. Компьютер железный, он не устанет его спрашивать).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 15:17
#3513
Проверить пока не могу. Вечером надеюсь попробую и отпишусь. Нажимал F2 потому что сразу после включения ноутбука выходит данная ошибка |
1 ноября 2013 15:36
#3514
Сообщение отредактировал reylby - 1 ноября 2013 15:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 ноября 2013 15:39
#3515
Допустим она отключена. В чем может быть проблема? В флешке или в разъеме? |
1 ноября 2013 15:43
#3516
Manarbek, Что гадать-то? Цитата: reylby Проверьте, получилась ли флешка загрузочной, вставьте её в другой компьютер и попробуйте загрузится с неё --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2013 19:02
#3517
Добрый вечер! Сегодня проверил на ноутбуке Fujitsu свою загрузочную флешку. Захожу в БИОС, во вкладке Boot в списке имеется флешка, но не могу поставить ее первой. При запуске нажимаю F12 отображаются только винт, дисковод и сетевая, больше нету. |
2 ноября 2013 19:29
#3518
Manarbek, Возьмите другую флешку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 ноября 2013 20:49
#3519
Все по прежнему. Результата нет. Что делать? Что то не поддается эта программа или этот ноутбук)) |
2 ноября 2013 21:23
#3520
Manarbek, Теряюсь в догадках, может Вы флешку неправильно делаете загрузочной? Сверьте список файлов на флешке, сообщение #3500. У меня всё работает, флешка грузится. У всех прочих граждан, кроме Вас, картина такая же. Если набор файлов ничем не отличается - сходите в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 13 гостей |
